Сьогодні: 10 листопада 2026, 22:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 84 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Размер рычагов Б3 и Г3 и Г2
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 17:00
Год выпуска:: 1960
:wink: а полуоси менять не пробывали
А шо надо было? :mrgreen: Ден все пучком, привода все от тогоже Б4 вр6 :wink: Там вся суть в том, что по центрам стаканов Г2 уже и Г3 и Б4, поэтому стойка имеет совсем другой наклон и стандартного размера отверстия, не хватает для регулировки развала
Сань а внешняя граната...
не говоря о внутренней,которая тоже толще.
сравнить всю полуось в сборе и получишь искомую недостачу :wink:
Все снято с одной машины, привода в сборе, рычаги и тормоза :) У ГТИ по заводу развал чуток отрицательный. Вот так стоят колеса у меня
У меня далеко не чуть чуть оказался ((( Чуть чуть это с завода на задней оси. Вобщем я так понял что нужно либо рычаги искать, или тупо отверстия растачивать.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 17:06
Год выпуска:: 1960
А сколько ты растачивал отверстия в мм???
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 17:41
Пля. Чотири сторінки теми, а жодної конкретики. Ніхто нічого не точить у всіх все стоїть в допусках.
Я вже мовчу про те, що фактично розвал може бути до -1* - краще рулитися буде і трохи гірше тримати по прямій.
Фотографії - це ні про що.
Скільки в цифрах зараз розвал?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2015, 23:33
Код мотора: AUM 1,8
А хз, примерно по 2мм в каждом отверстии. У меня без проточки отверстий, если до упора оттянуть колесо, развал получался -1,5, это не критично
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 09:32
Год выпуска:: 1960
-3 градуса. Все что можно выкрутили, взялись за верх колеса руками и в низ уперлись ногами выворачивая низ во внутрь.
Подрамник от Г3. Стойки от Б3. Тут у меня возник вопрос, а чем отличается рычаг с косой шаровой, от рычага под обычную шаровую??
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 09:38
-3 - це дофіга, звісно.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 09:50
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 3#p1139993
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 22:26
Код мотора: AUM 1,8
Он смещен вперед
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 08:12
Год выпуска:: 1960
ну то есть от диаметральной линии. То чего я и боялся, и что собственно Слава Спидшифтер сразу и предположил. А не всякие гранаты, и криворукие мастера. Придется подпиливать (((((
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 09:05
Хм... У Лоліка все стоїть без підпилювання. У Юри Медведа, здається, теж. Як і у багатьох інших. :?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 10:25
Год выпуска:: 1960
Надо уметь ))) Я сам не ожидал такого попадалова.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 13:21
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
у меня тоже стоит в г2 пятиболтовка на косой шаровой. розвал -2 градуса с занижением -40
Моргу сфоткать кому интересно
тормозами доволен. Рулежкой тоже. Есть только один минус - выворот стал меньше(((((
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2015, 03:07
Год выпуска:: 1960
У меня вроде не трет нигде
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2015, 21:46
Как и обещал. Для любителей задачек по геометрии. Расстояние между центрами стаканов : Г3 - 1110 мм, Г2 - 1070 мм. Может это и не имеет значения, но все же...
имеет и очень большое, потому никогда за все время не поддерживал этот колхоз, единственный правильный выход эксцентрические верзние опоры.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 10:00
Год выпуска:: 1960
Это как? Ссылку можно?
