Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: масло в движке
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 22:34
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Какие все нежные. Ой литр масла сожрало за 10-15к:-) Ну сожрало и что? ой 189 грн. Космос. А на бензин вы сколько тратите? А на пиво?:-)) А сколько вы экономите на бензине за счет такого двигателя против сопоставимого по мощности атмосферника от мегаяпонского производителя, который типа не жрет масло? Жрет и японец. Зависит как ездить. На личном опыте докатывал японца до загорания лампочки масла. Но двигатель жил в больших оборотах. И колодки стирались за 8к, о ужас, ОД ты впарил мне какашку! А потом оказалось, что если не летать как умалишенный, то и масло не жрет. И колодки 30-35к ходят. Чудеса какие-то:-)
А на счет за 50-100к какие-то вопросы возникли по двигателю, коробке... Ничто не вечно под луной. Относится надо философски. Если гарантия-куланц покрывает - ну и фик с ним. Мы живем в том время, когда нет вечных вещей. Как часто вы меняете телефоны? Комьютеры, ноутбуки? Весь мир и все производители стремятся чтобы мы почаще все меняли. Вон хонда, выпустила сивик 2 года назад - уже рестайл, провалился. А что делать тем, кто его купил?
Можно долго обсуждать, но проще расслабится и радоваться новой машине.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 15:06
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
Так какое все же масло нужно покупать на долив ?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 15:24
Ты весь вечер пил коньяк. Немало коньяка.
Он закончился, нужно идти в магазин за добавкой. Чем лучше продолжать банкет?
- таким же коньяком
- каким-то другим коньяком (а че, коньяк ведь!)
- водкой (ну те же 40*, фигли)
- пивом (да пофигу, алкоголь ведь)
Такое же, которое залито.
Очевидно же.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 15:34
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Я купил и долил VW Long Life III. Считаю, что на заводе льют в движки (в том числе и для Украины) именно это масло.
Никому своё мнение не навязываю.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 21:17
Код мотора: CRCA
Очевидно же.
Спрошу иначе: какое масло заливают в двигатели VW на заводе в Германии ?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 11:17
Очевидно же.
По-видимому оригинальное...
Откройте руководство по эксплуатации и посмотрите допуск масла на свой мотор. Завод допускает смешивать при доливке масла одинаковых допусков,лично я рекомендую доливать оригинал такого же допуска.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 11:35
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
По- видимому оригинальное... VAG у делать нехрен,как масла еще изготавливать ))) Очень все так похоже,что Castrol.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 13:33
я об этом и говорю, фуфел гонит ВАГ в массы, а если лить масло по мануалу то это прямая дорога на капиталку двигателя, о нескольким причинам -
1 ниодин нормальный исправный двигатель не должен жрать так масло как написано в мануале даже после 100 тык
2 если ссылаться на мануал и доливать масло по картинкам где написано "долить примерно 1 л масла" то можно его перелить полностью и тогда вила вашому катализатору (на САХА по факту влазит 400-550 грамм, по мануалу написано 1 л)
зы если вернутся к 1,8 ТСИ то это наверное самое черное пятно в моторостроении ВАГА и появилось оно вместе с "инновациями" (читай "покращення") на втором месте стоит 1,4 ТСИ твинчардж 150-180 лс
Вы конечно раздули с 1,8. Да были случаи с расходом масла, из общего числа примерно 5%, не больше. Причем проблема решается установкой модернизированных поршней и ни о какой капиталке речи не идет, Вы хоть знаете что такое капиталка?
Капиталка это замена поршней в сборе, клапанов впуска и выпуска это набор мин, ну сюда включается куча мелочей типа прокладок и колец и тд, иногда требуется гильзование цилидров
на 1,8ТСИ 5% это как то слишком радужно.... встречал темы где просто на фото было видно неправильную геометрию цилиндров... и там рем комплект колец и маслосьемных колпачков не помогал аж никак, но в такие случая я поверю что они единичные но траблы 1,8 ТСИ до 2010 года носили массовый характер :(
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 13:36
Под оригинальными з/ч понимаются з/ч с лейблом VW и оригинальным номером. А так да вероятность того, что масло сделао кастролом близка к 100%.
ЗЫ Оригинальный поршень на 1,8 делает Mahle. :wink:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 13:40
Капитальный ремонт - это когда ремонту подвергаются базовые детали. В двигателе это блок и коленвал. все остальное это текущий ремонт.
Не верю. что на фото можно увидеть "неправильную геометрию цилиндров".
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 15:45
Код мотора: CRCA
То, что оригинальное - это понятно, только не понятно, какое именно.
В мануале указано, какое масло нужно использовать при замене, но это зависит не от мотора, а от сервисного плана - т.е. от страны эксплуатации.
А теперь самое смешное. На 3-х сервисах ОД на вопрос, с каким допуском залито масло в движки Г7 на заводе в машинах для Украины, дали одинаковый ответ - а ты слей немного масла из движка, и отдай на анализ в лабораторию. Ничего не могу сказать - достойный ответ :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 16:27
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
Они то не знают, Сергей, что Вы - можете последовать их рекомендации... :lol: :lol: :lol:
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 16:32
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 17:02
Код мотора: CRCA
Уважаемый, Вы понимаете разницу между тем, какое масло рекомендуется заливать при замене, и какое масло залито в движок с завода?
Повторяю вопрос: с каким допуском заливается масло в движки Г7 НА ЗАВОДЕ в машины для Украины?
Если не знаете, лучше не пишите ничего.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 17:12
Код мотора: CRCA
Да, но одно дело тратить время и деньги, чтобы узнать, насколько конкретное масло, в конкретном движке, при конкретном качестве топлива, теряет свои свойства за период эксплуатации - это понятно, тут без химанализа не обойтись. Ты же знаешь, что я это делал вполне осознанно.
Но, заниматься этим из-за того, что не могут ответить на вопрос те, кому положено это знать?
