Сьогодні: 16 листопада 2026, 05:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:25
пока не дождался филипса решил произвести испытания так сказать с тем что есть. Испытуемые Нарва 55,60ВТ и Маяк 90.100Вт
температура мерялась на расстоянии 2см от спирали, прамо напротив спирали
Нарва 55Вт температура 54 градуса
Маяк 90Вт 67 градусов
напряжение на акб ровно 12вольт
Незначна різниця, як на мене.
Ще б якісь +100500 Філіпси чи Осрам поміряти
Вопрос в том, чем меряли. Если обычным термометром - это значит измерили тем-ру воздуха вокруг лампы. Ну не может лампа иметь такую низкую температуру. А основным фактором нагрева фары будет излучение лампы, которое напрямую связано с температурой самой лампы, которая далеко не 54-67 градусов. Так что я не спешил бы с выводами.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:30
получил на руки бош 80.100Вт повторил эксперимент но уже с более длительной выдержкой
Нарва 55Вт температура 65градусов
Бош 80Вт 80градусов
от длительности выдержки пропорция не меняется, если мерять дольше то температура не растет так что это уже окончательные результаты
осрам НБУ +110 55Вт температура 66градусов
филипс экстрим вижн нужно распаковывать парную упаковку, повлияет на товарный вид. уверен что результат будет таким же как и у осрама
возьму бош 80Вт и осрам +110 с собой и попробую дома поставить сравнить визуальный эффект
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:32
мерял на фиксированном растоянии от спирали, мерял тестером с функцией измерения температуры, можно попробовать на самом стекле померять, но суть будет та же
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:39
положил термопару на стекло прямо перед спиралью и мерял пока температура не остановится
Бош 80Вт температура 310градусов
Осрам +110 55Вт температура 265градусов
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:41
Температура самої колби нам і не потрібна. Що відбивач, що скло не мають безпосереднього контакту із колбою, знаходяться на відстані не менше, ніж оті самі 2см та нагріваються від повітря довкола лампи.
Отже, міряти доцільніше, як на мене, саме повітря біля лампи, а не її колбу.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:42
Різниця 45 градусів. Вже суттєвіша.
Це стоячи на місці, під час руху має бути нижчою через обдув повітрям.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:47
ну вечером гляну визуальную разницу, бош и осрам, если сравнивать визуально при промере температуры (не совсем корректно) бош светит ярче но не на много осрам "доганяет" за счет белизны созданной голубым светофильтром
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:50
На справді, дивитись просто на фару не зовсім коректно. Порівняння різниці "в роботі" на дорозі значно адекватніше.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 16:53
попробую как минимум посмотреть ка оно будет смотреться на стене))) сильно ли будет видна разница
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 22:56
Поставил Бош ралли 80/100Вт, Осрам NBU +110 и нарву RPW
как ни странно осрам оказался лучше всех, по яркости на одном уровне с Бош, но у осрама чуть более приятней, белее свет, так что не вижу смысла ставить повышенной мощности, нагружать цепь и греть фару. фотки сделал, но на фотках разница вообще не видна, фотик не фонтан.
вобщем поставлю осрам
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 11:52
Дякую за відгук.
Як видастся у реальних умовах оцінити Філіпс 85Вт, відпишу як воно у порівнянні із Філіпс Ікстрім Віжн +100%.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 13:52
Спасибо за отзывы =)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 09:44
Цікава тема, є в мене прилад Mastech MS8229, який має функцію вимірювання освітлення. В фарах стоять Філіпси, а є ще одна Осрам найт брекер. Зберу двигун, обов'язково перевірю, правда, вимірює в Lux, але для порівняння буде корисно, особливо з відстані.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 10:13
Було б цікаво.
А для відносних (не асболютних) вимірювань не важливо в чому воно покаже результат :)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 09:22
Вчора вечірні сутінки, початок десятої години.
Суб'єктивно (в умовах міста, фари інших машин, ліхтарі) Philips Rally 85w освітлюють краще за останній Philips Extreme Vision.
