Сьогодні: 27 жовтня 2026, 07:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Passat B4 Variant
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 23:41
вот прицепил китайские ДХО фонарики :roll:
понимаю, что колхоз, за то машину лучше видно
раньше по трассе - всегда ближний включал, а теперь - можно только в тот период, который требуют ПДД :mrgreen:
а как наскучат - будем на дальнем в полнакала колхозить))
IMG_20140604_160354.jpg [ 110.43 Кіб | Переглянуто 5430 разів ]
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 01:04
надо видеть в живую
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 01:11
Имхо, лучше заморочиться с дальним в полнакала, а эти светодиоды оставить владельцам ТАЗов. Ну или для подсветки аквариума дома...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 08:43
надо видеть в живую
а вот не надо было со съезда так быстро уезжать :wink:
просто не хотелось родную проводку кромсать, чтобы вживить схему последовательного подключения
и так пришлось провод ручника перекусить, чтобы вживить диод, когда делал отключение ДХО при парковке с включённым зажиганием...
я уже придумал, куда их потом переставлю))
на подсветку багажника, а то там - только плафончик на потолке и если шторку не складываешь - вообще ничего не видно, а так - снизу к боковинкам подвешу, по которым шторка ездит и всё :roll:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 08:52
Если делать на мощном резисторе в цепи дальнего, то ничего кромсать особо не нужно
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 12:33
это - подавать плюс на дальний - понизив напругу через резистор?
я хотел, чтобы она сама понижалась за счёт схемы последовательного подключения ламп дальнего, которая будет отключаться при включении ближнего или дальнего...
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 13:40
У меня было сначало последовательное включение дальнего. Заметил три минуса
- используются два реле
- при перегорании одной из ламп схема не работает
- одна лампа горит ярче другой, потому что на той что тусклее впараллель висит лампочка индикации дальнего в приборке
При понижении мощности резюком
- используется одно реле
- при перегорании одной лампы, вторая работает
- свечение равномерное и более приятное глазу (последнее ИМХО)
Минусы способа с резюком
- нужно купить резюк, закрепить его в надежном месте, где бы он хорошо обдувался и не нагревал окружающие предметы
- нужно тянуть больше проводов (вывести провод TFL с блока света, вывести провода от резюка)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 13:48
просто, если не городить последовательное включение, то проще вот такое прикрутить
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 14:37
А ничего не надо кромсать. В фаре все на клеммах, управляющие диодики отключения ДХО при желании аккуратно зажимаются без пайки на мамах ближнего+дальнего, + зажигания можно взять в куче свободньіх пинов в БРП (сам так и сделал), если так не хочется разрезать всякие бибикалки под капотом и оттуда брать. :mrgreen:
Давай считать. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 14:48
Специально для эксперимента порезал проводку дальнего и соединил их последовательно без приборки - горят одинаково. Соединяешь через подрулевой - горят по-разному. Может не только лампочка дальнего садит, но больше вроде нечему. Возможно, зависит от ламп дальнего света - у меня не стандартная двух ламповая оптика и сопротивление ламп может быть иное.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 19:55
так а как оптика влияет на лампы?
лампы же - стандартные - 55 Вт?
или у тебя - другие?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 08:13
А вот ХЗ, надо глянуть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 15:13
в то время, как все нормальные люди надраивают своих корчей к фесту...
Востаннє редагувалось 16 липня 2014, 15:18 користувачем svovik1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 15:15
море...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 20:59
снял проставки под задними аммортами, наконец-то - не "зубило-стайл" )))
NILPQn6k0-Q.jpg [ 356.07 Кіб | Переглянуто 5128 разів ]
кстати, болты позакисали, и не хотели откручиваться (когда менял ходовку на 5*100), заехал на СТО, чтобы открутить гайковёртом, в итоге один болт остался без граней (слизало).
я уже думал, что "болгарка - друг человека", но к счастью, на СТО оказались специально-обученные головки
типа таких
и я понял, что вот оно, счастье s3:
