Сьогодні: 01 жовтня 2026, 02:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 389 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 13:00
З нами з: 12 березня 2009, 16:50
Чип тюнинг Ford Kuga 2.5T,автомобиль с завода достаточно мощный и быстрый. Заводская мощность данного мотора 200 л.с. и 320 н.м.
После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 45 л.с. и 85 н.м. и составляет 245 л.с. и 405 н.м.
Детальнее о чип тюнинге и возможных характеристиках Вашего авто можете посмотреть у нас на сайте http://sedox-performance.com.ua
Sedox-Performance-Ford_-_Kuga_-_2.5_T_200hp_(147kW)_320Nm.jpeg [ 114.71 Кіб | Переглянуто 3334 разів ]
IMG_5490.JPG [ 541.52 Кіб | Переглянуто 3334 разів ]
IMG_5494.JPG [ 622.19 Кіб | Переглянуто 3334 разів ]
Зображення http://forcars.pro - оригинальное дополнительное оборудование, чип-тюнинг, штатные навигационные системы для VAG Group
Тел 067 772 22 22 или 097 412 22 22
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 13:06
Чип тюнинг и настройка VW Tiguan от Sedox Performance.
Автомобиль VW Tiguan с 2.0 TDI мотором, мощностью с завода 140 л.с. и 320 н.м. На автомобиле было выполнено:
- чип тюнинг Stage 1 от Sedox Performance увеличивающий мощность до 182 л.с. и 408 н.м.,прирост в 42 л.с. и 88 н.м.
- перенастройка блока ABS и активация Break Assist (Break Assist - электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза, самостоятельно повышает давление в тормозной системе. И перенастроили тормозное усилие работы блока ABS, в итоге получили более эффективные и отзывчивые тормоза. Доступно только для а/м с ESP.)
- обновления карт навигации
- Активация и модификация настройки XDS
После активации данной функции вы получите:
Помощь при повороте, а именно добавится разворачивающий момент в сторону поворота;
Значительно снизится недостаточная поворачиваемость на высоких скоростях;
Соответственно будет более высокая скорость на выходе из поворота;
«Улучшится тяга»;
Повысится точность рулевого управления.
- адаптация и настройка автоматической коробки передач (Пропадают рывки при переключении)
- закодировали функцию складывания зеркал
- закодировали функцию компенсации крутящего момента (TSC) ( При резком ускорении Ваш автомобиль больше не тянет вправо)
http://www.youtube.com/watch?v=h86Fm2gB3Ts
http://www.youtube.com/watch?v=9miovcYrKbk
- настроили режим работы ESP Sport
Возможные варианты работы функции:
- при коротком нажатии клавиши ESP производится отключение / включение ASR (антипробуксовочная система);
- при длительном (примерно 5 сек) нажатии клавиши ESP производится отключение / включение ESP (система курсовой устойчивости)
- настройка рулевого управления (на парковке Вы получаете легкий руль, который с набором скорости наливается тяжестью и управление становится более "резким" и "точным")
Подробнее о описанных функциях можете посмотреть по ссылке http://services.forcars.pro/48-tiguan-do-2009g.html
А также ознакомится с возможными настройками Вашего автомобиля http://forcars.pro/
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Tiguan_-_2.0_TDI_140hp_(103kW)_320Nm.jpeg [ 116.12 Кіб | Переглянуто 3320 разів ]
IMG_5489.JPG [ 656.3 Кіб | Переглянуто 3320 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 14:54
Чип тюнинг VW Amarok Bi-turbo от Sedox Performance.
Автомобиль VW Amarok с установленным 2.0 Bi-turbo дизельным двигателем, заводская мощность данного двигателя 180 л.с. и 420 н.м.После чип тюнинга от Sedox Performance мощность мотора удалось поднять на 28 л.с. и 65 н.м., и в общем стала составлять 208 л.с. и 485 н.м.
А так же исправляли "косяки" предыдущих установщиков, и перенесли GPS антену.
Владелец автомобиля не захотел засвечивать эксклюзивный окрас и обвес своего автомобиля, по этому прилагаю фотографию подобного)))))
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Amarok_-_2.0_BiTDI_(2012-)_180hp_(132kW)_420NM.jpeg [ 116.87 Кіб | Переглянуто 3302 разів ]
20140923_122513.jpg [ 374.28 Кіб | Переглянуто 3302 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 12:45
Чип тюнинг Volkswagen Touareg GP от Sedox Performance.
Автомобиль Volkswagen Touareg GP с установленным 3.0 литровым, турбодизельным мотором мощностью 225 л.с. и 450 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность данного мотора удалось поднять на 49 л.с. и 85 н.м. Итоговая мощность автомобиля 274 л.с. и 535 н.м.
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Touareg_I_(7L)_-_3.0_TDI_225hp_(165kW)_450Nm.jpeg [ 117.55 Кіб | Переглянуто 3287 разів ]
IMG_5528.JPG [ 765.77 Кіб | Переглянуто 3287 разів ]
IMG_5526.JPG [ 1.41 МіБ | Переглянуто 3287 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2016, 12:28
Чип тюнинг BMW 530xD Stage 2 от Sedox Performance
Автомобиль BMW в кузове E60 2011 года выпуска, в данной комплектации установлен 3.0 турбодизельный мотор в паре с полным приводом x-drive. Заводская мощность данного мотора 235 л.с. и 500 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 47 л.с. и 110(!) н.м. и составляет 282 л.с. и 610 н.м.
IMG_5525.JPG [ 571.77 Кіб | Переглянуто 3235 разів ]
IMG_5522.JPG [ 593.91 Кіб | Переглянуто 3235 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 12:23
Чип тюнинг Porshe Cayenne от Sedox Performance.
Приехал к нам рестайлинговый Porshe Cayenne с 3.0 TDI мотором,мощность 245 л.с. и 550 н.м.
После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 49 л.с. и 50 н.м. и составляет 294 л.с. и 600 н.м.
IMG_5520.JPG [ 573.05 Кіб | Переглянуто 3216 разів ]
IMG_5518.JPG [ 577.88 Кіб | Переглянуто 3216 разів ]
Sedox-Performance-Porsche_-_Cayenne_(958)_-_3.0_TDI_245hp_(180kW)_550Nm.jpeg [ 120.54 Кіб | Переглянуто 3216 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 13:36
Чип тюнинг Nissan Juke Nismo Stage 2 от Sedox Performance.
Автомобиль Nissan Juke Nismo, в автомобиле установлен бензиновый турбо мотор объемом 1.6 литра, заводская мощность данного мотора 200 л.с. и 250 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность составила 240 л.с. и 310 н.м. Прирост составил 40 л.с. и 60 н.м.
Sedox-Performance-Nissan_-_Juke_-_1.6_DIG-T_NISMO_200hp_(147kW)_250Nm.jpeg [ 115.43 Кіб | Переглянуто 3186 разів ]
IMG_5560.JPG [ 686.48 Кіб | Переглянуто 3186 разів ]
IMG_5562.JPG [ 858.44 Кіб | Переглянуто 3186 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 19:03
Комплексная настройка автомобилей в For Cars.
Автомобиль VW Golf 6, с установленным 1.4 TSI мотором. Заводская мощность данного мотора 122 л.с. и 200 н.м. На автомобиле было сделано следующее:
-чип тюнинг Stage 2 от Sedox Performance мощность выросла на 38 л.с. и 68 н.м. и в общем стала составлять 160 л.с. и 268 н.м.
- изменили настройки рулевой рейки (клиент получил легкий руль на парковке, и более "резким" и "точным" с набором скорости)
-обновили карты навигации RNS 510 на самые актуальные
Автомобиль VW Scirocco c 1.4 TSI мотором. Были выполнены следующие работы:
-индивидуальная настройка неоригинальных фар
-перепрошивка рулевой рейки (парковать автомобиль стало еще легче и приятней, благодаря настройке с легким рулем на месте,и более отзывчивым и жестким с набором скорости )
-адаптация коробки DSG (что позволило существенно уменьшить рывки при переключении с 1 на 2 передачу, и увеличить срок службы дисков сцепления)
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Golf_VI_-_1.4_TSI_122hp_(90kW)_200Nm.jpeg [ 118.57 Кіб | Переглянуто 3167 разів ]
IMG_5555.JPG [ 115.16 Кіб | Переглянуто 3167 разів ]
IMG_5558.JPG [ 156.68 Кіб | Переглянуто 3167 разів ]
IMG_6509.JPG [ 293.3 Кіб | Переглянуто 3167 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 14:09
Чип тюнинг Volkswagen Tiguan от Sedox Performance.
Автомобиль Volkswagen Tiguan с установленным 2.0 TDI, мощность которого 140 л.с. и 320 н.м.
После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность выросла на 42 л.с. и 88 н.м. и составляет 182 л.с. и 408 н.м.
Так же на автомобиле было выполнено
- обновления навигационных карт RNS 510, до самой актуальной версии 8350.
- изменили прошивку рулевой рейки (легкий руль на парковке, собранный и жесткий на скорости)
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Tiguan_-_2.0_TDI_140hp_(103kW)_320Nm.jpeg [ 116.12 Кіб | Переглянуто 3158 разів ]
IMG_5585.JPG [ 590.04 Кіб | Переглянуто 3158 разів ]
IMG_5583.JPG [ 724.33 Кіб | Переглянуто 3158 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 16:14
Чип тюнинг Audi Q7 Stage 2 от Sedox Performance.
Автомобиль Audi Q7 с установленным 3.0 TDI мотором, мощностью 245 л.с. и 500 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность мотора выросла на 56 л.с. и 110 н.м. и составляет 301 л.с. и 610 н.м.
Sedox-Performance-Audi_-_Q7_4L_FL_-_3.0_TDI_245hp_(180kW)_500Nm.jpeg [ 120.45 Кіб | Переглянуто 3145 разів ]
IMG_5575.JPG [ 502.24 Кіб | Переглянуто 3145 разів ]
IMG_5572.JPG [ 593.15 Кіб | Переглянуто 3145 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 березня 2016, 16:31
Чип тюнинг Audi Q7 от Sedox Performance.
Автомобиль Audi Q7 для рынка USA. Двигатель 3.0 TDI мощностью 240 л.с. и 500 н.м. После чип тюнига Stage 2 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 58 л.с. и 104 н.м. и составляет 298 л.с. и 604 н.м.
Так же на автомобиле было выполнено:
-отключили клапан EGR
-программно отключили систему AdBlue
-программно отключили вихревые заслонки
-программно отключили сажевый фильтр
-обновления карт навигационного устройства на самые актуальные.
После выполнения данного комплекса автомобиль начал дышать полной грудью, и получил феноменальную динамику и эластичность.
Sedox-Performance-Audi_-_Q7_4L_FL_-_3.0_TDI_240hp_(176kW)_500Nm.jpeg [ 120.37 Кіб | Переглянуто 3129 разів ]
IMG_5599.JPG [ 394.65 Кіб | Переглянуто 3129 разів ]
IMG_5596.JPG [ 708.4 Кіб | Переглянуто 3129 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 березня 2016, 16:42
Чип тюнинг Volkswagen Multivan T5GP Bi-turbo от Sedox Performance.
Большой и комфортный микроавтобус Volkswagen Multivan T5GP в комплектации High Line. Автомобиль с полным приводом 4 motion и автоматической коробкой DSG. Возможность комплектовать полный привод с коробкой DSG появилась только в версии T5GP. Установлен топовый дизельный двигатель, для данной модели 2.0 Bi-turbo. Заводская мощность 180 л.с. и 400 н.м.
После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность составляет 202 л.с. и 470 н.м. Прирост в 22 л.с. и 70 н.м.
Так же на автомобиле выполнили адаптацию коробки DSG, которую нужно проводить (КАЖДОЕ ТО!) что позволило убрать рывок при переключении с первой на вторую передачу.
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Transporter_T5_(Caravelle-Multivan-Eurovan)_-_2.0_BiTDI_180hp_(132kW)_400Nm.jpeg
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Transporter_T5_(Caravelle-Multivan-Eurovan)_-_2.0_BiTDI_180hp_(132kW)_400Nm.jpeg [ 116.08 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
IMG_5603.JPG [ 177.33 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
IMG_5600.JPG [ 163.4 Кіб | Переглянуто 3110 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 березня 2016, 13:35
Чип тюнинг Volkswagen Touareg Stage 2 от Sedox Performance.
Автомобиль Volkswagen Touareg с установленным 3.0 TDI мотором, мощностью 240 л.с. и 550 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность автомобиля составила 300 л.с. и 625 н.м. Прирост составил 60 л.с. и 75 н.м.
IMG_5605.JPG [ 228.17 Кіб | Переглянуто 3092 разів ]
IMG_5606.JPG [ 387.28 Кіб | Переглянуто 3092 разів ]
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Touareg_II_(7P)_-_3.0_TDI_245hp_(180kW)_550Nm.jpeg [ 120.54 Кіб | Переглянуто 3092 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 14:54
Чип тюнинг и установка дополнительного оборудования VW Amarok.
Автомобиль Volkswagen Amarok, с установленным топовым для данной модели Bi-turbo дизельным мотором,объемом 2 литра. Мощность данного мотора 180 л.с. и 420 н.м. После чип тюнинга от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 28 л.с. и 65 н.м. и составляет 208 л.с. и 485 н.м.
Так же на автомобиль было до установлено MDI, теперь можете подключать USB носитель и наслаждаться прослушивание любимых треков.
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Amarok_-_2.0_BiTDI_(2012-)_180hp_(132kW)_420NM.jpeg [ 116.87 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
IMG_5589.JPG [ 163.09 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
IMG_5592.JPG [ 246.97 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
IMG_5591.JPG [ 135.4 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
