| Вартість ТО https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66893 |
Сторінка 4 з 8 |
| Автор: | Davydov [ 05 квітня 2014, 20:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вартість ТО |
Не магу найти где писали про то что необходимо делать на первом то, что писать в заявке, касательно залива масла, что менять а что не менять |
| Автор: | 1_из_ОД [ 05 квітня 2014, 21:03 ] |
На первом ТО меняется масло, масляный фильтр, пробка/колечко. Остальное по желанию. 1500 на ТО хватит, стоимость зависит от масла: кастрол подешевле, оригинал подороже, мобил средне. |
| Автор: | Davydov [ 05 квітня 2014, 21:44 ] |
А что лучше лить? Оригинал или то что среднее? Оригинал это действительно оригинал или такой же как и бензин Евро 5? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 05 квітня 2014, 21:51 ] |
Цитата: А что лучше лить? Оригинал или то что среднее? Оригинал это действительно оригинал или такой же как и бензин Евро 5?
Оригинал - это оригинал, конечно получше будет. Несколько раз после замены с мобила на оригинал пропадал стук компенсаторов и уменьшался расход масла. Но в принципе на мобил мало кто жалуется, по кастролу не скажу - не используем.Правда оригинал сейчас подорожал сильнее. Цены на оригинальные запчасти по сравнению с январем выросли процентов на 40 (( Поэтому выбор за Вами. |
| Автор: | vivere [ 05 квітня 2014, 22:06 ] |
Цитата: Цитата: А что лучше лить? Оригинал или то что среднее? Оригинал это действительно оригинал или такой же как и бензин Евро 5?
| Автор: | Davydov [ 05 квітня 2014, 22:27 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: А что лучше лить? Оригинал или то что среднее? Оригинал это действительно оригинал или такой же как и бензин Евро 5?
Оригинал - это оригинал, конечно получше будет. Несколько раз после замены с мобила на оригинал пропадал стук компенсаторов и уменьшался расход масла. Но в принципе на мобил мало кто жалуется, по кастролу не скажу - не используем.Правда оригинал сейчас подорожал сильнее. Цены на оригинальные запчасти по сравнению с январем выросли процентов на 40 (( Поэтому выбор за Вами. Вот еще темка, я ее тоже искал, нашел, может будет интересно. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 06 квітня 2014, 08:39 ] |
Цитата: сколько стоит ТО 2 (бенз) и что там нужно делать? Меняются все фильтра и проводятся некоторые доп. работы. Когда сдаете машину на ТО можете попросить у приемщика сервисный лист на проведение ТО, там все подробно расписано. |
| Автор: | Davydov [ 07 квітня 2014, 17:13 ] |
Прошел первое ТО. впечатление - дерьмо. Радует прозрачное масло только. 1. Против ожидаемых 1000 - 1200 грн - итоговая стоимость 1697,12 грн (Замена масла, фильтра, какая то нарезная заглушка) 2. Против ожидаемого часа - полутора сидел ждал 4 часа с 9-00 до 13-00 3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали. 4. Из хорошего по акции перенастроили срабатывание ручника, хотя я пока что не понял разницу. 5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необходимо удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле Продублирую в этой теме, на случай, если кто подписан только на эту тему |
| Автор: | vivere [ 07 квітня 2014, 17:22 ] |
Цитата: Прошел первое ТО. впечатление - дерьмо. Радует прозрачное масло только.
1. Против ожидаемых 1000 - 1200 грн - итоговая стоимость 1697,12 грн (Замена масла, фильтра, какая то нарезная заглушка) 2. Против ожидаемого часа - полутора сидел ждал 4 часа с 9-00 до 13-00 3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали. 4. Из хорошего по акции перенастроили срабатывание ручника, хотя я пока что не понял разницу. 5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необхолокио удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле Продублирую в этой теме, на случай, если кто подписан только на эту тему а что ж тебе не понравилось? тест стрелок и аварийка???? да у них и кода нет.... |
| Автор: | Igorik [ 07 квітня 2014, 17:28 ] |
Саня,1. Против ожидаемых 1000 - 1200 грн - итоговая стоимость 1697,12 грн (Замена масла, фильтра, какая то нарезная заглушка) 2. Против ожидаемого часа - полутора сидел ждал 4 часа с 9-00 до 13-00 3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали. 4. Из хорошего по акции перенастроили срабатывание ручника, хотя я пока что не понял разницу. 5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необходимо удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле Продублирую в этой теме, на случай, если кто подписан только на эту тему В мене на Лепсе зайняло до 2-х годин. Гривня просіла - імпортовані витратники зросли в ціні... ІМНО. По п.п. 4, 5 можна детальніше? |
| Автор: | Davydov [ 07 квітня 2014, 17:59 ] |
Цитата: Цитата: Прошел первое ТО. впечатление - дерьмо. Радует прозрачное масло только.
Саня,1. Против ожидаемых 1000 - 1200 грн - итоговая стоимость 1697,12 грн (Замена масла, фильтра, какая то нарезная заглушка) 2. Против ожидаемого часа - полутора сидел ждал 4 часа с 9-00 до 13-00 3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали. 4. Из хорошего по акции перенастроили срабатывание ручника, хотя я пока что не понял разницу. 5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необходимо удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле Продублирую в этой теме, на случай, если кто подписан только на эту тему В мене на Лепсе зайняло до 2-х годин. Гривня просіла - імпортовані витратники зросли в ціні... ІМНО. По п.п. 4, 5 можна детальніше? 4. В них зараз акція якась (думаю варто подзвонити до салону і зробити уточнення щодо акції) перепрошили, може вони і самі ще до кінця не знають що саме ця прошивка робе. 5. Зняли верхній кожух, під ним є ще якась кришка, яка перетирає трубки чи шлангочки. Думаю також краще перед тим як їхати, треба проконсультуватись по телефону. |
| Автор: | Kail [ 07 квітня 2014, 23:21 ] |
Сервисное мероприятие: 45D4 На автомобилях Гольф, выпущенных в ограниченный промежуток времени, выполняются сервисные мероприятия в зависимости от комплектации: - оптимизируются характеристики отпускания эл.мех. стояночного тормоза - ПО блока управления двигателя - ПО блока управления блокировки дифференциала передней оси - на некоторых авто с дизельными двигателями необходимо удалить защитный кожух, который предполагалось использовать в качестве защиты при транспортировке Данная акция распространяется не на все автомобили. Перед началом ремонта следует проверить при помощи "Индивидуальных указаний по автомобилю" в ELSA или системы Service-Online, подпадает ли авто под указанную акцию. На авто, подпадающих под действие акции, необходимо выполнить проверки и ремонт по всем действующим сервисным акциям/мероприятиям в рамках пребывания в сервисном центре. |
| Автор: | Kail [ 07 квітня 2014, 23:23 ] |
Цитата: 3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали.
Заезжай, сделаю за 2 минуты Кстати какой ОД? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 08 квітня 2014, 08:33 ] |
1. Увы это нынешнии реалии - евро вырос на 40 %, вот и результат...2. Против ожидаемого часа - полутора сидел ждал 4 часа с 9-00 до 13-00 3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали. 4. Из хорошего по акции перенастроили срабатывание ручника, хотя я пока что не понял разницу. 5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необходимо удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле 2. Я уже писал, скорее всего это из-за акции по ручнику - по выходным очень часто сервера завода недоступны, соответственно все операции связанные с ПО могут сильно затянуться. 3. ... 4, 5. Акция, обязаны сделать при первом визите на сервис |
| Автор: | Davydov [ 08 квітня 2014, 08:38 ] |
| Сторінка 4 з 8 | Часовий пояс UTC+03:00 |
