Сьогодні: 19 листопада 2026, 02:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 87 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 09:13
Вот вы гоните..
LeFF
1_из_ОД
Садитесь 2.
Валенд 5 :D
Даже поленились в инете глянуть, перед тем , как писать ))
Давление топлива, которое по вашему мнению его и поджигает...
А можно нескромный вопрос?
Где я писал, что воспламенение ДТ в цилиндре происходит благодаря давлению топлива?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 09:56
Год выпуска:: 2009
человеку надо подсказать как деньги от ОККО получить а вы лирику хренову разводите как солярка горит.оно ему и на фиг ненадо-не на уроке физике или химии.
чтоб отбить счет от ПОРША,пиши заяву в головную (или если головняк найти там где заправлял)пусть регистрируют как входящее и после этого в общество защиты прав.чек как приоритет в данном случае.должны начать суетиться (ОККОвцы)
Уважаемый по аккуратнее с фразами пока предупреждение!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:00
Год выпуска:: 2009
Вот вы гоните.. понял , что почти никто не знает от чего горит соляра в двигле.. как же вы все эти года обсуждаете дизель? :shock:
Задача сервисмена - снять денег с клиента и отказать в гарантии. Конечно соляра виновата. А то, что ее пытались поджигать - подчеркивает тупость сервисменов или умность (таким образом можно поездить по ушам клиенту).
LeFF
1_из_ОД
Садитесь 2.
Валенд 5 :D
Давление топлива, которое по вашему мнению его и поджигает, в действительности нужно для скорости подачи топлива в камеру сгорания. А температура уже ждет его в этой самой камере. Хотя меня в универе учили, что соляра будет загораться, нагреваясь трением об молекулы воздуха.
Юра так от куда возмется трение молекул? Я считаю что от сжатия смеси в камере. Что создает температуру в камере сгорания в холодном ДВС? Свеча накала неспособна разогреть камеру до 200-300 градусов. Или я не прав.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:24
З нами з: 29 червня 2011, 17:28
Код мотора: CR 1,6
Я незнаю как у Вас но я года два назад имел тоже неприятность после заправки на ОККО "качествиным ДТ"
Итог машину не удалось завести при -15 (отогрев в теплом гареже, прогрев паяльной лампой подонна, и прочие танцы с бубном не помогли)
Помогло полный слив, на вид нормального ДТ с ОККО, и заправка сосецким ДТ с трактора типа "Молдованец"(действие происходило в тещи в селе, ближащая заправка и сервис 25км)
После етого ни какими пряниками меня на ОККО не заманиш.
А тогда как то разбиратся с заправкой небыло времени и сума была не очень велика гдето литров 20 пускай по 9 грн.
П.С. Теща потом тем ДТ поджигала зимой печку. Горело нормально а в двигателе ни вкакую.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:58
-6. После заправки пульс дизель успешно пересел на маршрутку. Облом уже 2-й раз за пол-года. Даже на авиасе дт лучше.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:00
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
В дизельном двигателе свечи зажигания отсутствуют. Воспламенение топлива происходит за счет сжатия … чистого воздуха! Происходит это следующим образом. В отличие от бензинового, в камеры сгорания дизельного двигателя подается не топливная смесь, а чистый воздух. За счет движения поршня воздух сжимается с такой силой и скоростью, что его температура увеличивается до 750 – 800 градусов Цельсия! Затем в этот горячий воздух под высоким давлением впрыскивается топливо, которое воспламеняется от высокой температуры окружающего воздуха.
s16:
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:25
LeFF
1_из_ОД
Садитесь 2.
Валенд 5 :D
Не прав. Ты видел как работает свеча? Я покажу, у меня есть пару снятых. Зачем свечи, если у по вашему мнению при работе стартера, в камере уже 700!!! градусов :mrgreen: .
Трение молекул солярки о молекулы воздуха во время впрыска.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:27
Вот вы гоните..
LeFF
1_из_ОД
Садитесь 2.
Валенд 5 :D
Моя цитата Леффу, не вам.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:30
s16:
Эту статья можно найти в гугле за 3 секунды. Ты же сам не потрудился написать. И знания так получил, а принципа не понял... К чему ваши поиски в инете с копипастом сюда?
Неужели вы не можете понять, что люди бездумно (как и ты) копируют чужие тексты, не имея и малейшего понятия о происходящем. Топливо горит не из-за сжатия воздуха. А из-за подачи топлива в сжатый воздух. Возможно для большинства тест-драйверов ютуба - это одно и то же. Свечи помогают дойти топливу до температуры испарения.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:32
Год выпуска:: 2009
Юра спасибо. Просветил. Нафиг мне гугл, я не там зарегистрирован. :mrgreen: :mrgreen:
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:38
Почему когда умирает ТНВД , или засырается форсунка - не работает мотор или работает нестабильно? Ведь вы не меняете условия сжатия воздуха. А по версии таких статей, исключительно горячий воздух все делает. А оказывается, что все бабки на СТО вы отдаете именно за то, чтоб топливо впрыскивалось, а не вливалось.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 12:35
Давление топлива... в действительности нужно для скорости подачи топлива в камеру сгорания... Хотя меня в универе учили, что соляра будет загораться, нагреваясь трением об молекулы воздуха.
Давление необходимо для качественного распыла топлива и создания правильного топливного факела.
По поводу трения о воздух: теоретически возможно, но скорость топлива должна достигать космических величин, порядка нескольких километров в секунду.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 16:40
З нами з: 27 листопада 2012, 16:29
Форумчани прочитавши всю тему я трішки в шоці від того, про що тут говорять про ОККО.
За 2 роки знаходження даної заправки в нашому місті, мої автомобілі на ДТ та бензині ОККО проїхали близько 250000-300000 тис. км. , і єдиним наріканням на цю заправку в мене були лише ті, що коли заправляєш до повного баку завжди іде недолив палива.
ДТ заливаю звичайне взимку ДТ Пульс
Бензин лише 92
Фольксваген Джета 2.8 VR6 87 - збираю для душі
Фольксваген Кедді 2.0 SDI - тихоход
Мерседес спринтер 313 махі - шукаю постійну роботу або "КУМПАНЬЙОНА"
Мерседес Вито 110 2.3 ТДІ
тел. ноль 96796 три 815
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 20:04
З нами з: 22 липня 2009, 14:12
Кстати да, второй год заправляюсь ДТ Пульс на ОККО. Зимой и летом стабильный запуск. Расход в норме. Иногда даже по городу 4,5 бывает. При смене топливного на ТО заглядывал внутрь корпуса фильтра. Ни намека на воду или грязь. Заправляюсь в основном на Чоколовке и на кругу возле Золотоноши.
На бензин ОККО тоже не жаловался.
Серебристый VW Golf IV (продан)
Touran (Titanium Biege Metallic) 2.0 TDI (CLCA) DSG-6
Алексей (в основном в Киеве Нивки, и периодически в Черкассах)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 20:12
+1 к предыдущим двум постам.
Ни по бензину, ни по солярке пока нареканий нет.
95й, а потом только 92й, последний год (2я зима) простое ДТ.
Всё в норме. (3*тьфу).
