Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 16:50
Вот сегодня в очередной раз решил попробовать счастье и последить за работой машины.
Завелась сразу, но постоянно норовила заглохнуть, то есть морозец на её работу так же повлиял, раньше этого не было - прошлую зиму, например, совершенно без проблем отъездил, несмотря на морозы. Ещё заметил какой-то странный звук в работе карбюратора - вроде как шипение. Буквально несколько дней назад я такого не слышал. Или может плохо слушал. Так же в верхней части карба, там где воздушная заслонка, обнаружил при прогреве образование иния. Нормально ли это? Влияние мороза? До заведения машины его не было, и потом он так же пропадает.
Почитав комментарии здесь и в общем в интернете, составил список действий. Некоторые пункты я уже проверил, но работа осложняется тем, что месяц назад у меня обокрали машину и за каждым ключём или нужной отвёрткой надо идти на рынок)))
1. Зажигание – Трамблёр - датчик Холла – Вакуум – Искра - Свечи
2. Подогрев впускного коллектора – Ёж - питание подогрева
4. Термостат
5. Струя носика ускорительного насоса – возможный перелив (игла) – подушка – конденсат – электромагнитный клапан - заземление
6. Топливная магистраль – Бензонасос
7. Впускной коллектор – место примыкания к ГБЦ
Иний это конденсат,просто при морозе он замерзает.Проверяй подачу горячего воздуха в карбюратор.Попробуй шлангочку кинуть напрямую от карбюратора к вакумнику управления заслонкой хол/гор воздух,(чтобы терморегулятор не участвовал в энтом деле)Кастрюля на выпускном колекторе стоит родная?
Что карб шипит при работе - это норм,у меня тож шипит.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 14:18
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Psyh, подачу тёплого воздуха проверял - всё работает. И сам датчик в кастрюле, и механизм заслонки. Отдельно к карбу тоже подключал - всё работает. Кастрюля родная
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 20:27
Ну вот и у меня вроде как всё работает,а конденсат в карбе есть,и что с этим делать - ума не приложу!Можт кто что посоветует?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 22:38
Плюс ко всему там же ещё идёт тёплый воздух с вентиляции картера, если не ошибаюсь, напрямую в кастрюлю эту, даже мимо самого воздушного фильтра. У меня, правда, маслоуловитель уже подгулявший, надо почистить
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 14:35
У меня маслоулавливателя вообще нет :( ,поэтому из трубки вентиляции картера конденсат тоже в карб попадает.Пробовал отключать эту трубку от кастрюли воздушного фильтра - но это не помогло.Пробовал прогревать двигатель со снятой кастрюлей - всё отлино прогрелось,и намёков на заглохание небыло!
Незнаю как у тебя,а у меня машина начинает глохнуть гдето через 10-15 минут после пуска двигателя.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 17:28
А может дело в зажигании ,что- то прогревается.
Датчик Холла например.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 19:23
А почему тогда со снятой кастрюлей всё работает гуд?Заводится то норм,работает всё норм,но вот в конце прогрева наступает критический момент продолжительностью минут 10,а по истечении 10 ти минут снова всё в норме.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 20:38
У меня, к сожалению или к счастью, снятая или одетая кастрюля, на работу не влияет. Во всяком случае, разницы в работе я не заметил. Всё больше грешу на зажигание. Сам я в нём не разберусь, скорее всего, придётся рывками ехать на ремонт)))
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 21:29
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Попробуйте поэксперементировать когда двиг холодный завести на сек20-30 и заглушить ,а через мин 5-10 завестись и ехать, мне так при сильных морозах помогает
Golf 2
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 21:48
Спасибо, попробую
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 21:48
З нами з: 16 квітня 2014, 21:42
Год выпуска:: 1979
у меня была такая же беда проверь приёмник в баке там сеточка забивается и поменяй топливный фильтр
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 09:54
Есть дополнение к симптомам:
Иногда при нажатии на педаль газа, она как бы западает в определённом положении. Это происходит не всегда и на время "лечится" брызганием ВД-40 в районе механизма регулировки подачи топлива на карбюраторе, за который крепиться трос.
Может ли этот момент являтся серьёзным фактором в моей проблеме?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 17:39
Проблема может быть в тросе газа или в оси ДЗ первой камеры
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 16:46
Один из мастеров посоветовал мне обратить внимание, в первую очередь, на прокладку крышки карбюратора и уголёк крышки трамблёра. Прокладка действительно на внешний вид требует замены, в одном месте была надорвана, да и прохудилась достаточно сильно. Заказал, вот жду. Крышку трамблёра и бегунок я так же снял, но не имею необходимых знаний что бы на глаз определить требуют ли эти детали замены. Во вложении их фото. Подскажите, пожалуйста
05.JPG [ 350.78 Кіб | Переглянуто 2725 разів ]
04.JPG [ 502.32 Кіб | Переглянуто 2725 разів ]
03.JPG [ 405.47 Кіб | Переглянуто 2725 разів ]
02.JPG [ 646.07 Кіб | Переглянуто 2725 разів ]
01.JPG [ 585.73 Кіб | Переглянуто 2725 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 17:44
Высоковольтные провода наверно пробивает или колпачки на свечах они у Вас металлом покрыты?.
Если да - то экраны надо снять.
Почистить кончиком ножа контакты на крышке трамблера (ее наверное 100 лет не чистили) ну и сам бегунок мелкой наждачкой.
И попробывать ездить.
Если есть возможность то конечно заменить.
