Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 08:55
Ви коли з компом їздили, показники датчиків дивились чи просто за помилками слідкували?
Саме показники в реальному часі - ДТОЖ, ДПДЗ, лямбда?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 09:02
Да Женя, я особо не разбираюсь в комп диагностики, но мастер при анализе говорил про то что поочерёдно проверяя датчики говорил что показания в норме. Говорил давани на газ, сбрось, на холостых проедь.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 09:07
Ок, приймемо за правду - вся електроніка в нормі.
Перечитав ще раз тему - таки дуже схоже на неправильну суміш. Нагадай, будь ласка, шланг на МАП міняв? Показники МАПа в нормі? Показники ДПДЗ вважаємо за нормальні (хоча й не можна так робити, та ок)
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 09:42
Шланг на МАП новый, проложил с минимальной длиной.
ДПДЗ подкидывал вместе с дрос. заслонкой другой.
Изменений не было.
Уже не знаю куда смотреть, забил, катаюсь так.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 09:45
Тану, то якась хрєнь, не має ж так бути.
Ну фіг зна, проводку всю передивитись, високовольтна частина в нормі?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 09:52
Катушку высоковольтную подкину другую на днях, может в ней проблема.
Провода новые, свечи новые, трамплёр в сборе другой.
ПС: накопилось рабочих деталей на пол движка ABF, лежат в гараже. (Дрос засл, ДТОЖ, КХХ, и ещё шото есть, уже не помню.)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 15:05
УРА!!! s3: s3: s3: Радости нет предела!!!
Как мне кажется (не могу в это поверить) проблема выявлена!
На выходных на даче снял подкапотную проводку, которая идёт от разъёма который на блоке и от него ко всем датчикам, к КХХ, концевик ДЗ, на трамплёр. (Этим мне посоветовал заняться электрик, так как через комп проблем не было выявлено, было подозрение что где-то в проводке есть какоето большое сопротивление, которое всему беда)
В общем сняв проводку, на разъёме между двумя контактами увидел какого-то засохшего таракана, которого расплющило после смыкания разъёма (не знаю как он туда мог попасть). Сразу не придал этому значения. убрал его.
Перелопатил всю проводку, прозвонил все провода, проверил их сопротивление, никаких нарушений в проводке не обнаружил.
Уже с унылым видом заплетал косы проводки, понимая что все манипуляции с ней были бессмысленны.
Собрал, завёл. Сразу заметил что двиг чуть мягче работает, подумал ну типа на прогревочных, прогреется будет как всегда, подёргивать.
На прогретом поехал тестить. И о чудо, подёргивания исчезли и при наборе скорости и при сбросе газа, обороты падают без подёргивания , плавно затухая!!!
КАК Я РАД!!!
Таракан бля жизни не давал! Не думал что он мог подмыкать контакты.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 17:52
Знаєш чому глюки у компах називають багами?
Бо "баг" - це bug. Тобто жук.
У прямому сенсі.
Колись, коли компьютери були розміром з кімнату, на плату заліз якийсь жук та там помер, заважаючи нормально працювати електроніці :)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 21:27
Сколько крови, времени и средств попил этот жук!!!
Помню когда приехал донор я на нём катался пару дней и всё было хорошо. Видно когда меняли движок , тогда и залез этот таракан и его там прижало.
Зато теперь у меня ВСЁ проверено и работает как часики! s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:37
Ох і жук цей жук)))
Мої вітання ;)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 00:00
Было дело с оборотами,так как концевик компасировал мозг, когда проверяешь нормально, поставил на машину ,думаю проверю еще его разок а он и не работает уже, расковерял концевик там ест ьконтакты я их пропаял все работает постоянно и нормально...
Извините что не по теме . У меня такая проблемка на холодную после 30 сек после заводтки движок начинает маленькими рывками работать как токо чуть нагрелся все проходит работает стабильно, лямнда новая, свечи отличные,датчики ОЖ и температуры воздуха прооверял, шлангочки все проверял...ошибок нету,расход отличный...Только нету патрубка от воздушного корпуса фильтра до колектора...
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 18:32
У меня все так же иногда появляются подергивания, часто при сбросе газа на 1,2 и возможно 3 передаче случается сильное однократное подергивание. Немного реже перестает реагировать на нажатие педали газа, а через пару секунд происходит резкий рывок (раздупляется)
Адсорбер новый. Может ли это происходить от нерабочего клапана адсорбера или или не рабочего клапана в крышке бензобака? Если закрутить крышку бака то проблемы постоянные, но даже при не полностью закрученой крышке частенько такие проблемы.
Не хотелось создавать отдельную тему. Двиг 1.8 ADZ
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 18:49
klimjet, а спробуй зніми роз'єм з датчику температури все-таки :)
Jokias, до чого тут ADZ? Це монік? Дивись потенціометр компом - щоб не було провалів у сигналі кута відкриття заслонки.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 18:56
Просто проблемы одинаковые, вот и решил что не стоит создавать отдельной темы
Подключать комп и ездить до появления проблем?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 19:09
Двигуни абсолютно різні, системи керування двигуном абсолютно різні, а заголовку теми - код іншого двигуна...
Увімкнути запалення і пооооовіііііііільно натискати педаль газу, дивитись за показаннями потенціометру. Повторити декілька разів.
