Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мотор ААМ
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 23:11
Вариант хороший, но как по мне лучше поставить то что стояло с завода,абф или афн например.
А вообще меня больше всего смущает, то что неизвестно что в середине того что ты ставишь, а об слуга их ой какая дорогая .
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 23:25
[quote="Igor""]
просто еще выше писали, что ставят распредвалы, и мощность растет!
не знаю, я не ставил, но пишут на других форумах те кто ставил, что едет вроде лучше но не хватает топлива свечи белые.
я ставил себе от abs и больше ничего не делал игра не стоит свеч, если делать, то и все остальное!
сейчас хочу поршня от 2е, только покрутил их в руках понял что оно не подойдет, но знаю что кто-то себе ставил, вопрос или мне не те поршня вручили или я чет не понял, палец на нем смещен в верх где-то на 1.5-2мм, относительно поршня 1.8, следовательно поршень не будет доходить до верха блока или я что то не понимаю :roll: :roll:[/quote]
Ага.Или блок подрезать или шатуны менять...
Я тебе говорил у кого спросить.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 23:41
Я ездил, говорят его нет в Украине....
Шатуны менять на какие?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 23:54
[quote="Igor""]А ничего, что есть ребята которые блоки точат?)))[/quote]Тогда тебя высота блока пугать не должна :wink: . Колено + шатун от 9А. Но надо всё равно уточнить центр пальца на поршне. Только вот бюджет этого всего не оправдан. Или у тебя есть на чём ездить, есть много свободного времени и немного лишних денег. Опять же, чем это всё управлять?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 00:13
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
сегодня разобрал, снял голову что бы долезть к выпускному коллектору. Коллектор от АБС отличается чуток, да и труба(штаны) тоже, ну примерял вроде стает нормально, завтра буду собирать все до конца, распредвал от АБС пока поставлю, мозги чуть позже куплю. Ну а как все соберу скажу результат.
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 00:44
[quote="Igor""]Вариант хороший, но как по мне лучше поставить то что стояло с завода,абф или афн например.
А вообще меня больше всего смущает, то что неизвестно что в середине того что ты ставишь, а об слуга их ой какая дорогая .[/quote]
Слух слухом, но всеравно agu свежее мотор, да понимаю, можно и новый ушатать двиг, но если так, то все-же 1.8t свежей! вот бы еще узнать цену его установочного комплекта)! для сравнения!
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 00:50
Могу поршня от абс продать, пока бошка снята в самый раз....
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 00:53
Тогда тебя высота блока пугать не должна :wink: . Колено + шатун от 9А. Но надо всё равно уточнить центр пальца на поршне. Только вот бюджет этого всего не оправдан. Или у тебя есть на чём ездить, есть много свободного времени и немного лишних денег. Опять же, чем это всё управлять?[/quote]
Ну да я в отдельном блоке хочу поиграться, а управляться это все будет пока, как бы это смешно не звучало газом.)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 00:58
Слух слухом, но всеравно agu свежее мотор, да понимаю, можно и новый ушатать двиг, но если так, то все-же 1.8t свежей! вот бы еще узнать цену его установочного комплекта)! для сравнения![/quote]
Толку от того, что он свежей только дороговизна з/ч, я как-то разговаривал с мотористом так говорит кучу их переделал не прошедших 200 тыс., а цена уст. комплекта в районе 2000 тыс.$ и если брать то искать уже auq для полного счастья.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 01:18
[quote="Igor""]
Могу поршня от абс продать, пока бошка снята в самый раз....[/quote]
да ты знаешь как то не очень хочется в глублятся в поршня, хочу мозги и выхлоп и распредвал :?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 10:38
Без поршней дела не будет, я б сказал, что лучше поменять поршня а все остальное оставить. степень сжатия у тебя все равно останется прежняя.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 11:33
[quote="Igor""]
Без поршней дела не будет, я б сказал, что лучше поменять поршня а все остальное оставить. степень сжатия у тебя все равно останется прежняя.[/quote]
да знаю, но мне кажется лучше тогда сразу 2е покупать =)
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 13:36
Лучше тогда уже afn и едет не плохо и расход приятный...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 16:02
Абсолютно не аргумент.
По-перше, AGU вже років 5-10. За такий пробіг AGU запросто може бути при смерті.
По-друге, ухайдохати старі двигуни важче, ніж нові. Тим-паче із такою головю як у 1.8Т
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 00:31
И так собрал, поставил р\в с АБС и выпуск с АБС на 50мм вроде. Ехать стало чуть лучше. легкость в наборе появилась. По мак. скорости не скажу, еще не выезжал за город. По расходу тоже еще не почувствовал.
Дальше хочу мозги попробовать. от абс
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
