Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:18
 Тема повідомлення: Re: Passat B4 Variant VR6
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 15:28
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Пока едет передний подрамник в сборе со стабом подушками и рычагами, полезли к задней балке. Вердикт балку - фтопку, сильно раздружены отверстия под сайленты, троса ручника туда же - подклинили, грелся но выжил ступичный подшипник, стерлось 40% новой задней колодки. А по динамике и не слышно нифига. Подрамник надо наверно менять, развал-схождение давно говорит о разном кастере. Рычаги, стойки меняные - остался только подрамник. Немного ведет вправо - уже надоело.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 12:35
Если успеем - поставим впускной коллектор и ДЗ от ABV, мозги с иммо и чипами также присутствуют.
Ну что, поставил коллектор?? Как впечатления, у меня уже полгода коллектор с дросселем валяется в гараже все лень хоботиться))
Что за чип, уже поставил?
Говорите-я вас слушаю))
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 13:11
Код мотора: BFQ 1,6
Давно таких проектов не было в этой ветке...Молодца! Терпения не занимать!
Это не проэкт, а востание из пепла. Думаю бюджет затрат уже перевалил за стоимость самого авто
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 13:25
А я дешёвых "построек" и не знаю. :wink:
Сам подход нравится. А в авто вкинуто уже понятно, что много.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 10:22
Код мотора: A59 2,0
Итак, сделано не все, что планировалось. Но поджимали сроки, сейчас стройка у меня, машина нужна под рукой. Поставили коробку, сцепу, привода. Очень доволен. Все включается мягко, четко. 1-4 передачи стали на 10% короче в связи с заменой ГП с 3,389 на 3,684, соответственно добавилась и динамика. 5ую поставили с дизеля на 10% длиннее, что в результате оставило 5ую штатной. Стал по городу втыкать и 4ую передачу, то этого на 3й было почти 80 км/ч при 3000 оборотов, 4ая просила скорости больше 80 км/ч. Ощутимее стало "торможение двигателем", думаю из-за блокировки дифференциала. Очень доволен. По талмуду пишут что надо 2л масла в коробку - на деле надо от 2,25 до 2,5л, двух не хватает. Сперва коробка немного пошумела, потом видно кругом затекло масло и шум пропал. Поставили передние 312е тормоза, это очень сильно ощущается, но вылезла ошибка - сигнал гидроасоса ABS за пределами допуска - думаю это стандартная болячка с контактами - на vw.msk.ru есть отчет о ремонте, нужно будет до зимы вылечить. Коллектор пока не ставил, надо его сперва полирнуть, а ДЗ хорошо отмыть и почистить. Чиповать будем после установки впуска и мозгов от ABV, это будет интереснее. Устранили много неприятных мелочей - глюки с показанием уровня датчика топлива, круиза. Заменили заднюю балку с сайлентами, тросы ручника. Дверные замки и стеклоподъемники не успели - будет в след. раз, скорее всего совмещу с маляркой. Подрамник тоже поставим позже, думаю убрать ржавчину и подкрасить.
По старому сцеплению - прошло с 2009г примерно 40к и в отличном состоянии, Каскадер сказал что как новое, это радует. Нужно найти механизм переключения передач с Г4 (тот что в коробке), пока стоит старый 02а. Свою коробку, которая еще хорошо походит, сцепление и привода со шрусами выставлю на продажу (на длинной полуоси внутренний шрус просит замены). Может кому надо будет на resurrecting уваленого вр6.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 15:56
Код мотора: A59 2,0
Давно что-то не писал. Пася исправно бегает, за что ей огромное спасибо. Купил ей на НГ няшечку-вкусняшечку
IMG_02791.jpg [ 304.19 Кіб | Переглянуто 3741 раз ]
Тащил с немецкого амазона, очень вкусная цена
http://www.amazon.de/Bremi-20132-Z%C3%B ... remi+20132
Судя по штрих-коду - Германия.
Вобщем, кто забыл/планирует купить - вариант очень и очень! © Голохвастов.
Из последнего - порадовал лукойловский 95 экто плюс. Мустанг и пуллс по ощущениям нервно курят. Лучше стала работать на хх и тянуть с малых оборотов.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 16:04
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
жороший у тебя видел на проспекте победы стоял а фоток дросельной заслонки у тебя нет и гофры с нее кактам подключено
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 16:17
Код мотора: A59 2,0
сделаю завтра.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 17:41
Код мотора: A59 2,0
спасибо Серега жду
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 18:28
Код мотора: A59 2,0
В морозы ушла охлаждайка - заменили "печальноизвестную" пластиковую трубку и жидкость - влил много воды чтоб доехать. Спланировал летом поставить "samco" от коряги, с хомутами и патрубками от/до масляного радиатора. Нужно будет только доработать верхний патрубок радиатора, мурзилка есть на vwvortex'e.
Поставили новую катушку,стартер с mk4 VR5, гену 140А с тэчика (мой уставший под восстановление), закончившийся ролик натяжителя.
На руках уже ВВ-провода "в масть" http://www.ebay.com/itm/Volkswagen-Pass ... 8c&vxp=mtr
Почти победили кулису с Г4. Не нравится трос включения, был согнут - заменим. Ну и разное по мелочи.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 19:50
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
http://www.germanautoparts.com/productdisplay/79929
а меня жаба задавила переплачивать 50$ за трубку с алюминия, теперь жалею что не взял))
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 22:30
Код мотора: A59 2,0
Я уже прикинул бюджет, около 700 денег - патрубки samco с хомутами, Y-разветвитель для переделки верхнего патрубка радиатора, термостат 70 градусов, трубка из нержавейки, датчик и все пластмассовые херни с прокладками по сис-ме охлаждения. Поставить и забыть.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 10:22
Код мотора: AQY 2,0
Покажешь что получилось! :)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 13:11
Код мотора: A59 2,0
С кулисой разобрались. Есть очень интересные нюансы, о которых никто не пишет - ни у нас, ни у буржуев. Теперь смогу проконсультировать :D
Пока не решил что взять - балансир от ТТэхи или сразу наборчик от Diesel Geek. И не решил, что будет в салоне - от чего чехол и набалдашник рычага, благо выбор весьма немал.
Поставил правильные вв-провода, пришлось снять пластиковый обвес с мотора, он мешал, да и новые провода толще и в стандартные пазы не прячутся.
Пока не купил ignition leds separators - красивые крепления/разделители проводов, зафиксировал стяжками, чтоб не болтались.
Эффект заметен, мотор приемистее, динамичнее набирает. На сколько - не скажу, но пасе провода явно понравились.
b4.jpg [ 334.94 Кіб | Переглянуто 3507 разів ]
Надо заняться полировкой впускного коллектора от 2,9, пока он не поставлен - без обвеса выглядит как-то уныло.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 14:16
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Во сколько стали провода?
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
