Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 15:49
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
видел эту тему. Но это вроде адсорбер с тройки. Так понимаю, что наш тоже надо пилить-чистить-клеить ?
Я снял с него нижнею часть, она легко снимается. Попробовал продуть, он продувается но с трудом. Залил с балона карбклинером со всех сторон, долго стекала муть с него вроде как стал легше продуваться поставил назад ничего особого в изменении работы двигателя не заметил.[/quote]
ок, спасибо. Попробую по свободе эту процедуру
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 12:53
итак, услышал одну мыслю.
Колба бензонасоса должна быть всегда полна бензом, в независимости от того сколько его в баке. Это надо, прежде всего, для охлаждения бензонасоса. За то, чтоб с колбы не вытекал бенз, есть спецовый клапан (дядька показывал на примере жигулевской колбы) Если клапан барахлит, то наполнение колбы=наполнению бака, и следовательно, когда его топлива мало, бензонасос начинает перегреваться и выпендриваться. Это и приводит к подобной ситуации.
Итак, знатоки, ваше мнение ?
И это, где там в колбе сий клапан ?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 12:58
Код мотора: AVG 1,9
Весьма вероятная версия!
Но тогда почему он випендревается только при определенном уровне бенза бака и только один раз?
0633032810
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 13:01
ответ прост, "как светит солнце".
Берем бензонасос заведомо не вые...... и ставим себе, далее катаемся и тестируем - делаем вывод.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 13:04
Код мотора: AVG 1,9
Такой глюк был на новом насосе.
0633032810
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 13:15
запасных бензонасосов, увы, не держу :lol: Да и знакомых нет, с которыми можно махнуться на так долго
аналогично. Насос, относительно, новый. На старом такого не наблюдалось.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 07:41
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
снова на выходных проявила себя "мистика"
заметил что на днях заправился на другой АЗС ранее там долго не заправлялся...(ЭТО ОККО И ЭТО НЕ АНТИРЕКЛАМА!!!!!!!)
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 09:27
За последние пол года заметил такую закономерность, когда в баке остается бензина 10-15 литров, при движение уменьшается тяга и сразу глохнет двигатель. Завести удается с 2-3 попытки и так до следующих 10-15 литров.
Кто-то сталкивался с таким? Почему он глохнет при определенном положении стрелки уровня топлива?
А в холодное время года проблема оставалась? Если да, то мереть давление топлива, на зловещих 10-15 литрах. И в бак заглянуть не мешало бы.
Если проблемы зимой не наблюдалось, то, вполне может быть, что мусор в баке засоряет сетку на насосе (летом очень распространенная проблема)
з.ы. Если проблема у многих и, в основном, на новых насосах (как я понял), то может проблема в подборе насосов новых? Я не думаю, что все ориг покупали...а кросс-номера деталек не всегда верные, тем более в таких вещах как топливный насос...
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 11:26
Код мотора: AVG 1,9
Бак относительно чистый ( заглядывал), сеточка тоже без мусора.
Не вижу здесь зависимости оригинал или не оригинал моторчик насоса.
0633032810
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 12:00
не зависимость, а не соответствие...
Бывает, что с оригинала кросит на "шопапало", что-то вроде, давление совершенно не то и т.п.
з.ы. А Вы только моторчик насоса меняете??? :shock: :mrgreen: \шутка\
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 22:53
Код мотора: AVG 1,9
ну да, только моторчик.
0633032810
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 23:14
А что vag-com говорит, вообще?...
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 23:37
Код мотора: AVG 1,9
По этому поводу ничего....ошибка на лямду и на датчик уровня масла
0633032810
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 23:45
Новый насос не значит , хороший насос..(
Купил как то Kager на Перова до 600 грн обошелся.. - пока ставил - штуцер обломал,(польское качество из Китая).. Клин он поймал так и не поработав.. Потом нашел Бош оригинальный (до 900 грн. обошелся) - до сих пор служит правдой и верой..
Насос насосу рознь..
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 10:02
итак, дорогие читатели, небольшое обновление в рубрике "мистические истории":
-меряли давку на почти пустом баке - в норме.
-бензонасос опять доставал: чист, колба не течет.
-в баке щупал рукой - мусора почти нет, пару песчинок насобирал только.
Но вот, кажись подобрался к истине: ВАГ показал ошибку 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности. Тоесть это=чиста адсорбера ?
