Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 12:41
Да форсунки я уже почистил.....после праздников хочу до бензонасоса добраться и до топливного фильтра.....хотя ведь давление бенза в топливной магистрали есть!!!!
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 12:58
После многочисленных попыток завестись умер аккумулятор(((
Вчера прицепили машинку на трос и попытались завести с буксира....безрезультатно...даже и близко нет признаков схватывания....
Зато сделал для себя открытие ...бензонасос вроде как бы качает....но свечи сухие...т.е. бенз до них не доходит...
Сегодня замеряю давление в магистрали и будем делать вывод или насос или фильтр или регулятор давления топлива!!
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:21
в момент поворота ключа на лампочки у тебя должна проскочить искра и дернутся стрелка тахометра.я на убитой катушке проездил два месяца пока не начала пропадать искра.то заводишь с пол оборота или маслаешь.подкинь б.у и проверь.
Так все точно.....вынул свечку первого цилиндра и на массу....во время поворота ключа зажигаются лампочки на массу и проскакивает искра.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:27
Начали меня посещать параноидальные мысли насчет продажи авто.....за....бал конкретно....Ни с одной другой машиной такого не было что бы так мозг ипала....и при чем регулярно с завидной переодичностью....бля издевается она на до мной.....
Вчера тягали на тросу меня шо суку по капусте по всему городу....
Думал что проблема в топливной системе.....
Сегодня замерил давление выдающее насосом не прямую....где то 3.5 бара.....подключил через тройник....провернул ключ...уверенная 3....
Значит регулятор давления живой....
Тогда почему свечи сухие???? Искра есть....давление есть....свечи сухие....что бля за х....ня((((
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:43
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
3 атмосферы это где? Если сразу с насоса то это мало, если в обратке на рампе то нормально.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:53
Вначале я взял снял шланг подачи топлива тот что непосредственно идет от бензонасоса подача на рампу...и воткнул туда манометр...как бы заглушив его манометром....т.к. машина не заводиться ....то все что смог я это крутануть стартером.....манометр показал где то 3.2 бара...
Потом через тройник подключил манометр в шланг подачи топлива...крутанул....давление 3.0 бара примерно.....
В обратку не подключал((((
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:57
Насос должен давить 5,5-6 атмосфер. Потом регулятор должен понижать до 2.5-3.0. меряй на обратке завтра.
зы. Я так понимаю у тебя пусковой форсунки нету?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 23:17
С таким давлением должен заводиться.
Искра сразу как крутишь стартером, или поздняя, когда уже ключ отпускаешь начинает пробивать?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 01:34
Пусковая форсунка есть!!! Мотор 2Е с пусковой форсункой.....
ОК. завтра замеряю давление на обратке...только я крутануть стартер смогу пару оборотов.... акум после таких издевательств уже почти сдох(((
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 01:37
Искра как то непонятно появляется.....Одно время она появлялась через 1-2 сек после того как начинаешь маслать стартером.....а сейчас только ключ на старт поворачиваешь....лампочки на приборке зажигаются ...и по свече искра на массу идет!!!
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 10:47
катушку другую не подкидывал?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 11:03
Однозначно так не должно быть.
Если есть пусковая форса, то проверить давление в рампе еще проще, снимаешь шланг который идет на пусковую, туда манометр и все. никаких тройников, и заглушек.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 19:26
Сегодня воткнул манометр через тройник на обратку. Так как завести не могу то просто крутанул стартером. Давленя 0.......так должно быть?????
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 19:32
Не катушку ни у кого найти не могу. На разборках у нас нет. А у знакомых моих таких машин нет.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 19:34
Очень сильно смущает то что хоть стартером крутил хоть с троса пытался завести......свечи сухие. Раньше раза 3_4 крутанеш стартером и свечи заливает. Да и давление насоса напрямую я думал должно быть как минимум 5 бар.
