Сьогодні: 23 листопада 2026, 00:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 08:26
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
буду менять на следующей неделе сам, так что расскажу с чем столкнусь. сейчас авто заводится хорошо, только что аккум и генератор умирают.
чем подтачивал? напильник или болгарка?
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 09:01
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Точил болгаркой. Диск тонкий нужен. Вообще в замене плунжера, при наличии прямых рук проблем вообще нет. На замену плунжера и всех прокладок ушло часа 2. Но это при том, что я менял на уже снятой ТНВД. Рем.комплект прокладок был куплен заранее. Кстати после замены двигатель стал тише работать и вибрация стала поменьше.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 10:00
прокладки обязательно? парт номер не подкинешь?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 12:00
У меня мокрел ТНВД в центральной части, под МУКТ, вот и решил делать по чувацки, чтобы больше не лазать туда. Вот номер 2467010003. Мне обошлось 12$.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 23:26
благодарю ))
сегодня узнал, что под .260 форсунки нужно открытие 235/325, а не как мне сделали 220/300. будем выжимать с дизеля по полной. идем на 200+ hp.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 03:03
Это будет чудесный конфиг
Портинг головы планируется?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 05:53
только летом голову скидывал, так не охота туда лезть. в недалеком будущем может, скину двигатель с коробкой и хочу коробас подлинее от 1,4 тди ауди а2 (код коробаса не помню), около 115-120км/ч на 2000 оборотах на 5 передаче. тогда удобней будет портинг сделать, а сейчас дебет с кредитом бы свести )
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 09:18
А ньютонометры от 1,9++ она выдержит? :)
upd, пока искал инфу по коробкам наткнулся на такое: (http://www.a2oc.net/forum/archive/index.php/t-4336.html)
The basic gearbox used in the manual versions of the A2 is the commonplace 02J unit, and it is rated up to 250Nm torque (185 ft/lb near as dammit).
As you can see from elsewhere, my tuned engine is putting out 246ft/lb torque already, with (at the moment) no issues, but I wouldn't like to take it much further.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 01:45
имеем 11мм плунжер и форсунки .260 с настройкой 170/290 бар. мало ((
Востаннє редагувалось 17 грудня 2013, 04:38 користувачем priexali, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 20:46
чуть не поседел пока доехал. буксуем на 140 км/ч.... :| спасибо Евгению за гонку ))
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 21:35
Плунжер пилил или сразу тот что надо брал?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 21:41
пилил
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 01:03
2 дня назад сорвало шток регулировки ВНТ механизмом. снимал турбину, варил шток. тянул все болты при установке коллекторов моментиком на 5 ньютонов выше положенного, потому что перед этим все болты тянул как надо и несколько из них были отпущены и оттуда сифонили, что выпускной, что впускной. теперь авто поливает почти как надо. остались мелочи.
-поменять диски с R19 на R17.
-поставить маслоуловитель.
-поставить lift pomp
-перебрать коробку или заменить
-подкорректировать ECU
-настроить форсунки давление открытия
-пройти ТО в январе
-масляный кулер от ARL
-впуск доделать симпотишней.
ну и всякое по мелочам )))
всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 23:59
сорвало опять шток. думаю- поеду к мастерам, которые турбины делают. как всегда ничем не удивили- ремонт 500$.... пффф. за 500% перейду на gtb2260vk. поехал обратно в гараж и 1,5мм электродом на малом токе проварил. немного отрегулировал ход штока внт механизма, установил- едет. ура )) ждем форсунки с настройки, с нетерпением.
Всех с наступающим Новым Годом!!!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 23:42
совсем случайно сделал себе подарок- купил черный кожаный салон. )))
и дверные карты.
за 300$...
