Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: 1Z (AFN) в Golf Mk2
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 14:06
AFN 1.9 и 1z в чом отличие?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 14:57
Думаю, турбина, мозги, тнвд, форсунки, может выхлоп (не уверен) у AFN лучше чем у 1Z.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 13:00
З нами з: 05 листопада 2012, 15:18
Афн мочнее,там лошадей и киловат больше)
Запчасти VW
0988575000
0666730591
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:59
Турбина, мозги, форсунки. Насос такой же. Впуск и выпуск кардинально не отличаются, я думаю.
Из того, что писали ранее, коробка 020 будет работать с 1z мотором. Не так хорошо, как 02а, но я езжу и менять её, пока не найду 02а КПП на шару или эта не екнется - не планирую. Сцепление нужно ставить максимально большое. Оно и у меня иногда буксует. А максимально возможное на 020 КПП это 210 мм сцепление с мотора 2е.
С проводкой проблем не будет, если будет полный комплект. Вся проводка укладывается, где надо доращивается (из-за 020 КПП пришлось нарастить немного датчик скорости и заднего хода). Брп, насколько я знаю, в г2 и г3 одинаковые.
Андрей, найди время, приедь ко мне в гараж, я все тебе покажу и расскажу подробно.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 14:34
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
вопрос по вылету колес при установке АФН на мк2, полуоси беруться тоже с мк3 и вылет состаеться такой же или колея все же чуть шире?
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 20:28
не пойму че вы так очкуете с этим вылетом :mrgreen:
ну станет больше на 2см и что дальше? Для общего фетиша выточить назад проставки или балку с гольф 3
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 10:21
По-моему еще от gti mk2 полуоси с внутренним шрусом 100мм подходят. Уточните, если не прав.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 10:01
При чем тут замена полуосей? Если ставится кпп 02а, а до этого на машине стояла 020 с 90ми внутр. шрусами, то надо поменять 2 шруса и все.
1z от AFN отличается мозгами и турбиной, все остальное- по мелочам (датчики, кое-что переработано). Но в то же время есть много AFN`ов...которые, так же, по мелочам отличаются друг от друга :)
Оставлять 1z или AFN на 020й КПП...с недосцеплением, что ли???? Не сходите сума! этим моторам стоит немного "вдуть", они и 228й мховик нещадно крошат, а Вы говорите о обратной сцепе в 190мм? :shock:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 14:01
Мы говорим про сцепу 210 мм с 2Е. Да, не 228, но с горем пополам ездит. Чтобы наваливать, ясное дело, этого мало. Но если ездить аккуратно и не спеша, то почему нет?
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 15:10
ну....такое, что тут сказать...можно турбину снять, тогда сцепа будет дольше ходить....аккуратно, не спеша....
Для єтого ставьте себе AAZ, не лепите горбатого :idea:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 00:16
Єнтшульдигунг за дурацкий вопрос, сколько весит Г2 с AFN(1Z), кто-нибудь встречал инфу?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 00:20
Врядли кто то взвешивался на весах.Вопросик стоящий...
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 22:56
кил на 50-60 больше...я думаю, но все-равно меньше, чем Тушкан с бензомотором на борту :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 23:14
Давай едь взвешивайся и потом реще разок... :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 00:26
Мені порадили ставити двігло і з сеата толедо 1996-1998 р. Стає двігло, ходовка, проводка підганяється торпедо.
Невіру що мій гольф важучи 960 кг зараз , після установки АФН буде важити 1020, Я думаю 1100 мінімум .
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
