Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 13:16
не.... не в бензине дело было. вонь в принципе победил, но окончательно понял откуда она и почему только пару недель назад :-D Почти два года прошло :-D
Вот ты любишь жилы из людей тянуть. То фотки не показываешь, теперь вот ребусы загадываешь, которые оказывается сам уже решил, но ответ так и не даешь. :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 16:03
как же без интриги :D
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 17:40
Всему свое время. Я события за 3 года в приблизительной хронологии описываю. :-D
Если очень интересно и сам замучался бензин полусгоревший нюхать, пиши в личку, избавлю от головокружения :-D
З.Ы. Первый пост обновил, кинул пару фоток.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2015, 20:24
в общем по бензонасосу - подъехал на Жуляны, на базарчик, побродил по ларькам... нашел место где пообещали оригинал с датчиком уровня в сборе... цена устроила, но надо было ждать пару дней. Подождал. Приехал забирать, толкают коробку Пирбург :-D Говорю - у оригинала другие коробки :-D Ответ - это идет в оригинале, разница только в коробке... А че тогда так дорого, спрашиваю? Неее, говорят, не дорого! Короче поржал я с этих продаванов, насос не взял. Просили 1700 за оригинал, подсовывали за эти деньги Пирбург который в другом ряду за 800 гривен продавали :-D
Покрутился, поехал на Шкоду, взял оригинал по акции(телефонный звонок на Еврокар и спец. акция для меня :-D) за 1500 с установкой, правда без датчика уровня.
Результат - никакого. Едет так же, вонь присутствует. :@
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 19:41
Продолжу повествование.
Ну думаю раз ничего не помогло - обратим внимание на воздух.
Не помню уже, писал ли про расходомер, в общем попал он в замес :-D. Иииии... Очень незначительные улучшения в вонючести выхлопа таки произошли. Более ощутимые улучшения пошли в динамике. Ну, думаю, таки наверно надо продолжать в том же направлении. Дроссель - в замес :-D.
Снимая дроссель озадачился "потениями" снизу патрубка вентиляции картерных газов. Снял патрубок, отмыл, оттёр, а в нем дырка :-( Клей, скотч, пластилин хоть и есть самым надежным крепежным материалом, это не наш метод. Посмотрел цену на патрубок - немного акуел. Мало того что его хрен найдешь, так еще и стоил неприлично дорого. Ниче не поделать, пришлось покупать. Можно было сэкономить, купить патрубок без обогрева, практически вдвое дешевле, но подумал - если он есть, пусть таки будет... чтоб провода не висели.
Купил, установил... заодно и дроссель поменял на новый.
Завел - работает. :-D
Но воняет :-(
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 20:03
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Уплотнитель на крышке багажника поменяй))
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 20:05
менял - не помогает. не поверишь, и по колесу стучать тоже..
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 20:23
Хм.. Лямбда? Або дірка в колекторі?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 20:29
лямбда уже менялась, дырка - пока до нее не дошло...
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 22:11
в общем как не хотелось верить, но похоже что катализатор помирал естественной смертью. помониторив чуть рынок, в очередной раз ужаснувшись ценами на оригинал, решил взять Bosal. В принципе когда то менял себе на дЖигулях, давно конечно, но было... впечатления в приниципе остались хорошие.
Чтоб не лезть два раза решил заменить весь выхлоп, учитывая что чисто внешне более-менее нормально выглядел как раз только катализатор, остальное все уже практически рассыпалось, но еще держалось :-)
Поставил. Матюки начались сразу при установке :-) Хомуты от Босала трубы от Босала затягивать аж никак не хотели. Пришлось мотануть на Жуляны по предмету подбора других хомутов. Заодно на всякий случай герметик для выхлопных. В обчем как то затянул, мазать тоже пришлось, трубы босаловские просто жидкие какие то... ты их затягиваешь, и они затягиваются... но дырки остаются :-(
Завел. Поехал, опять матюки. Не берите Босал никто! Херня редкая. После 2500 оборотов и все что дальше резонатор начинает дребезжать как недорезаный. В общем обиделся я на Босал.
Катализатор кстати у них в два раза меньше штатного и без защиты.
Но... цель то в принципе у меня была другая и она в общем если не на 100%, то по крайней мере на 50% оправдалась. Выхлоп стал реально легче. Понятно что не фиалками пахло, вонь полностью не исчезла, но здорово уменьшилась.
Старый катализатор выбрасывать не стал, долго его крутил пытаясь "рассмотреть через него солнце", даже лампочку в него запихнул чтоб светила изнутри :-) И что самое интересное - на просвет соты были абсолютно целыми и без малейших намеков на трещины или прогары. понятно что 100% проходного сечения таким образом не увидишь, максимум наверное 50% в центре, но именно там обычно все и начинается... у меня все было чисто. Цвет - песочный. Решил не выкидывать, пусть пока полежит.
Резюме - кислую вонь недоокиси азота, несгоревшего бенза, растворителя и еще непонятно чего таки может давать даже визуально исправный кат...
То что вонь все таки осталась списал на размер нового ката, как ни крути - его полезная площадь в разы меньше.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 13:38
Вот пока есть немного времени, внедрил приборку.
Пробег мой :-)
Приборка английская, как то непривычно... ищу правильную шкалу о чем есть соответствующая тема viewtopic.php?f=121&t=77359#wrapheader
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 15:00
а что со старой приборкой было?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 15:12
ничего. старая отдыхает на даче. просто старая была обычная без фиса. это кстати второй вариант уже, первый был правильный, но иконки в поле оборотов меня не устраивали. Никак не мог активировать индикацию круиз-контроля и одного светодиода не было, как раз того что подсвечен зеленым :-)
Короче приборка послужила наглядным пособием для темы о покупке шкалы. Но она рабочая, при желании можно собрать и отдать кому нить..
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 15:26
Код мотора: 3G 1,8
она была старая :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 16:28
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Пробег мой :-)
А я привик до показів в милях..
В мене теща дуже боїться швидкості, то я їй показую, що більше "60" неїду, заспокоюється! s3:
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
