Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 106 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: GOLF 2 : Шумоизоляция
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 01:11
Код мотора: RF 1,6
спасибо Максу!
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 01:19
Год выпуска:: 1960
Спасибо :) я кстати заклеил те дырки куда провода уходят в дверь. Но всетаки вопрос остался вопросом. В ланжероне в самом днище. Тот что на улице есть отверстия или нет?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 01:24
Не за что, я свою тоже клеил - днище, грудина с двух сторон, крыша, двери, остались задние арки под картой, из салона заклеил, багажник, крышка багажника. Не заклеил по причинеотсутствия материала, и денег на его покупку, на материалы по вход. цене ушло около 600 у.е. СТП разной толщины,и свойств (дляпотолка,капота, крышки багажника вибра и шумка идет другая - от сонца не отваливается.) На днище и грудину брал более толстую. Еще использовался сплэн, и еще какойто поролон черный, не помню его название, он пошел на потолок, тоже не отваливается от солнца, но гидроскопичен, и рыхлый, по етой причине на пол не канает, но клеится на много лутше и приятней сплэна.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 01:29
Лонжерон идет свозной - от дыры куда вставляется бампер, и аж до катализатора, там где заканчивается продолжение лонжерона, из толстого метала. Если снять бампер, и в лонжерон, прямо туда,куда вставляетсябампер,лить воду карчером, то выльется она аж в рене передних сидений, возле катализатора Все дырки в салоне которые закрываются пробками, либо когдато ними закрывались - заклеивай, пробки можна предварительно удалить. Если не ответил на вопрос - уточни.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 02:21
Год выпуска:: 1960
Ты сказал:лить воду карчером, то выльется она аж в рене передних сидений.
Из маленькой такой дырочки и будет сочится на пол я тебя правильно понял?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 02:26
Год выпуска:: 1960
http://lh5.ggpht.com/_mmhuitBKozA/ST4Ii ... G_1018.JPG
На этой фотке нет тех.отверстия, но оно находится на одной линии с педалью тормоза и на уровне начала передней двери. Это тех.отверстие ведет к лонжерону. А вот в лонжероне зияет отверстие правильной формы. Вот как раз вопрос: это отверстие в лонжероне, оно там нужно? или его заваривать? Это то отверстие, о котором ты сказал, что из него потечет вода если начать лить спереди?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 02:45
Я, кажется понял тебя. Вода должна выливатся на улицу, для етого в продолжении лонжерона есть дыры, а не в салон, а та дырка что ты говоришь - она ведет к гайке (закрытая гайка цылиндричной формы, без граней, приварена к кузову - в нее вкручивается болт, который прикручивает задний сайлент переднего рычага). Ету гайку ты должен видеть в дырке. Заваривать не нада, просто заклей дырку шумкой, если шумка фольг ированная. Перед тем, как заклеить - высуши полость, и задуй мовилем. Ети гайки любят отрыватся от кузова, ты ее заваришь, а потом, в случае необходимости резать прийдется. Дырка ета с завода должна быть закрыта пробкой, и вроди замазана герметиком, или заклеена заводской шумкой, не помню. Но мне кажется, вода в нее с улицы не попадает,ета закрытая полость, именно поетому она вся изнутри задута воском, чтобы не ржавело. А влага в ней у тебя, изза того, что пробки нету, и с ного туда натекло, а пробки нет, скорее всего изза того, что к етой гайке уже лазили, скорее всего, приваривать к кузову, потомучто ее оборвало. У меня уже обе обрывались,и я варил обратно. Раз сам оборвал, раз дебил на сервисе попуталболты (переднего сайлента, и заднего - они разной длины, передний длиннее). Получилос, что болт - более длинный чем положено уперся в гайку (гайка закрытая, тоесть не сквозная), но при етом не затянул сайлентблок - вот и сорва логайку.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 03:09
Год выпуска:: 1960
Ыыы не видел там никакой гайки :) значит надо завтро лезть и думу думать :) но все равно спасибо за потраченое на меня время :)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 03:22
Выложи фото того, про что идет речь.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 03:19
Год выпуска:: 1960
выяснил. Отверстия технологические. Т.к. такие же есть и с другой стороны. Следущая на подходе крыша. И опять вопрос... А если я поклею самоклеющейся лентой, та которая для обычных домовых крыш? Не отклеится летом?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 17:37
И много ты съекономить думаешь?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 19:26
Год выпуска:: 1960
нисколько. Потому как она есть :)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 19:38
Думаю не стоит, так как - всему свое место, на крыше должна быть именно автомобильная шумо, и вибро изоляция, причем именно для крыши, иначе летом, под воздействием солнца, она отвалится на обшивку потолка.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 16:05
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Интересная тема :)
Я вот тоже вскоре хочу сделать шумоизоляцию. Но наверное торпеду снимать не буду, слишком много гемороя наверное, нет?) Так то я почти весь салон 2 раза разбирал а вот торпеду боюсь снимать)) :mrgreen:
Здесь продают листы Dynamat, 9 листов (81x45cм) за 164 евро. Что скажете? Хватит на всё кроме крыши?
А феном обязательно нужно проходить или валиком достаточно?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 23:46
Год выпуска:: 1960
Если будешь летом делать. А Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ЛЕТОМ :) то не надо тебе фена. Там боятся ничего не надо, кроме того что можно потерять винтики. А так все снимается все просто как 2*2
