Сьогодні: 27 жовтня 2026, 05:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Обкатка нового GOLF 7 !
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 17:42
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
По чему температуру определяешь?
Если речь о температуре ОЖ, то по стрелочному прибору на приборке, и она выше 90 град. ни разу не поднималась.
А если речь о температуре масла, то её можно вывести на дисплей в комбинации приборов, и она может быть и выше 100 град, если хорошо крутить движок.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 19:54
Ты, как я понял, про ОЖ писал.
Приборка, с 70 и до 105 (выше не наблюдал, тьфу, тьфу) стоИт на 90, возможно, она и меняется, просто ты этого не видишь?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:11
Код мотора: CRCA
Да, вроде стараюсь следить. Как движок прогрелся, стрелка дошла до вертикального состояния (90 град), так дальше не идет. Во всяком случае, я ни разу не замечал. ОЖ в расширительном бачке на пару миллиметров ниже максимума (при холодном движке). Посмотрим, что будет летом в жару по пробкам.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 22:30
З нами з: 09 січня 2013, 00:08
Код мотора: CAVD 1,4
Неоднократно заправлял ВОГ 95. Едет хорошо, но температура двигателя увеличивается от 90 до 95-100*. Об этом же мне говорил ОД.
Во, блин, а у меня выше 90 град. еще ни разу не поднималась. Тоже заправляюсь на WOG обычным 95-м.
Согласен! Как только стрелка стала четко вертикально, как только я не "насыпал" на любом топливе - все равно ровно 90гр!
Другая проблема с прогревом 1.4TSI зимой - реально уже раздражает этот "холодильник", уже дважды ОФД прошивку меняли, мол будет лучше... один фиг... в -15 -20 нужно эдак 15-20км проехать дабы прогреть нормально мотор, на ХХ вообще с 90гр. постояв 3-4мин ожидая кого-то стрелка падает на 75-65... :evil: :evil: :evil:
Golf mk6 1.4TSI 7DSG
Passat Variant B7 1.8TSI 7DSG
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 22:32
108-112 лично видел в режиме "Шумахер".
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 15:51
Код мотора: CRCA
Есть такое дело, и тут ничего не поделаешь, движки с непосредственным впрыском прогреваются дольше.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 00:26
Больше 90 у меня было на хюндае, на гольфе и поло вог не лил. Так же на хюндае замечал что на воге раньше вкл вентилятор. Двигатель прогревается лучше, хорошо это или плохо, но меня смущала температура больше 90*, хоть и кратковременно.
