Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Перетяжка потолка
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:38
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Первый потолок перетягивал, на своем гольфике, ткань брал на здолбуновской, черную, ручки и козырьки серые оставил, мну нравится )), возможность перешить/перетянуть их имеется, клей надо наносить на обе поверхности в 2 слоя (наносил пульверизатором), потом прогревал склеенные части, держится отлично. Второй потолок на папином Б3 клеил, там еще и потолок ремонтировать пришлось (стекловолокно в помощь), клеил альмару, так как потолок практически без больших углублений, а она тянется не очень, получилось классно, технология нанесения клея та же, сейчас на нисаныче перетянул, еще не устанавливал, так как проводятся кузовные работы...
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:44
клея, банки хватит на всю машину.
На стелю - так.
На стійки вже не вистачає.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 23:22
Код мотора: ADD 1,8
Я с одной банки поклеил потолок, и задние стойки.... при этом одну еще переклеивал... и чутка клея осталось.... одного слоя обычной щеткой достаточно. У меня по сей день ездит.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 23:38
У один шар клею чи у два? :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:53
Тут неодноразово проскакувало посилання на компанію в Києві, де є метражем.
Нет у них такого что мне надо, звонил в 5 магазинов,таким не занимаются...Она как бы не предназначена для авто что ли.
Брал в Одессе на "7-м километре", есть несколько видов. Специальные для этих целей. Отдал примерно 20$.
Цвета- оттенки серого.
Знаю что она там есть, но как мне там ее взять ?)20$ метр?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:59
Код мотора: AHU 1,9
один мало, первый в ткань впитывается , а вот второй уже как рабочая поверхность
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:01
Так отож :)
У два шари (перший - до висихання, на другий вже клеїти) 1-літрової банки вистачило лише на стелю. Залишилось максимум на одну передню стойку.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:04
Код мотора: AHU 1,9
это точно, 1-й банки не достаточно ))))
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:33
А той тканью что я клеил, 1-й банки на потолок,стойки и еще чуток осталось, она очень тонкая и ничего не впитывает, главное не переборщить, а то проявляется .
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 14:37
Код мотора: ADD 1,8
Я тоже одним слоем... ткань какую-то покупали специально для потолков)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 15:34
Справа не у "впитуванні", а у тому, що перший шар виступає свого роду грунтом для, власне, клейового другого шару.
І після притискання тканини всю площу бажано гарно прогріти (звичайним феном, наприклад).
Це за технологією.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:10
Код мотора: AHU 1,9
Це за технологією.
объяснил лучше ))) +
Вот мой потолок после перетяжки, еще не установлен...
IMAG1135.jpg [ 1.03 МіБ | Переглянуто 3157 разів ]
IMAG1137.jpg [ 1004.73 Кіб | Переглянуто 3157 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:11
Це за технологією.
Вже другий рік пійде,все чудово, е пару місць,а ле їх не знаючи, не помітиш.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 17:13
Маленька така :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 17:33
Код мотора: AHU 1,9
Хто???, максимка?
