| Замена задних тормозов на дисковые. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5824 |
Сторінка 4 з 4 |
| Автор: | d.lus [ 29 квітня 2009, 13:32 ] |
| Тема повідомлення: | |
Цитата: ага... и вр6 для надежности... а вдруг тормозить двигом
Сначала, в любом случае, происходит торможение номером, потом бампером, потом усилителем бампера, передней панелью, радиатором, вентилятором и лишь потом двигателем.... |
| Автор: | d.lus [ 29 квітня 2009, 13:34 ] |
Цитата: а чем 5*100 круче?
буквально пару дней назад уже этот вопрос поднимался.1. на 5-болтовке при вывороте заваливаются колеса. 2. тормозных дисков диаметром больше, чем 280мм нет в исполнении 4х100. 288 - уже 5х100 3. колесные диски от Г4 и более новых моделей |
| Автор: | d.lus [ 29 квітня 2009, 13:35 ] |
Цитата: Цитата: Ты прикинь на сколько колодок хватит!!!
Тупо вЭчныйе! |
| Автор: | daemon76 [ 29 квітня 2009, 13:36 ] |
Цитата: Цитата: а чем 5*100 круче?
буквально пару дней назад уже этот вопрос поднимался.1. на 5-болтовке при вывороте заваливаются колеса. 2. тормозных дисков диаметром больше, чем 280мм нет в исполнении 4х100. 288 - уже 5х100 3. колесные диски от Г4 и более новых моделей но в торможении... 280 и 288... п.3. ноу комментс ясна. |
| Автор: | Кровавый СаМоКаТ [ 29 квітня 2009, 13:36 ] |
Цитата: Цитата:
Что касается ходовой - полностью согласен, поставить сразу 5х100 имеет смысл. Хотя и влечет за собой сразузамену колесных дисков и задних тормозных дисков (или барабанов на диски автоматически)
а чем 5*100 круче? И кстати - разница 280 и 288 очень большая. Там же и супорта свои и диаметр тормозного цилиндра больше. |
| Автор: | daemon76 [ 29 квітня 2009, 13:37 ] |
пришла гипножаба - начался флюд. аська с ума сошла? |
| Автор: | d.lus [ 29 квітня 2009, 13:38 ] |
Цитата: не ну шо кальоса заваливаются это плюс.
По-моему первых дву пунктов вполне достаточно, чтобы ответить на вопрос "зачем" но в торможении... 280 и 288... |
| Автор: | Кровавый СаМоКаТ [ 29 квітня 2009, 13:38 ] |
Цитата: пришла гипножаба - начался флюд.
Та мой копм умер - пришлось выгнать сотрудницу аська с ума сошла? |
| Автор: | daemon76 [ 29 квітня 2009, 13:42 ] |
Цитата: Цитата: не ну шо кальоса заваливаются это плюс.
По-моему первых дву пунктов вполне достаточно, чтобы ответить на вопрос "зачем" но в торможении... 280 и 288... не стоит оно того (280 против 288) + замена 2 комплектов кальос на 5х100 |
| Автор: | Кровавый СаМоКаТ [ 29 квітня 2009, 13:44 ] |
Цитата: Ну, Юрчик, 312 тормоза уже накладывают очень серьезные ограничения на диаметр используемых колесных дисков, что по нашим дорогам и в наших экономических условиях вызывает некоторые неудобства.
Жека - прайс вполне нормальный - за одно лобовое стекло на кабр -можно купить 2 комплекта скоб Если вкладывать и менять все с 239, и при этом без экстрима - то имхо 280-288мм будут в самый раз как по бюджету (назови-ка нам прайс на 312мм тормозные диски и скобы Диаметр колесного диска - вполне бютжетный если это будут р16. Если 17, то да- чуть дороже. Ну а самое главное в этом деле - эффект!!! А на г3 - так это будет вообще - стоп-краны. |
| Автор: | daemon76 [ 29 квітня 2009, 13:44 ] |
уволил? |
| Автор: | SergioWW [ 29 квітня 2009, 15:44 ] |
Всем спасибо, неожидал что так сильно и глубоко раскроется ответ на мой вопрос вместе с советами как тормозить двигателем , начиная с номера, бампера,.... |
| Автор: | Ilich [ 29 квітня 2009, 17:49 ] |
Цитата: Всем спасибо, неожидал что так сильно и глубоко раскроется ответ на мой вопрос вместе с советами как тормозить двигателем , начиная с номера, бампера,....
Всегда пжалста, обращайся |
| Автор: | d.lus [ 29 квітня 2009, 19:03 ] |
Цитата: из-за п.2 нисагласин
Только не забывай, что суппорта у 280 и 288 разные.не стоит оно того (280 против 288) + замена 2 комплектов кальос на 5х100 У 288 - уже от Г4. Да и как можно отделить заваливающиеся колеса из в опроса о 5-болтовке мне не очень ясно |
| Автор: | daemon76 [ 30 квітня 2009, 09:23 ] |
Легко... бюджетом понятно что кайфово. но вот стоит ли оно того? у меня 280 и я не вижу смысла такой замены. все выливается в мегабабло. |
| Сторінка 4 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
