Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 17:09
Заехал на Якорь. Спросил. Ситуация как мне объяснили следующая: сделали так, потому-что на фишке которая идёт к магнитофону, нет плюса на зажигание. Этот плюс где-то есть - может под торпедой, может ещё где-нибудь, его надо искать, а потом можно подключать через зажигание. Не искали, что бы особо не заморачиваться. Таков ответ. Может быть такое?
:shock: :shock: :shock:
Если подготовка была, значит были выведены фишки (исошки) для подключения, значит там обязан быть плюс...
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 18:56
Вот вам и профессионалы...
"Может где-нибудь, надо искать".
Он там есть! На блоке центральной электрики. И цвет провода не менялся со времен Г1.
Но подключать на зажигание не совсем идеально. В идеале - на S-Kontakt, но в Г5 его так, НЯП, в прямом виде нет. Ибо кан-шина.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 18:58
1. "+12 при зажигании" никогда не фишке магнитолы не было ни в Г3, ни в более свежих.
2. С завода там могла стоять заводская башка, которую наши доблестные дилеры сняли перед продажей. В таком случае S-Kontakt не заводится на магнитолу однозначно.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 19:33
Не при зажигании, а постоянный...или вопрос именно про "с зажиганием"?
з.ы. Туплю малеха....работа, "жопа в мыле" :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 21:56
..."жопа в мыле" :mrgreen:
Это вируснямля!))
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:33
Постоянный-то конечно есть. Даже два. Хотя потом они и сходятся в один :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:41
Знать точно нужно вот это:
...то может тянуть питание
Если магнитола не знает когда ей засыпать, то нужен S-контакт.
Его берут подпоявшись к подрулевому, в свою очередь, там бывает 3,3v или 12v. Если 3.3v,то ставят релюшку.
Но, нужно точно знать Магнитола полностью выключается, её родной кнопкой ВЫКЛ. или ждёт сигнала?
Думаю что в самой магнитоле есть выбор как ей выключаться.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:03
Подключаться к крайне-малоточному замку Г5 (имеется ввиду между КГЗЗ и подрулевым блоком) - сомнительное решение
Вот никогда не встречал такого выбора
Блаупункт абсолютно одинаково выключается что кнопкой, что по С-Контакту.
И включается тоже :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:08
1. В смысле S-контакт находят в подрулевом...
2. Возможно разное подключение по плюсу.
Жека,
Что и требовалось доказать.
Выключается полностью. Никаких приблуд не нужно.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 01:52
Даю натырку. Слышал, его можно взять на климате.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 21:01
З нами з: 15 грудня 2010, 15:44
Так, что по кнопочке? Поменяем? Я к ней вродь уже привык. Да и спокойнее. :wink:
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
Тот, кто не научился жить довольствуясь малым, всегда будет рабом.
Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, - это вера в то, что о нас говорят.
Porsche Cayenne S - работа
Mercedes-Benz Vito - работа
Range Rover Autobiography-работа
VW Polo GP 2006 г.в. - продан.
Не забуду ВАЗ 2104 - белый
