поднимаем л.с. на двигателе ААМ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7272
Сторінка 4 з 6
Автор:  Timka [ 16 листопада 2009, 11:19 ]
Тема повідомлення:  Re: поднимаем л.с. на двигателе ААМ
на сщет расхода, хотите верте хотите нет.....заправил 14л (92-го) проехал 195 км, траса-город, 80-20%....
Я где то читал что на наш двигатель нужно лить 92й, там даже утверждали что не только расход уменьшается но и тяга увеличивается :shock: Но как то стремно мне в свою машинку 92й заливать часто и 95 хреновый на заправках, думаю он идет как хороший 92 :D
Автор:  sandman [ 16 листопада 2009, 11:28 ]
[quote="Igor""]
и еще момент,почему подозрения,в дождь или влажную погоду не едет или по другому тупит,может кто знает почему такое может быть?[/quote]
Я где-то уже писал, как я от подобного глюка избавился,.........
Связано это напрямую с высоковольтной частью.....
У меня на крышке трамплёра был кожух (на БОШевских крышках кожух в комплекте продается)....
Взял "брызгалку с водой, завел мотор, и под капотом брызгал на все "подозрительные" места.... "Выбрызгал" крышку трамплера, думал ей кирдык (а она практически новая), так вот я с неё кожух этот снял и всё s3:
Глюком этим теперь и не пахнет..... 8)
А про расход.... У меня пробег под 300 тасяч, расход за 10 литров не выходит, езжу динамично, на сколько позволяет ААМ.....
ПС: лью токма 92-й.... попробовал раз 95-й.... не то...
Автор:  l1s [ 16 листопада 2009, 11:55 ]
последняя заправка: 95й WOG, прибл 24 л... смешанный.. 300 км..
Автор:  Igor" [ 16 листопада 2009, 22:48 ]
да у меня там кожуха нет....
про расход я не понимаю,как он таким может быть!аж не верится,ну у меня когда-то было 10л так я эконом стили ездил,чисто попробовать решил...
где- то писали уже,но не знаю где,почему на AAM нельзя поставить полный впрыск?
Автор:  daemon76 [ 17 листопада 2009, 12:32 ]
а че вы удивляетесь? ААМ дефорсирован... поэтому ему 92й за глаза хватает...
помните чудо прокладки на тазах и космичах, которые позволяли лить 76й вместо 93? :mrgreen:
у меня 2Е прекрасно себя чухает на 92м... тока заправка шоп нормуль была :wink:
Автор:  Dimoncheg [ 30 листопада 2009, 14:30 ]
Почитал о ваших расходах - немного прозрел :shock: . У меня RP - моник с пробегом 620 тыщ. по трассе жрал 8.1 литр. В городе всегда в 10ть вписывался.(зависит от бензина и манеры езды.). Ездил на 92, 95, 98 бензине. Чем качественне бенз, тем расход был меньше.
12 литров :shock: - мож у вас лямбда не работает???
А какой симптом нерабочей лямбды??
А-то я с расходом совсем зае..лся, 13-14 литров по городу 92 бенза
Автор:  Veha [ 01 грудня 2009, 16:27 ]
Лучше всего проверить компом. Коэффициент лямбды должен быть около 1. А если приблизительно, то выкрутить свечи, при нормальном смесеобразовании цвет должен быть кирпичным. Если свечи белые, то смесь бедная. Если черные, надо искать причины (кстати и лямбда может быть причиной).
Автор:  Dimoncheg [ 01 грудня 2009, 17:29 ]
Свечи в полном порядке, нагара нет и цвет рыжий
Поеду на диагностику
Автор:  Igor" [ 01 грудня 2009, 22:11 ]
Купи у меня мотор AFT 1.6 на 101 силу и будет тебе счастье :P
А сколько за моторчик денег хочешь?
Автор:  Rekovery2012 [ 22 вересня 2012, 10:09 ]
я думаю для начала вобще самого роспредвала должно хватить, и настройки зажигания, поскольку ЭБУ уж сильно похожы ААМ,ABS
ЭБУ там не то, что похожи, они одинаковы
Только прошивки в них разные.
А как насчет прошивки?
Автор:  Igor" [ 22 вересня 2012, 11:17 ]
Да не вопрос, только где найти того кто прошьет, или хотябы прогу где взять?
Автор:  Rekovery2012 [ 22 вересня 2012, 13:24 ]
а если негде взять какие еще варианты?
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 22 вересня 2012, 14:13 ]
варианты есть, нужно обратится к тем кто разбирал гольфы или венты с моторами АБС у них есть и валы и компы...
Автор:  Igor" [ 22 вересня 2012, 23:31 ]
сегодня узнавал про прошивку,у ребят которые занимаются, сказали 200у.е надо и они прошьют мозги типа сами прогу под него сделают(ну это как мне сказали) если не понравится или ничего не поменяется деньги вернут, только 150грн за работу возьмут.... :shock:
Автор:  Chera [ 23 вересня 2012, 09:45 ]
самый простой вариант из аам - ПБ
сразу 112 л.с., а это уже не 75 л.с. и не 90 л.с.
голова, мозги, впрыск
из +
1. остаётся твой родной мотор, с твоим номером и объёмом 1.8
2. + 37 л.с.
3. самый не дорогой и простой вариант.
(в Черкассах уже такой пассат ездит, опыт есть)!
Сторінка 4 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
