Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:25
тут такое дело... Пока не найдёте вменяемого мастера - будете не раз к этому возвращаться... Главное не запустить проблемку, а то потом можно и следствие следующей не найти и снова что-то ампутировать.
Многие через это прошли.
А клапан снять и почистить как минимум и посмотреть что там за ошибка.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 15:15
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
ошибки я уже в среду перепишу. попрошу чтоб ничего не удаляли. хотя если и удалят, то я не узнаю что удалили. так же попрошу почистить его... 3 сто и 3 разных диагнозов. апупеть мона.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 16:11
поедешь еще на 3 СТО - еще три услышишь:-) А EGR - проблема давно избитая, вариантов решения всего два - либо попытаться прочистить(ну на крайняк новый), либо вырезать из конфигурации и выкинуть физически. Второй вариант как правило более предпочтительный в плане "улучшения дыхания" двигателя, да и один раз на "хирургию" потратиться дешевле чем несколько раз его восстанавливать . Есть еще средний вариант - просто его заглушить, но тогда глаз будет резать висящая ошибка по двигателю.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 16:33
Если не вытрешь ошибки, то работать правильно не будет, если конечно чистка поможет. Скорее сохрани их или запиши.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 16:47
Код мотора: BCA 1,4
я насколько помню эти проги диагносты .. то из них можно сохранить данные по ошибкам в виде блокнотов или еще чего-то. попрошу чтоб оставили
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 23:58
Код мотора: BCA 1,4
Это пипец. Короче. Отключили мне этот датсик холостых газов. Машинкп стала резвая. Поездил сегодня целый день. И вчера. И стало инрересно... а если я его обратно включу? Включил. Чек горит. После трех остановок. И третья долгая часика на 4 .. я завелся и чек не горит. Проехал еще 50 км. Приехал домой. Так и не загорелся. Но вот оборотикиодин раз скакали.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 01:37
Почисть клапан.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 10:20
Код мотора: BCA 1,4
А есть инстукция как снчть и чем чистить?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 13:03
вас на гугле забанили? :-) интернет пестрит подобным материалом, на любом дружественном форуме десятки страниц исписаны...
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 16:27
Код мотора: BCA 1,4
Парни, так что мне делать? Завтра среда... а чек сам собой погас. Обороты слегка плавают, но не так серьезно. терпеть или все таки ехать и избавляться от этого!?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 20:09
Почисть клапан.
Как минимум.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 23:49
и кататься,
и самое главное найди норм сервис не бегай по бабкам, которые жиги ремонтируют и пипец какие грамотные (будешь только деньги на них тратить) КАК говорит мой знакомый не мешай машине ехать....каждый раз по разным бабкам и все с... работают по одной схеме (свечи,провода, бензонасос, форсунки и даже не акцентируют внимание что есть разные двигатели с разными и дополнительными системами и кучей датчиков). Грубо говоря одни самоучки, начитались инфо в гугле и пипец какие реммонтеры, "а с каким моментом затянуть какой подшипник х. з."
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 11:35
Код мотора: BCA 1,4
Промыл клапан, почистмл ДЗ с обратной стороны. Адаптацию прошла. И славно. Клан сам по себе работал. Но медлено. Теперь побыстрее будет. Слил стары бенз. Залил румынский 98 в Кишиневе. Мотор работает хорошо, мне нравиться. Обороты пока что себя норсально ведут. И еще, сказали что раз эта ЕГР система придумана, то пусть будет. Вырезать ничего не надо.
Понял одно... что все проблемы из за заправки ОККО бенз пульс95. Потому что все началось после его заправки. Проверенно трижды. Походу окко само знает что пульс плохой и быстрее его соивает. Раз по выходным он по цене обычного 95 евро.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 15:16
Славненько.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 21:21
Код мотора: BCA 1,4
Славненько не то слово. Как стоило мне только такие слова написать, как загорелся чек. И плавают обороты. Это трындец.
Ладно. Буду ездить так. Посмотрим на сколько меня хватит.
Есть вопрос: а если клемы снять с аккума.. тем самым отрубить мозги. Снять этот датчик еще разок почистить ... трубку промыть, продуть.так как ее никто не трогал. Ну и еще раз сам датчик промыть. Ну уже более аккуратней. И в дальнейшем если промывать ДЗ предварительно ее отключить... адаптацию обязательно ец делать??? Или мозги ее так же увидят???
