Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 100 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 12:36
Гольфист до костей мозга
Лампочка только на американцах и мексиканцах
с чего ты взял?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 12:37
Информация с немецкого сайта вопрос 16
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... t&gal_id=3
Перевод:
Какие символы я могу активировать?
Приборки VDO у которых спидометр начинается с 0 км/час имеют целый набор красивых индикаторов в символьной строке.
К сожалению активировать можно только предупредительный сигнал указателя топлива, остальные требуют чрезмерных затрат.
Для активации предупредительного сигнала указателя топлива просто вверните лампочку и готово.
Активация предупредительного сигнала указателя топлива возможна только на приборках VDO у которых спидометр начинается с 0 км/час.
спасибо, побег, активировать :!: :lol:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 13:56
Я так подозреваю что все связанно с немецкой осторожностью :D Типа Спроектировали авто, дали заказ субподрядной фирме (например ВДО) сделать приборки. Потом собранный автомобиль прокатали по тестам и поняли что врет лампочка маленько :D Вот и решили убрать ее нафиг. Тут самое главное не то что лампочки нет а то что она нихде не задокументированна. Тоесть если мозгов открутить приборку и установить лампочку хватит то нефиг потом в суды там разные подавать, мол лампочка только мигать начала а я уже сразу после длнного спуска остался без бензина :lol:
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 14:58
Фото есть лампочки у кого-то? Хочу тоже поставить, что б лишний раз неснимать приборку.Или как она маркируется?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 15:28
Кстати на сайте есть много интересных решений по дизайну с фотоотчетами, например этот:
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... _sub&id=72
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 09:42
Код мотора: AEA 1,6
Вообщим экперемент неудался :(.Доездил да начала красной зоны (если точнее почти до начала)Потом вынужден был заправиться,посколько предстояла длительна поездка и рисковать не стал
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 09:54
Можно до конца не доезжать, включи тест
viewtopic.php?f=41&t=6521
У меня при четверти бака во время разгона стрелка падает на ноль
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 09:56
Код мотора: AQP 2,8
:shock: :shock: :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 10:17
прочатай внимательно тест :)
ПовідомленняДодано: 06 червня 2009, 16:55
У мну стоит ця лампочка, только ниразу не видел чтоб горела, когда она начинает гореть? до заправки доехать хватит? Хочу проверить.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2009, 18:31
З нами з: 14 березня 2008, 22:38
около 7 литров по идее должно оставаться, у меня горела но я не помню в каком положении стрелка была :(
__________________________________________
VW Golf III. 1,8i. 1996 "Mexico" ٩(-̮̮̃•̃)۶
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 20:06
Код мотора: AEA 1,6
Таки да................горит родная!!! s3: Загораеться при положении стрелки посредине красной зоны(по крайней мере у мну так загорелась)
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 20:37
З нами з: 06 червня 2009, 22:37
у меня 97 года и тоже лампы нет, меня это не заморачивает, но факт: ниже красной зоны или на лампе резерва ездить не следует.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 09:43
Это понятно, поэтому никто и не знает что лампочка есть и она горит, :lol: потому-что никто не дотягивает до этого положения, а это в качестве эксперемента, мне тоже интересно, покатаюсь пока не загориться.Просто интересно.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2009, 09:50
Код мотора: AEA 1,6
только не забудь конистрочкой обзавестись,так на всякий случай
