Сьогодні: 23 листопада 2026, 15:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 16:27
2. Фазик или ЗЯ? Фазик играет глубже, можно сказать, что качь у него посильнее ЗЯ, но в то же время теряется четкость баса... В ЗЯ наоборот, четкость и НЕ глубина (конечно же относительно фазика) Чем больше диаметр динамика, тем глубже бас и тем меньше его скорость, диаметр меньше - скорость и чёткость больше, но потеря глубины......
Про диаметр согласен, а вот насчет фи и зя,
Фазик играет быстрее и четче и кач таки да сильнее, но зя гораздо музыкальнее и глубже, первый тип больше подходит под быструю музыку, где бит частый.
ЗЯ не может быть глубже, ФИ для того и придуман, чтобы на опредиленных часторах, резонируя создавать горб в АЧХ, тоесть слышимо - больше баса. Если говорить о музыкальности - то ето ЗЯ, у него более ровная АЧХ.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 16:30
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Я имел ввиду более мясистое звучание ЗЯ под словом "глубокий" и не такое резкое как у ФИ.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 23:53
Код мотора: BMN 2,0
Не може ФИ играть быстрее, а тем более четче, чем ЗЯ....
Ну и на быструю музыку ФИ ну никак не расчитан, ты уж , Вадя, прости меня, но это прописные истины.... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 01:12
Да нет друг, ошибаешься ты)
Доказать эти простые истины литературой могу но не имею желания искать. и это реально азы автозвукостроения
Все дело в том что разкачать диффузор динамика усем в ЗЯ гораздо тяжелее и при этом часть энергии остается внутри и не имеет выхода, фазик это все решает, поэтому диффузор не имеет сопротивления изнутри ящика и воздух спокойно ходит из багажника в корпус и обратно. и как следствие сабовый дин в ФИ ходит гораздо быстрее и четче.
Это я описал на пальцах без мутных терминов чтоб понял все. если все еще не считаешь верным мои высказывания, завтра с удовольствием подтвержу их цифрой и статьями.
Востаннє редагувалось 08 березня 2010, 01:18 користувачем Вадя, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 01:17
Код мотора: BMN 2,0
Ладно, не будем спорить, останемся каждый при своём... :wink:
ПС: попробуй тут такое сказать... :lol:
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 01:35
http://forum.magnitola.ru/o-raschete-i- ... ertor.html это если не испугаешься многабукаф)
http://forum.magnitola.ru/o-raschete-i- ... astot.html еще
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 03:42
Код мотора: BMN 2,0
:lol: :lol: :lol:
Ну ты, тикурилла, блин даёшь!!!
И где тут хоть слово о том, что по скорости баса ФИ обыграет ЗЯ!? :?
Как?!? Ну как ЗЯ может быть "мясистее" и "глубже" ФИ!!!??? :shock:
Все аудиофилы выбирают ЗЯ именно из-за его точности передачи баса, без запаздываний и торможений... Подходит для скоростного рока, например...
ФИ - для "резины", для "тягучего", сотрясающего баса, для репа, для клуба....
ПС: сорри, но меня здесь нет больше dop23:
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 03:44
Подвижность дифузора - ето не вопрос корпуса, а вопрос усилителя - (мощности) и динамика - (чувствительности), и питания. Быстрым может быть и ЗЯ, и даже быстрее чем ФИ. Ето если говорить о дорогих инсталяциях, с дорогим, соответственно железом. Просто для динамиков, всех, которые могутиграть в обоих из вышеперечисленных корпусов, предоставляются разные параметры корпусов,обем, длинны трубы... Что касается ЗЯ, то чтобы избавится переотражения волн, которые отбиваются от задней стенки, то тут достаточно корпус саба изнутри обклеить поролоном, или ватой, или еще чемто пористым, етот материал и будет поглощать волны, и переотражений не будет.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 14:38
Насчет того что фи используют для клубняка и репа согласен. и именно из-за того что ФИ может отыграть быстрый бит.
И в основном ФИ корпуса используют на соревнованиях по спл чтоб добится максимальных показателей Дб так как именно фи в состоянии больше надавить на усе одной и той же мощности по сравнения с ЗЯ.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 15:24
Код мотора: BMN 2,0
Ну вот видишь, мы уже приходим постепенно к согласию...... :wink:
А на счет скорости клубняка и репа... :? Ты наверное не слышал скоростного баса... Послушай какой-нибудь ТРЭШ-Металл, например тот же Slayer.... 8)
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 19:58
+1 согласен, самый сложный в воспроизведении ето рок, там нужна хорошая микродинамика, иначе рок становится кашей. А реп, клубняк - далеко не самые сложные в воспроизведении, если саб отигрывает рок, он темболее отиграет реп, не думаю, что ФИ хорош для рока. Насчет соревнований по SPL тут согласен, как я и писал ФИ создает горб в АЧХ, что слышимо звучит как увеличение баса, но музыкальным ето звучание не назову, SPL и SQ - весчи принципиально разные. И еще и меня кореш на соревнованиях по SPL часто занимает первые места именно с ЗЯ кто бывает на соревнованияк - красная ибиза двухдверная. (2-е 30-ки в закрытых корпусах).
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 20:27
Код мотора: PG 1,8
1к доларов, на обезшумку отдельные средства..
Да я наверное не как все, я гонюсь не за супер качеством, а за громким басом ( хочется даже 2 саба), чтоб аж волосы подымались :)
А еще надо откладывать деньги на УХОгорлоноса!!! :wink:
так как мне нужно не громкость а сильный сильный басс, то ухогорлонос мне не понадобится :P
если с громкостью переберёшь то и кровь через уши может пойти! а мафон могу посоветовать пионер 4000UB у меня такой. два входа аукс и юэсби прямо на мордахе да и валит довольно прилично! раздельное управление сабом срезы частот например можно на сабе срезать что бы не больше 40 Гц шло а на обычной акустике срезать низы чтобы её не рвало!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 20:31
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Ребята, у меня тут такой вопрос, у меня мафон стоит JVC kd-dv7402, стояло 6 колонок, но две в панели пришлось отключить, так как они "хрипели" низкие частоты, можно ли как-то распределить что бы они не играли низкие частоты ???
Golf MK2 1.6D
