| вопрос!?почему в г3 нет лампочки резерва топлива? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6408 |
Сторінка 4 з 7 |
| Автор: | Ilich [ 01 червня 2009, 12:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос!?почему в г3 нет лампочки резерва топлива? |
Цитата: Лампочка только на американцах и мексиканцах
с чего ты взял?
| Автор: | Ilich [ 01 червня 2009, 12:37 ] |
Цитата: Информация с немецкого сайта вопрос 16
спасибо, побег, активировать http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... t&gal_id=3 Перевод: Какие символы я могу активировать? Приборки VDO у которых спидометр начинается с 0 км/час имеют целый набор красивых индикаторов в символьной строке. К сожалению активировать можно только предупредительный сигнал указателя топлива, остальные требуют чрезмерных затрат. Для активации предупредительного сигнала указателя топлива просто вверните лампочку и готово. Активация предупредительного сигнала указателя топлива возможна только на приборках VDO у которых спидометр начинается с 0 км/час. |
| Автор: | Славка [ 01 червня 2009, 13:56 ] |
Я так подозреваю что все связанно с немецкой осторожностью |
| Автор: | SergioWW [ 01 червня 2009, 14:58 ] |
Фото есть лампочки у кого-то? Хочу тоже поставить, что б лишний раз неснимать приборку.Или как она маркируется? |
| Автор: | balex-72 [ 01 червня 2009, 15:28 ] |
Кстати на сайте есть много интересных решений по дизайну с фотоотчетами, например этот: http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... _sub&id=72
| Автор: | Parhom [ 02 червня 2009, 09:42 ] |
Вообщим экперемент неудался |
| Автор: | balex-72 [ 02 червня 2009, 09:54 ] |
Цитата: Вообщим экперемент неудался
Можно до конца не доезжать, включи тестviewtopic.php?f=41&t=6521 У меня при четверти бака во время разгона стрелка падает на ноль |
| Автор: | daemon76 [ 02 червня 2009, 09:56 ] |
Цитата: У меня при четверти бака во время разгона стрелка падает на ноль |
| Автор: | balex-72 [ 02 червня 2009, 10:17 ] |
Цитата: Цитата: У меня при четверти бака во время разгона стрелка падает на ноль |
| Автор: | SergioWW [ 06 червня 2009, 16:55 ] |
У мну стоит ця лампочка, только ниразу не видел чтоб горела, когда она начинает гореть? до заправки доехать хватит? Хочу проверить. |
| Автор: | Aleksei [ 06 червня 2009, 18:31 ] |
около 7 литров по идее должно оставаться, у меня горела но я не помню в каком положении стрелка была |
| Автор: | Parhom [ 08 червня 2009, 20:06 ] |
Таки да................горит родная!!! |
| Автор: | oleg afn [ 08 червня 2009, 20:37 ] |
у меня 97 года и тоже лампы нет, меня это не заморачивает, но факт: ниже красной зоны или на лампе резерва ездить не следует. |
| Автор: | SergioWW [ 09 червня 2009, 09:43 ] |
Цитата: у меня 97 года и тоже лампы нет, меня это не заморачивает, но факт: ниже красной зоны или на лампе резерва ездить не следует.
Это понятно, поэтому никто и не знает что лампочка есть и она горит, |
| Автор: | Parhom [ 09 червня 2009, 09:50 ] |
Цитата: Цитата: у меня 97 года и тоже лампы нет, меня это не заморачивает, но факт: ниже красной зоны или на лампе резерва ездить не следует.
| Сторінка 4 з 7 | Часовий пояс UTC+03:00 |
