Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 118 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вартість ТО
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 20:28
Не магу найти где писали про то что необходимо делать на первом то, что писать в заявке, касательно залива масла, что менять а что не менять
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 21:03
На первом ТО меняется масло, масляный фильтр, пробка/колечко. Остальное по желанию. 1500 на ТО хватит, стоимость зависит от масла: кастрол подешевле, оригинал подороже, мобил средне.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 21:44
А что лучше лить? Оригинал или то что среднее? Оригинал это действительно оригинал или такой же как и бензин Евро 5? s5:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 21:51
Оригинал - это оригинал, конечно получше будет. Несколько раз после замены с мобила на оригинал пропадал стук компенсаторов и уменьшался расход масла. Но в принципе на мобил мало кто жалуется, по кастролу не скажу - не используем.
Правда оригинал сейчас подорожал сильнее. Цены на оригинальные запчасти по сравнению с январем выросли процентов на 40 ((
Поэтому выбор за Вами.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 22:06
сколько стоит ТО 2 (бенз) и что там нужно делать? лень смотреть в сервиску, коль тут есть специально обученные люди))))
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 22:27
viewtopic.php?f=48&t=42539
Вот еще темка, я ее тоже искал, нашел, может будет интересно.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 08:39
Обычно раза в два дороже чем первое, но учитывая, что первое ТО у Вас скорее всего было еще в прошлом году до подорожания... Ну Вы поняли мою мысль.
Меняются все фильтра и проводятся некоторые доп. работы. Когда сдаете машину на ТО можете попросить у приемщика сервисный лист на проведение ТО, там все подробно расписано.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 17:13
Прошел первое ТО. впечатление - дерьмо. Радует прозрачное масло только.
1. Против ожидаемых 1000 - 1200 грн - итоговая стоимость 1697,12 грн (Замена масла, фильтра, какая то нарезная заглушка)
2. Против ожидаемого часа - полутора сидел ждал 4 часа с 9-00 до 13-00
3. Из того что просил настроить тест стрелок и аварийку при экстренном торможении не сделали.
4. Из хорошего по акции перенастроили срабатывание ручника, хотя я пока что не понял разницу.
5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необходимо удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле
Продублирую в этой теме, на случай, если кто подписан только на эту тему :-)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 17:22
5. Завод прислал инструкцию, о том что на дизельных двиглах необхолокио удалить кожух на двигателе, но не этот декоративный, а какой то другой, который якобы перетирает обратную топливную магистраль. Ликвидирует это сервис по гарантии, если не обновлялось ни коем образом ПО в автомобиле
а что ж тебе не понравилось?
тест стрелок и аварийка???? да у них и кода нет....
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 17:28
Саня,
В мене на Лепсе зайняло до 2-х годин.
Гривня просіла - імпортовані витратники зросли в ціні... ІМНО.
По п.п. 4, 5 можна детальніше?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 17:59
Саня,
4. В них зараз акція якась (думаю варто подзвонити до салону і зробити уточнення щодо акції) перепрошили, може вони і самі ще до кінця не знають що саме ця прошивка робе.
5. Зняли верхній кожух, під ним є ще якась кришка, яка перетирає трубки чи шлангочки. Думаю також краще перед тим як їхати, треба проконсультуватись по телефону.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 23:21
Сервисное мероприятие: 45D4
На автомобилях Гольф, выпущенных в ограниченный промежуток времени, выполняются сервисные мероприятия в зависимости от комплектации:
- оптимизируются характеристики отпускания эл.мех. стояночного тормоза
- ПО блока управления двигателя
- ПО блока управления блокировки дифференциала передней оси
- на некоторых авто с дизельными двигателями необходимо удалить защитный кожух, который предполагалось использовать в качестве защиты при транспортировке
Данная акция распространяется не на все автомобили. Перед началом ремонта следует проверить при помощи "Индивидуальных указаний по автомобилю" в ELSA или системы Service-Online, подпадает ли авто под указанную акцию.
На авто, подпадающих под действие акции, необходимо выполнить проверки и ремонт по всем действующим сервисным акциям/мероприятиям в рамках пребывания в сервисном центре.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 23:23
Заезжай, сделаю за 2 минуты :)
Кстати какой ОД?
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 08:33
1. Увы это нынешнии реалии - евро вырос на 40 %, вот и результат...
2. Я уже писал, скорее всего это из-за акции по ручнику - по выходным очень часто сервера завода недоступны, соответственно все операции связанные с ПО могут сильно затянуться.
3. ...
4, 5. Акция, обязаны сделать при первом визите на сервис
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2014, 08:38
3. ...
Так я ж не спорю, а если кто уже прошел ТО, а под акцию не попал - можно не ехать? или это необходимо пройти всем авто с определенным вином?
