Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 23:47
мотюль наверно придётся залить, с этим пока проблем не возникало. :roll:
Ну якщо є багато грошей годувати маркетологів.
Проблем не буде з будь-яким не підробленим маслом, що має допуск, принаймні, VW 502/505.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 17:09
Не в маркетологах справа, є можливість везти його з відтіля по хорошій ціні, форестер на такому вже рік катаю.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 11:45
З нами з: 30 червня 2015, 17:38
Проблема такая: после аварии(въехал в отбойник боком) начало течь масло и периодически пищать зумер и гореть лампа масла. Поменяли сальники каленвала, когда меняли сальники пропало давление масла вообще, в ходе выяснения вроде забился канал, который льет масло в головку гбц(обьясняю, как понял сам). Масляный насос качает хорошо. Прочистили, вроде масло поступает. Но зумер бывает орет. иногда он может пикнуть и все, вне зависимости от оборотов.
Если стою в тянучке, то зумер начинает орать без перестана. Я подгазовую и сразу сигнал затыкается.
Масло лил самое дешевое 10на40 полусинтетику.
Хочу влить масло хорошее, но пока езжу поглядывая не течет ли где еще.
Гольф 2 89 г.р. 1,6 EZ + гбо
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 11:38
у меня на МН зумер начинает орать и через пару сек вкл. вентилятор и он перестает, если вентилятор сам не сработал включаю принудиловку.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 20:26
З нами з: 11 травня 2015, 18:51
:mrgreen: Ага ви ще зумери , попаліть щоб непищало . Сміло готувати втулки шатунів , заодно і масляний насос.
при чем тут это? Поехал померял давление на клубном сто, на холостую 2 бара, на 2000 оборотах 5-6 бар.
Поменял датчик, Полдня не жужжало а потом опять. датчик покупал хороший, не дешевый. И что дальше делать? Может жужжалку отрезать нафик совсем??
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 21:36
Стикнувся і я з такою проболемою. Врешті дослідив і виміряв тиск на двух датчиках. На фільтрі тиск ще нормальний і вписується у норми, а на тому що на блоці, маловато, як при холостих так і при обртах близько 2000, коли власне і спрацьовує зумер. Я так зрозумів що тепере треба вскривати мотор - і або масляний насос - гаплик, або вкладиші КШМ.
Питання наскільки дорогий ремонт вище вказаних вузлів(як окремо так і разом) і чи потрібно знімати повністю мотор для цього.
п.с. капіталити не бачу сенсу, так як мотор працює добре, рівно, масло не їсть(багато)
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 21:59
400 грн будет стоить насос делло,вкладыши можешь посмотреть ,попробуй масло гуще залить ,как вариант.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 00:19
Різницю тисків треба міряти коли машина проїхала 50 і більше км , щоб показувало реальні показ підчас довгих навантажень . Принаймні в мене було так , бо зумер спрацьовував , через 15 км літом а зимою взагалі рідко . Насос брав колись Фебі 150 баків
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:10
Немного выше описывал проблему с зуммером у себя.
Теперь отпишу как решилась.
1. Картер должен быть ровный(а не вогнутый внутрь как у меня был), так как это влияет на прием масла через носик маслоприемнка (то бишь скорость засасывания в масл/насос)
Лечится рихтовкой или покупкой нового картера(брал в сентябре 2015 б/у, о/с - 150 грн)
2. Чистка сеточки маслоприемника.
3. Убеждаемся что картер привинчен герметично( не жмем бабла на новую прокладку)
Из за подсоса воздуха может быть такое, у меня, например, в картере отсутствовал один болт.
Для фанатов дела: можно прочистить все каналы поступления масла в двиге.
Зумер перестает пищать не сразу, а в течении недели(как обьяснили надо немного времени на восстановление проходимости каналов).
И контрольный выстрел: если не помогло отсоедините патрубок вентиляции картерных газов от воздухана на неделю
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 03:47
Смотрите вкладыши промвала, они могут быть причиной падения давления масла.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 23:06
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
сейчас (зимой) вообще не пищит
странно
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 23:51
аналогично , масло гуще из за более низкой температуры воздуха
ПовідомленняДодано: 18 січня 2016, 22:49
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Никак до гаража с манометром не доберусь
заметил еще такое - мигать и пищать начинает только на 2.2 тыс оборотов
если немного дать газу и повысить обороты - сигнал сразу же пропадает
если же скинуть обороты, то пищать продолжает
блок опрашивает датчик высокого давления только на 2.2тыс. оборотов?
Да. 2100 об/мин и выше. Если в указанном диапазоне оборотов давление будет ниже нормы более 2 секунд, начнет мигать лампа и орать зуммер.
З.Ы. Нет никаких датчиков передавки.
А у меня после капремонта по другому стало,на 2000-2500 тис.об.пищит зумер,на холостых молчит..
Попробую датчики поменять,мож поможет
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 10:12
Закінчилась моя епопея з тиском масла і зумером. Віддав мотористу, вчора забрав машину. 260 ойро+4200 грн. ремонт мотору і підкапотки взагалі, плюс заміна всіх рідин, ременів, фільтрів.
По маслу причиною був масло насос, як не дивно, всі говорили що то будуть вкладиші. Хоча розібравши він замінив вже і прокладку, вкладиші, кільця, шестерні, та багато іншого навколо мотору що вже зносилося після 24 років. Приємно що в мотор до цього не лізли, 390т. без втручань.
Так що не затягуйте якщо пищить зумер, інакше вграєте мотор повністю.
