Сьогодні: 05 листопада 2026, 20:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:13
Читал мои посты?
viewtopic.php?f=37&t=68114
Давление топливного насоса?
Заслонка в впускном коллекторе на месте, работает?
Метки ГРМ проверяли?
Можешь подъехать - почитаем, может найдём чё то..
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:15
З нами з: 28 червня 2011, 00:11
чип + евро2?
Или обманка на втором кате?
Обычный чип, без обманок, все лямбды работают
Вентиляшка и кондиционешка
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:18
Год выпуска:: 2009
Вырезай пламегасители смело, им хана, вырезай катализатор и ставь стронгер (пламегаситель) подлинее, что бы тише было.
В блок управления прошивку Евро2 (чип по желанию). И готово.
По моему Евро 2 повышает расход топлива, вроде мне это оффы говорили.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:57
Если сравнивать новые авто., и евро2 легче едет.
евро3-4 с мёртвыми системами выпуска больше жрёт и хуже едет.
Востаннє редагувалось 26 березня 2014, 17:51 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:58
чип + евро2?
Тоже так ездил... Когда поставил прошивку без катализатора, идентичную евро1, но фактически евро2-4, разницу ощутил.
Востаннє редагувалось 28 березня 2014, 14:24 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 17:56
чип + евро2?
Тоже так ездил... Когда поставил евро2 разницу ощутил.
В принципе чип остался тот же, только программно откл 2ю лямбду, правильно я понял? где делал? и если не секрет сколько стоит в личку.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 14:38
Что это за утолщения? Возможно ли что там стоят пламегасители? И могут ли они дребезжать при нагрузке?
Сегодня ездил к ребятам, пытались найти эти пламегасители, похоже что у меня их нет! от коллектора прямые трубы 10-20см без всяких выпуклостей, переходов и начинаются гофры.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 14:47
Смотри... Ты второй.
Попробую узнать.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 15:02
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
ставить прошивку евро2.
У меня двигатель BSF. Я так понимаю прошивка евро 2 с завода. Кто подскажет?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 15:27
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Нет,с завода евро 4.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 15:38
И все таки дерзают сомнения
http://static.sergbell.com/forum/showthread.php?t=5547
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 16:31
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Евро2
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 16:42
Евро2
ОК!
Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 18:02
Оставьте это.
Прошивка с катализатором и вторым лямбдазондом у всех. Евро 2-4, в случае с глушителем, влияет на присутствие или отсутствие пламегасителей, и то не во всех случаях.
Действительно выхлоп может быть только без пламегасителей. В таком случае первым страдает катализатор. Его и нужно менять на стронгер. И програмно отключать. Это и имелось в виду под словами - евро2... пускай будет: прошивка идентичная - евро1, но фактически ЕВРО2-4.
Поправил.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 08:37
З нами з: 22 травня 2014, 08:25
Код мотора: 1P 1,8
Здравствуйте, такая ситуация, вчера при обгоне произошел провал у двигателя, при резком нажатии на педаль акселератора, произошел очень громкий хлопок, после чего машина понесла как буд то в нее впихнули еще 30 кобыл, но появился минус глушитель стал работать как прямоток у тазов( перделки на глушителях), заехал на яму постучал по катализатору, появился синий дым и резкий запах после чего пропал.
Чек не загорелся
расход топлива упал ....
пробег 200 тыс км. машина в одних руках( моих)
двигатель 1.6. BSF
можно выкидывать Кат ? :?: или дело может быть в чем то другом, провалы при езде имеют место.
