Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2015, 18:08
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет!Чет я заплутался почитав ветку...!Хочу поставить газ,есть пару вопросов:г3,двигатель ААМ. 1)Балон на скок влазит без особого выступа?2)Где можна купить долбаную проставку на моник?3)Редуктор будет BRS электро(хочу услышать реальные отзывы,кто уже юзал данный девайс).Р.С.:Газ вписал сразу,при постановке на учет,а установки еще нету...Всем заранее спас за отзывы и советы.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2016, 22:59
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
Такий самий двигун, але вибрав балон не під запаску, за сидушку поставив на 40 літрів, та медяху не використовував, поставили пластік. Завтра гляну шо за редуктор, відпишусь бо вже міняв. Проставку можу попитати у вівторок.
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 11:53
Код мотора: ALE 1,9
Дякую!Буду щиро вдячний за iнформацiю!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 12:48
Глянув свій редуктор, АТ та шось ще дрібним шрифтом, витрати газу на 100 км становить 9 - 10 літрів, заливаюсь на БРСМ. За проставку у вівторок.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 13:46
ребята езжу на 2-м поколении на своём АБД), балон 42, да выпирает, когда подбирали балон, ставили 37 или какой там.. выпирал на 1 см меньше, если не меньше)
Расход газа, 10 литров - где-то 120-140 км, это по городу в пробках и по трассе с ездой 110-130. Да тяги не хватает, ну он что на бензе едет как ветеран, что на газу, на бензе чуть чуть живее)) особенно после 3-х тысяч
Где такие расходы на монике да еще и на газу бурутся :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 13:56
все буває, на газу взагалі до 120 розігнати неможу, та і воно мені не треба...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 17:07
Код мотора: ALE 1,9
Ну редуктор точно будет BRS(уже прикупил 63€),трубки пласт,клапан заправочный под лючок бака,кнопка двойная(с принудиловкой).Вот запара с врезкой!?Переходку не могу найти,а врезать в моник не хочу.Балон точно 42,хрен с ним што выступает,сделаю как описано выше-двойной пол,всеравно в багажке нихрена не вожу!А эмулятор на ААМ нужен или нет?!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 18:13
Было знакомый зазжал проверить работу гбо широкополосной лямбдой на таком моторе (обычная проставка) так смесь настраивалась идеально, лямбда эмулятор нужен для нормальной работы, нужно четко подобрать диаметр проставки, в идеале запилить гбц на пару мм для лучшей работы на пропане (у меня так было на 1.8 rp). Переключку гбо можно настроить автоматом после прогрева и на оборотах 2000 например, на моноинжекторе отлично работает 2-е поколение
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 18:24
Інфа по проставці поки відсутня, ГБОшнік забухав, собака), емулятор потрібен бо замахає, буде враження шо монік вий...того.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 18:48
Код мотора: ALE 1,9
Дякую,почекаю закiнчення свят,але буду вдячний за iнфу по проставцi!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 20:23
алко турист вийшов на звязок))))
максимум 15 євро
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:00
Код мотора: ALE 1,9
А дай свiй номер телефону в лiчку?!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:27
максимум 15 євро
http://gboshop.com.ua/products/3140
http://lpgtech.ua/smesitel-bosch-d36-rybacki/
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:44
Код мотора: ALE 1,9
Мужик сказал,мужик сделал!Спас дружэ!!!!!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 22:42
максимум 15 євро
Якшо ви потипу зараз натякнули шо я шось вирішив заробити то ви помилились, навіть небуду нічого робити, в Харкові дуже багато фольцоводів які самі можуть підскочити до людини яка на ЛОСКу торгує і самі хай перепитають...
