| Вибір і заміна амортизаторів!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=77087 |
Сторінка 4 з 5 |
| Автор: | Chembo-Rambo [ 05 жовтня 2016, 09:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вибір і заміна амортизаторів!!! |
Граждане, ни один из магазинов не предложил ни Sachs, ни Bilstein. Услышал только KYB, Meyle, TRW. Причем по цене раза в два дешевле оригинальных. Кто что скажет? |
| Автор: | MaiskiyChavk [ 05 жовтня 2016, 12:40 ] |
Цитата: Граждане, ни один из магазинов не предложил ни Sachs, ни Bilstein.
Если стойка 55мм можем предложить Bilstein B6 из наличия
| Автор: | max [ 05 жовтня 2016, 14:30 ] |
Цитата: Цитата: Я думаю шо справа в фінансах!
Я забыл что люди которые могут купить гольф 6-7 не могут позволить себе дорогие амортизаторы и только среди тех у кого хватит денег только на гольф 1-3 может прийти в голову потратить 500 баксов на подвеску И еще - следует отметить, что не все кони имеют регулировку "из под капота", некоторые надо снимать топить шток в самый низ, и поворачивать его. Это больше касается задних амортов. Я уже три раза снимал, и надо еще раз - надоело, надо отдохнуть немного. |
| Автор: | max [ 05 жовтня 2016, 14:34 ] |
Цитата: Цитата: хоть у меня гольфы 1-2, но думаю разницы нет если говорить о качестве производителя, почему никто не говорит о аммортизаторах Koni? у меня на всех три авто на конях. кони спорт регулируются по жесткости прям с капота и на гольф 6 думаю в том числе, настроить можно как хочешь и убиваются долго и не обязательно авто занижать.
Принципиально разные конструкции и принцип работы по сравнению с Bilstein. Частая смерть какраз из за регулировки жесткости на двухтрубном аморте, часто выбивает донный клапан и т.д.Почему о конях молчок, в чем прикол? Нет предложения под пружины с занижением. |
| Автор: | MaiskiyChavk [ 05 жовтня 2016, 14:38 ] |
Если на малом пробеге произошло то скорее всего Вам закрутили гайку в опоре пневмопистолем, что категорически делать нельзя. Бо так обычно данная проблема появляется не раньше 60 тыс.км. так как происходит уже естевстенная выработка тефлона на втулках |
| Автор: | max [ 05 жовтня 2016, 14:47 ] |
Цитата: Если на малом пробеге произошло то скорее всего Вам закрутили гайку в опоре пневмопистолем, что категорически делать нельзя. Бо так обычно данная проблема появляется не раньше 60 тыс.км. так как происходит уже естевстенная выработка тефлона на втулках
Нет, ставил я их сам, и пневмопистолета у меня нет в принципе. А что касается 60 тыс, то тут не совсем - как застучали, начал ботанить, так встречается эта проблема куда раньше, и довольно часто, и на 5 тыс, и на 10, и между 5 и 10. Я накатал порядка 1000 км. Буду надеяться что это был брак, и больше к этому не вернусь, правда ездить и прислушиваться не застучали ли опять, мало удовольствия.
| Автор: | MaiskiyChavk [ 05 жовтня 2016, 17:03 ] |
Цитата: Цитата: Если на малом пробеге произошло то скорее всего Вам закрутили гайку в опоре пневмопистолем, что категорически делать нельзя. Бо так обычно данная проблема появляется не раньше 60 тыс.км. так как происходит уже естевстенная выработка тефлона на втулках
Нет, ставил я их сам, и пневмопистолета у меня нет в принципе. А что касается 60 тыс, то тут не совсем - как застучали, начал ботанить, так встречается эта проблема куда раньше, и довольно часто, и на 5 тыс, и на 10, и между 5 и 10. Я накатал порядка 1000 км. Буду надеяться что это был брак, и больше к этому не вернусь, правда ездить и прислушиваться не застучали ли опять, мало удовольствия. |
| Автор: | max [ 05 жовтня 2016, 19:53 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Если на малом пробеге произошло то скорее всего Вам закрутили гайку в опоре пневмопистолем, что категорически делать нельзя. Бо так обычно данная проблема появляется не раньше 60 тыс.км. так как происходит уже естевстенная выработка тефлона на втулках
Нет, ставил я их сам, и пневмопистолета у меня нет в принципе. А что касается 60 тыс, то тут не совсем - как застучали, начал ботанить, так встречается эта проблема куда раньше, и довольно часто, и на 5 тыс, и на 10, и между 5 и 10. Я накатал порядка 1000 км. Буду надеяться что это был брак, и больше к этому не вернусь, правда ездить и прислушиваться не застучали ли опять, мало удовольствия.1. Поворотный кулак, как я понимаю, это цапфа. В моем случае (это не гольф), аморт вставляется в цапфу, и обжимается болтом, по принципу хомута, вставить его не правильно, ну, не знаю как. 2. Что касается не правильного угла - даже не соглашусь не много, так как в некоторых авто (к примеру бмв), стойка вообще лежит под углом, и нагрузка там с завода не равномерная по окружности штока. 3. Момент затяжки - поясните мне - в каком месте это влияет на втулки? 4.Опоры новые, я даже укоротил из снизу на 20мм, чтобы компенсировать занижение пружин (не значительно - -20мм). Укорочено все грамотно, на ресур амортов этот кастом никак не влияет. 5. Что касается не правильной сборки, то тут тоже не то - я их среди ночи, после крепкого сна, или с бодуна, соберу правильно, там по сути, одна шайба снизу - большая, с проточкой под шток, и одна сверху. 6. Я тоже подумал что это не стойки, поехал на диагностику (на ТРИ диагностики, на трясучку, к хорошему ходовочнику, и к ребятам у которых есть "велосипед" - крепися к колесу, и его можно дергать в любой плоскости), ничего не нашли, но я все равно поменял шаровые, на всякий случай - не помогло, но менял не из-за сомнения, а так как хотел мейле ШД, они без резинового подвеса - четче в рележке. После ремонта звук пропал, остался стук временной рейки, которая стоит на авто, в то время как моя в ремонте в Болгарии. Этот звук я хорошо знаю. 7. Должны, не должны, а побеспокоили, при чем довольно рано, повторюсь - не накатал и 1000 км. И-то - 1000 это с запасом пробег. Сервис подтвердил люфт в одном из амортизаторов - явный, во втором - так сяк - под сомнением. Попросил поменять в двух. Этим амортам да надежность повыше, цены бы им не было. Кстати - не знаю зачем они делают перевертыш? Брат купил два комплекта б12 про кит на свои авто, так вот на ауди - все 4-е не перевернутые, на бмв - передние перевертыши. |
| Автор: | MaiskiyChavk [ 05 жовтня 2016, 19:55 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Если на малом пробеге произошло то скорее всего Вам закрутили гайку в опоре пневмопистолем, что категорически делать нельзя. Бо так обычно данная проблема появляется не раньше 60 тыс.км. так как происходит уже естевстенная выработка тефлона на втулках
Нет, ставил я их сам, и пневмопистолета у меня нет в принципе. А что касается 60 тыс, то тут не совсем - как застучали, начал ботанить, так встречается эта проблема куда раньше, и довольно часто, и на 5 тыс, и на 10, и между 5 и 10. Я накатал порядка 1000 км. Буду надеяться что это был брак, и больше к этому не вернусь, правда ездить и прислушиваться не застучали ли опять, мало удовольствия.1. Поворотный кулак, как я понимаю, это цапфа. В моем случае (это не гольф), аморт вставляется в цапфу, и обжимается болтом, по принципу хомута, вставить его не правильно, ну, не знаю как. 2. Что касается не правильного угла - даже не соглашусь не много, так как в некоторых авто (к примеру бмв), стойка вообще лежит под углом, и нагрузка там с завода не равномерная по окружности штока. 3. Момент затяжки - поясните мне - в каком месте это влияет на втулки? 4.Опоры новые, я даже укоротил из снизу на 20мм, чтобы компенсировать занижение пружин (не значительно - -20мм). Укорочено все грамотно, на ресур амортов этот кастом никак не влияет. 5. Что касается не правильной сборки, то тут тоже не то - я их среди ночи, после крепкого сна, или с бодуна, соберу правильно, там по сути, одна шайба снизу - большая, с проточкой под шток, и одна сверху. 6. Я тоже подумал что это не стойки, поехал на диагностику (на ТРИ диагностики, на трясучку, к хорошему ходовочнику, и к ребятам у которых есть "велосипед"), ничего не нашли, но я все равно поменял шаровые, на всякий случай - не помогло, но менял не изза сомнения, а так как хотел мейле ШД, они без резинового подвеса - четче в рележке. После ремонта звук пропал, остался стук временной рейки, которая стоит на авто, в то время как моя в ремонте в Болгарии. Этот звук я хорошо знаю. Должны, не должны, а побеспокоили, при чем довольно рано, повторюсь - не накатал и 1000 км. Ито - 1000 это с запасом пробег. Сервис подтвердил люфт в одном из амортизаторов - явный, во втором - так сяк - под сомнением. Попросил поменять в двух. Этим амортам да надежность повыше, цены бы им не было. Кстати - не знаю зачем они делают перевертыш? Брат купил два комплекта б12 про кит на свои авто, так вот на ауди - все 4-е не перевернутые, на бмв - передние перевертыши. Я правильно понял, на Б6 стоят пружины с занижением? |
| Автор: | max [ 05 жовтня 2016, 20:18 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Если на малом пробеге произошло то скорее всего Вам закрутили гайку в опоре пневмопистолем, что категорически делать нельзя. Бо так обычно данная проблема появляется не раньше 60 тыс.км. так как происходит уже естевстенная выработка тефлона на втулках
| Автор: | MaiskiyChavk [ 06 жовтня 2016, 09:08 ] |
Теперь отвечу на вопросы Цитата: Ну ок, давайте по пунктам 1. Поворотный кулак, как я понимаю, это цапфа. В моем случае (это не гольф), аморт вставляется в цапфу, и обжимается болтом, по принципу хомута, вставить его не правильно, ну, не знаю как. Цитата: 2. Что касается не правильного угла - даже не соглашусь не много, так как в некоторых авто (к примеру бмв), стойка вообще лежит под углом, и нагрузка там с завода не равномерная по окружности штока. Цитата: 3. Момент затяжки - поясните мне - в каком месте это влияет на втулки?
Недозажатый сразу будет слышно, а вот когда перетягивают шток просто по резьбе перекручивается в месте закрепления и за собой протягивает втулки а чаще задиры оставляет на них.Цитата: 4.Опоры новые, я даже укоротил из снизу на 20мм, чтобы компенсировать занижение пружин (не значительно - -20мм). Укорочено все грамотно, на ресур амортов этот кастом никак не влияет. Цитата: 5. Что касается не правильной сборки, то тут тоже не то - я их среди ночи, после крепкого сна, или с бодуна, соберу правильно, там по сути, одна шайба снизу - большая, с проточкой под шток, и одна сверху. Цитата: 6. Я тоже подумал что это не стойки, поехал на диагностику (на ТРИ диагностики, на трясучку, к хорошему ходовочнику, и к ребятам у которых есть "велосипед" - крепися к колесу, и его можно дергать в любой плоскости), ничего не нашли, но я все равно поменял шаровые, на всякий случай - не помогло, но менял не из-за сомнения, а так как хотел мейле ШД, они без резинового подвеса - четче в рележке. После ремонта звук пропал, остался стук временной рейки, которая стоит на авто, в то время как моя в ремонте в Болгарии. Этот звук я хорошо знаю. Цитата: 7. Должны, не должны, а побеспокоили, при чем довольно рано, повторюсь - не накатал и 1000 км. И-то - 1000 это с запасом пробег. Сервис подтвердил люфт в одном из амортизаторов - явный, во втором - так сяк - под сомнением. Попросил поменять в двух. Этим амортам да надежность повыше, цены бы им не было. Кстати - не знаю зачем они делают перевертыш? Брат купил два комплекта б12 про кит на свои авто, так вот на ауди - все 4-е не перевернутые, на бмв - передние перевертыши. По перевертышам у ауди многорычажная подвеска, амортизаторы перевертыши ставятся только на макферсон. Изначально технология пришла впервые с ралли группы Б (да того самого сумашедшего). Амортизаторы выдерживали многое на том ралли (на заводе показывали стенды и историю) |
| Автор: | max [ 06 жовтня 2016, 10:39 ] |
Цитата: Теперь отвечу на вопросы
Не скажу как на М3, но на гольфах часто грешили этой шайбой, которая должна быть сверху опоры а ее тулили под опору. А вообще в коробках идет инструкция с моментами затяжки и сборкой.Цитата: Ну ок, давайте по пунктам Принцип тот же самый, только доступ не очень, поэтому и в самообучающей програме пишут что со снятием всего кулака. А обычно выбивают молотком, потом таким же способом забивают что приводит к тому о чем я выше говорил. Я кулак не снимал, я вставил в него стойку, она зашла легко, без перекосов, да и если допустить перекос, при затяжке он выровняется, там глубина колбы около 5см. Не знаю как там его можно перекосить. Во всяком случае, параметры развала в допусках. __________ 2. Почти на всех на машинах на макферсоне стойка лежит под углом, но тут имелось ввиду угол вне допуска, когда еще ко всему в опоре искревляется. Тут у меня все в допусках. ___________ 3 Недозажатый сразу будет слышно, а вот когда перетягивают шток просто по резьбе перекручивается в месте закрепления и за собой протягивает втулки а чаще задиры оставляет на них. При затяжке я держал шток лючем, а гайку затягивал другим ключом, даже если шток и провернуло бы, не вижу ничего страшного, так как в констукции этой подвески, предусмотрен поворот колбы вокруг штока, при повороте колеса. Шток тут крепится к опоре намертво, а пружина с колбой поворачиваются относительно него на опорном подшипнике. ____________ 4.Опоры новые, я даже укоротил из снизу на 20мм, чтобы компенсировать занижение пружин (не значительно - -20мм). Укорочено все грамотно, на ресур амортов этот кастом никак не влияет. Может и допустимый, но ездить не приятно, после подрезания опоры все стало на свои места ______________ 5. Что касается не правильной сборки, то тут тоже не то - я их среди ночи, после крепкого сна, или с бодуна, соберу правильно, там по сути, одна шайба снизу - большая, с проточкой под шток, и одна сверху. У меня все собрано верно, моменты соблюдать надо, но на втулки они никак не влияют, в моем случае, максимум на что это влияет - потянутая/сорванная резьба, но не износ втулок. _____________ 7. Должны, не должны, а побеспокоили, при чем довольно рано, повторюсь - не накатал и 1000 км. И-то - 1000 это с запасом пробег. Сервис подтвердил люфт в одном из амортизаторов - явный, во втором - так сяк - под сомнением. Попросил поменять в двух. Этим амортам да надежность повыше, цены бы им не было. Кстати - не знаю зачем они делают перевертыш? Брат купил два комплекта б12 про кит на свои авто, так вот на ауди - все 4-е не перевернутые, на бмв - передние перевертыши.[/quote] Ну как писалось выше на гольфах и шкодах такой проблемы нет не менее чем 60тыс км. Что у Вас стало причиной факторов много. Вот и мне интересно, почему так, если бы я чувствовал за собой косяк - бросил, согнул, криво прикрутил... Вопросов бы не было. ________________ По перевертышам у ауди многорычажная подвеска, амортизаторы перевертыши ставятся только на макферсон. Изначально технология пришла впервые с ралли группы Б (да того самого сумашедшего). Амортизаторы выдерживали многое на том ралли (на заводе показывали стенды и историю)[/quote] Ну, на ралли, можно себе позволить выбрасывать их после каждого допа/этапа. Ну и не думаю что там ставят сток... Москали мне рассказали что ставят сверху по две втулки, и это решение, якобы, пришло из практики автоспорта. Многие их клиенты делают это на новых амортах, дабы продлить срок службы. В любом случае, уже хорошо, что есть по ним сервис, так бы пришлось колхозить, или выбрасывать, по сути, новые аморты. |
Не скажу как на М3, но на гольфах часто грешили этой шайбой, которая должна быть сверху опоры а ее тулили под опору. А вообще в коробках идет инструкция с моментами затяжки и сборкой.Цитата: Ну ок, давайте по пунктам Принцип тот же самый, только доступ не очень, поэтому и в самообучающей програме пишут что со снятием всего кулака. А обычно выбивают молотком, потом таким же способом забивают что приводит к тому о чем я выше говорил. Я кулак не снимал, я вставил в него стойку, она зашла легко, без перекосов, да и если допустить перекос, при затяжке он выровняется, там глубина колбы около 5см. Не знаю как там его можно перекосить. Во всяком случае, параметры развала в допусках. __________ 2. Почти на всех на машинах на макферсоне стойка лежит под углом, но тут имелось ввиду угол вне допуска, когда еще ко всему в опоре искревляется. Тут у меня все в допусках. ___________ 3 Недозажатый сразу будет слышно, а вот когда перетягивают шток просто по резьбе перекручивается в месте закрепления и за собой протягивает втулки а чаще задиры оставляет на них. При затяжке я держал шток лючем, а гайку затягивал гайкой, даже если шток и провернуло бы, не вижу ничего страшного, так как в констукции этой подвески, предусмотрен поворот колбы вокруг штока, при повороте колеса. Шток тут крепится к опоре намертво, а пружина с колбой поворачиваются относительно него на опорном подшипнике. 4.Опоры новые, я даже укоротил из снизу на 20мм, чтобы компенсировать занижение пружин (не значительно - -20мм). Укорочено все грамотно, на ресур амортов этот кастом никак не влияет. Может и допустимый, но ездить не приятно, после подрезания опоры все стало на свои места ______________ 5. Что касается не правильной сборки, то тут тоже не то - я их среди ночи, после крепкого сна, или с бодуна, соберу правильно, там по сути, одна шайба снизу - большая, с проточкой под шток, и одна сверху. У меня все собрано верно, моменты соблюдать надо, но на втулки они никак не влияют, в моем случае, максимум на что это влияте - потянутая/сорванная резьба. ______________ 7. Должны, не должны, а побеспокоили, при чем довольно рано, повторюсь - не накатал и 1000 км. И-то - 1000 это с запасом пробег. Сервис подтвердил люфт в одном из амортизаторов - явный, во втором - так сяк - под сомнением. Попросил поменять в двух. Этим амортам да надежность повыше, цены бы им не было. Кстати - не знаю зачем они делают перевертыш? Брат купил два комплекта б12 про кит на свои авто, так вот на ауди - все 4-е не перевернутые, на бмв - передние перевертыши.[/quote] Ну как писалось выше на гольфах и шкодах такой проблемы нет не менее чем 60тыс км. Что у Вас стало причиной факторов много. Вот и мне интересно, почему так... ________________ По перевертышам у ауди многорычажная подвеска, амортизаторы перевертыши ставятся только на макферсон. Изначально технология пришла впервые с ралли группы Б (да того самого сумашедшего). Амортизаторы выдерживали многое на том ралли (на заводе показывали стенды и историю)[/quote] Ну, на ралли, можно себе позволить выбрасывать их после каждого допа/этапа. Ну и не думаю что там ставят сток... Москали мне рассказали что ставят сверху по две втулки, и это решение, якобы, пришло из практики автоспорта. Многие их клиенты делают это на новых амортах, дабы продлить срок службы. В любом случае, уже хорошо, что есть по ним сервис, так бы пришлось колхозить, или выбрасывать, по сути, новые аморты. |
| Автор: | MaiskiyChavk [ 06 жовтня 2016, 12:08 ] |
Цитата: Я кулак не снимал, я вставил в него стойку, она зашла легко, без перекосов, да и если допустить перекос, при затяжке он выровняется, там глубина колбы около 5см. Не знаю как там его можно перекосить. Во всяком случае, параметры развала в допусках. Цитата: При затяжке я держал шток лючем, а гайку затягивал гайкой, даже если шток и провернуло бы, не вижу ничего страшного, так как в констукции этой подвески, предусмотрен поворот колбы вокруг штока, при повороте колеса. Шток тут крепится к опоре намертво, а пружина с колбой поворачиваются относительно него на опорном подшипнике.
![]() То что Вы видите это не шток а корпус амортизатора (на картинке под номером 3). А сам шток внутри колбы и крепится снизу гайкой, вот в том месте и проворачивается что уже дает люфт и искривление хода амортизатора Цитата: У меня все собрано верно, моменты соблюдать надо, но на втулки они никак не влияют, в моем случае, максимум на что это влияте - потянутая/сорванная резьба.
Тут я Вам расписал выше как оно влияет на втулкиЦитата: Вот и мне интересно, почему так...
Ну я Вам описываю факторы, поскольку не мы Вам везли амортизаторы и не мы ставили, тут только можно гадать. А ситуации описываю из личного опыта, так как являемся сертифицироваными специалистами завода Bilstein по спорт линейке (от Б6 и выше).Цитата:
Тут в том то и прикол, что именно конструкция B6 ставилась, даже не моторспорт, и жили они нормально по пару этапов.Втулки и так 2шт. стоят с завода и с недавнего времени стали ставить более широкие. |
| Автор: | max [ 06 жовтня 2016, 13:02 ] |
Цитата: Цитата: Я кулак не снимал, я вставил в него стойку, она зашла легко, без перекосов, да и если допустить перекос, при затяжке он выровняется, там глубина колбы около 5см. Не знаю как там его можно перекосить. Во всяком случае, параметры развала в допусках. Цитата: При затяжке я держал шток лючем, а гайку затягивал гайкой, даже если шток и провернуло бы, не вижу ничего страшного, так как в констукции этой подвески, предусмотрен поворот колбы вокруг штока, при повороте колеса. Шток тут крепится к опоре намертво, а пружина с колбой поворачиваются относительно него на опорном подшипнике.
Тут в том то и прикол, что именно конструкция B6 ставилась, даже не моторспорт, и жили они нормально по пару этапов.Втулки и так 2шт. стоят с завода и с недавнего времени стали ставить более широкие. 1. Нет, на м3 идут и б6, у меня как раз такие. 2. Как момент затяжки влияет на втулки я так и не понял. По сути это три резьбы - стойка стаба - вообще не влияет на аморт, обжим в цапфе - тут тоже никак, Сверху гайцка - тоже не пойму как влияет на втулки, так как опора имеет втулку, тут как не зажимай - втулкам пох, на крайняк сорвется резьба на "штоке". 3. Про шток знаю, просто так его удобней называть. Скажу больше, я его разбирал перед отправкой в сервис - посмотреть в живую, хотя и фото с инета видел, но.... Масло чистое, задиров на втулках не увидел, следов износа тоже... 4. Про втулки - имел ввиду две сверху. По моей просьбе так и поставили - новую снизу, мою нижнюю сверху, и поверх нее еще одну новую. Не знаю правда как две втулки подряд будут смазываться, ну посмотрим. |
| Сторінка 4 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
