Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:51
А с чего бы начать искать проблему? Без ручника плохо
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:00
Зняти супорти та понажимати язичок руками щоб виключити несправність супортів.
Має нажиматися достатньо легко та висувати поршень.
Ну чи одразу замінити троси - зайвим не буде. Якщо вони рідні, то їм вже давно поганенько.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:04
можно снять трос ручника и руками проверить как ходит внутри трос,туго или легко,если не передавлен брызни во внутрь масла,чтоб не покупать навый.потом супорта смотри.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:20
Спасибо за советы, буду пробовать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 12:36
Прошу еще уточнить по номерам
Для колодок 2 номера:
357 698 151E
1HM 698 151A
И для тросов тоже 2 номера:
1H0 609 721 A
1H0 609 721 E
На elcats в описании ничего нет, чем они отличаются? По описанию запчасти совместимые по двум номерам
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 21:10
По пам'яті:
1. один з номерів йшов на останні роки, там є нюанс, що "ранні" колодки не стають на "піздні" суппорти. Якщо мова про 256.
2. Різниця у формі накінечника, що чіпляється за супорт. Плоскогубці (підігнути вушко на супорті) все вирішють.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 11:41
А как же мне определить какие колодки под мой суппорт, год 95
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 16:31
Беда за бедой :(
Полез в яму цеплять пластину, смотрю весь суппорт мокрый :shock: Тормозной шланг сухой, скорей всего сочится с рычажка ручника.
Кроме того рычажки не возвращаются при отпускании ручника, правый удалось поднять отверткой, а левый тот что в тормозной жидкости, вернуть не удалось, пару мм буквально ходит с помощью отвертки
Посоветуйте что будет выгоднее делать. Покупать 2 ремкомплекта для суппортов и ехать на сто или купить пару б/у суппортов с рабочим ручником и попробовать поменять самому
Странно что ручник по сути всегда был затянут при опущеной ручке, но не держал
Фото двух суппортов, на правом еще и стопорная гайка рычажка ручника обломана
IMG_20140630_142947.jpg [ 827.18 Кіб | Переглянуто 1158 разів ]
IMG_20140630_143402.jpg [ 796.87 Кіб | Переглянуто 1158 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 22:36
Может кто перебирал суппорта. Каким ремкомплектоп пользовались?
И как можно заглушить тормозную трубку на этом суппорте. Где-то писали что болтом М10х1
Тормоза есть, но можно ли ездить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 00:01
Ремкомплект "автофен" (аглицкими буквами ессно ), там есть все на суппорт. Перебирай сам ,не боись. Там ничо сложного.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 00:06
Ясно, теперь без сомнений. Еще есть вариант Бош, но дороговато
Только какую смазку использовать
AUTOFREN SEINSA D4083
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 09:22
Бери Seinsa Autofren - все з ними норм.
Куди смазку? У направляючі - високотемпературну мідну Liqui Moly
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 09:25
А в сальник, движущиеся части системы ручника?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 09:36
Тормозуха
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 09:48
По пам'яті:
Разница не в суппортах а скобах. Если речь про тормоза с плавающей скобой.
Востаннє редагувалось 01 липня 2014, 09:50 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
