Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:21
 Тема повідомлення: Re: Ксенон
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 12:52
Эта тема для колхоза. Единственное "покращення" тут: viewtopic.php?f=20&t=86325
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 22:41
Может не спешить с переделкой на ксенон, не за горами LED
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 18:31
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
+1
Но будет стоить имхо, как два ксенона, если не двух рублёвый китайзкий лед :(
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2017, 20:16
Код мотора: CRCA
Led не станут без замены крыльев.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 20:25
Как вариант с e-golf'a дорестайлингового
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 14:48
Код мотора: CRCA
Ну разве что. Но там нет АФС и все равно рефлектор.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 17:22
З нами з: 19 січня 2018, 16:54
Чим відрізняються фари 5g0 941 751 від 5g0 941 751 В?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 18:34
Код мотора: CRCA
Фар 5G0 не буває. вказуйте номер вірно.
Бывает 5G1 - для правостороннего движения
И 5G2 - для левостороннего движения (Англия)
А вообще гуглянуть не пробовали?
5g1 941 751 В
5g0 941 751
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 13:08
З нами з: 15 жовтня 2017, 10:31
Парни, какой Китай? Линзы ещё поставьте )
0-02-05-873069fe31bc2b9c08fb0ea252eded29eb224aa5a04570710e3fd890389ab3ce_full.jpg [ 113.78 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
0-02-05-8a38e93d457f18ae8496424d0c5fc4e137fe2d8d7f2f2071d70907d5f896ed9c_full.jpg [ 194.5 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
0-02-05-209ff13ad34c11f08579dac2b84cc167b92a279dd2a6a2d496a7312aba989a91_full.jpg [ 236.51 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
0-02-04-48e925187e9f2ac97c88c4bad826f585325df13d8db2eceb313323984b15d97f_full.jpg [ 136.72 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 19:52
Перекинув блоки і лампи. Активна помилка ASF і поворота в заміненій фарі, підсвітка поворотів не працює, механічне корегування не проводиться, в чому може бути причина?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 23:08
З нами з: 01 лютого 2018, 19:08
Vag_Shop
Разжуйте нам малограмотным, в чем различия этих девайсов? И что предпочтительней для установки на SW..
1) Фара для газоразрядной лампы 5G1 941 039
2) Фара адаптивного освещения и светод. секции днев. реж.осв. 5G1 941 753
3) Ксеноновые фары с ассистентом динамического освещения и светодиод. дневн. реж. освещ. 5G1 941 043
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2018, 10:02
Куда и что вы перекинули? Ваш вопрос как пальцем в небо.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 22:20
Код мотора: CRCA
Vag_Shop
1. обычные ксеноновые вары без LED с авто корректором по высоте.
2. ксенон AFS+LED
3. Ксенон AFS+LED+DLA. для DLA нужна камера асистентов в лобовом. Без нее с правильной кодировкой будет работать как вариант 2. У кого SEL с пакетом P04 брать их. Будет крутой динамический дальний свет (DLA) с затенением встречных авто.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2018, 14:55
З нами з: 20 жовтня 2017, 22:47
2. ксенон AFS+LED
То есть на SEL без пакета Р04 надо брать вариант 2?
В установочном комплекте идёт задний датчик положения кузова, на балку. А передний не нужен вообще или он стоит с завода? Попадалась инфа, что ставят два датчика.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2018, 17:49
Код мотора: CRCA
2. ксенон AFS+LED
Можно брать любой вариант. Весь вопрос в стоимости и плюшках. Для варианта 3 нужно тянуть к фарам на 2 провода меньше. И в случае замены лобового можно поставить камеру асистентов и будет dla. Можно и не менять лобовое и поставить камеру но тогда придется поиграться.
Но если без камеры то вариант 2 и 3 отличаться по работе не будут. Отличаются кодированием и проводкой.
Достаточно одного датчика но можно и два.
