Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:10
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
именно на СТО мне и сказали что может быть из-за подушки..........
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:13
Подушку легко проверить на стенде, который создает вибрацию всей машины.
заехал, потрясли - выяснили. А вот шрусы, балансировка, болты, лед и грязь в колесах только в движении определяется...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:18
чтоб мне пол машины поменяли и всё осталось как есть?)).... они по всем машинам, а я прошу совета у тех кто знает свои гольфики и кто уже сталкивался с подобным... ! я не думаю что все кто мне отвечает могут разобрать и собрать свою машину самостоятельно....
Исходя из этого тебе же говорят, забудь пока про подушку, и ответь на вопрос когда ты едешь со скоростью 80 меняется ли вибрация когда катишься на нейтрали, когда на скорости катишься или когда газуешь!? если ничего не меняется смотри колеса, тормозные диски(мало вероятно,но...) если в каком-то случае пропадает движемся дальше....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:29
Код мотора: ABA 2,0
[quote="Igor""]
Исходя из этого тебе же говорят, забудь пока про подушку, и ответь на вопрос когда ты едешь со скоростью 80 меняется ли вибрация когда катишься на нейтрали, когда на скорости катишься или когда газуешь!? если ничего не меняется смотри колеса, тормозные диски(мало вероятно,но...) если в каком-то случае пропадает движемся дальше....[/quote]
Я до этого писал много текста о том как что и когда....! еду 80, вибрация, если больше то она усиливается...., когда на нейтралки то вибрация с замедлением машины пропадает ( но не так ощутима как если газ держать ) когда трогаюсь с места вибрации нет, всё норм, вообще идеально ехать на 1,2,3-й передаче... тоесть до 60 км...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:35
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
Имхо это не подушка, мой совет едь на СТО подымай машину на подьемник и начинай ехать:)
Есть вибрация снимаешь колеса, потом шрусы и т.д.:))))
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:39
Код мотора: ABA 2,0
Меня так уже подымали, до 100 км разгонял ( в начале зимы), пришлось балансировку делать! сделал, но вибрация не пропала......
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:41
Код мотора: ABA 2,0
в этой теме писали что может быть внутренние шрусы! какие их симптомы?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:45
+1
Можешь сам проделать операцию, поднять нужно перед целиком или что-то подставить или на двух домкратах таких как на вулкашке, заводишь машину вкл. 5-ю скорость и идешь смотреть на машину, если проблема с колесами они прыгать начнут, мотом снимаешь пробуешь без колес и все станет ясно :wink:
это надо спросить у того кто писал :)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:55
Код мотора: ABA 2,0
ну значит подушка отпадает по скольку стуков никаких нету! но вибрация очень ощущаеться именно спереди... на оборотах двигателя... и именно на прогретом...! Ладно спасибо всем кто ответил) буду и дальше в гадалки играть....
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 01:09
это балансировка колес .Вот все заменишь,потом от балансируешь и вибрация пропадет.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 01:27
Я уже 4 страницы пытаюсь человеку объяснить что б он с этого начал :D
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 01:32
Код мотора: ABA 2,0
так же как я уже 4-ю страницу пытаюсь объяснить что я месяц назад их балансирывал)))))))0
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 02:05
И что у тебя не мог прилипнуть кусок грязи или груз не мог отвалиться???
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 06:58
Код мотора: AFP 2,8
Ты по нашим дорогам ездиш или по гаражу катаешся? То что ты все менял это ясно, если не хочеш слушать совет то зачем спрашивать? тебе все подробно пояснили. Если не хочеш платить деньги на СТО то на крайняк перекинь сам задние с передними колесами, может и этого достаточно будет чтобы розобраться. На машине без гидроуселителя, у меня это была таврия чуствуется вибрация при малейшем люфте или дисбалансе. Бывало что по 2 раза в неделю на балансировку ездил. Или замени ты подушки все да успокойся наконец, а потом ходовую перебереш ;)
067 235 66 31 Анатолий
