Сьогодні: 20 листопада 2026, 14:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 123 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 9 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 00:37
З нами з: 24 січня 2011, 02:33
Отдельно растомаживать кузов г3 стоит ровно столько сколько и гольф 3 в макс комплектации.
Поправка в правилах принятая года 4 назад. Хоть по винкоду кузов идёт на 1.4 при растоможке пишут макс комплект который выпускался заводом(
Будет дорого((
это на физлицо, на юрлицо все норм...
вот как его сюда? я б уже деньги за него заплатил, но от Одессы далеко + он в Польше находится, а туда загранчик нужен + транспорт на перевозку + лавэ на таможне чтоб без вопросов.
так можнл подрядить людишек, ини тебе все в украину закинут, а с равы сам уже привезешь
куплю катализаторы б\у по всей Украине
http://katalizators.com.ua/pokupka-katalizatorov.html
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 01:51
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Есть еще такое понятие как расстаможка кузова под документы, так можно и гольф 4 собрать. Если хозяин объявления откликнется (что маловероятно изза того что цена сладкая и такие машины долго не стоят в продаже) то договорюсь как доставлять или как разбирать и ввозить на У.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 21:32
Итак ,сбросил все ошибки, подключил новую проводку, Сканер пишет ошибок не найдено, но коробка по прежнему на любых оборотах и при любом положении рычага даже не дергается. С чего начинать поиск неисправности?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 17:35
Вижу никто ничего тольком не знает про АКПП. Вчера добавил литра 2 декстрона самого дешевого в коробку через щуп. Хотя уровень масла был между отметками макс и мин, но решил рискнуть, т.к. подыскиваю свап на механику. Завожу двигатель и при 3000-4000 тыс машина начинает ДВИГАТьСЯ!!!. Радости небыло предела. Но это не все, из передач работала только Драйв и 3-я. Заднего хода небыло, хотя при аварийном режиме должен присутствовать. Добавил еще грамм 200 масла, шуп уже ничего не показывал т.к. было все тарировочное деление ниже данного уровня масла. После добавления масла, появилась задняя передача, потом сбросил ошибку аварийности и машина поехала на всех передачах Но с рывками, и на драйве при переключении с первой на вторую передачу через секунды 2 происходило понижение передачи обратно на первую, хотя на тахометре 4000 оборотов. Прокотился метров пятсот и домой. Еще одна проблема которая вылезла- нет тормозов, педаль просто падает в пол постепенно, чтоб хоть немного затормозить надо качать педалью (так часто на жигулях бывает при нерабочем главном или воздухе в системе). Цвет и прозрачность тормозухи не внушает никакого доверия и будет в скором будущем заменена на свежачок.
Сегодня утром под машиной обнаружил несколько потеков масла - 1. Текла коробка из прокладки поддона, снял поддон слил масло, все чисто, но определить забитый масляный фильтр или нет не смог ибо обильно был в декстроне вымочен, стечет- посмотрю.
2. Потек насос гидроусилителя, теперь понятно почему жидкость пенилась и возможно изза него и руль в одну сторону поворачивается туго (надо тоже жидкость поменять).
3. Потек тосол - возле патрубка соединяющего печку. - разобрал- а штуцер печки сломан, надо будет колхозить какойто штуцер и 2 гайки. менять печку нет охоты.
Вот в принципе и все, похвастатся нечем, но работа потихоньку идет и есть некоторые результаты.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 18:03
Героизм,
Одним словом. :roll:
Печку заглуши, весна уже.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 19:58
если кузов не гнилой, целый, то разбери все до железа, и начни собирать не спеша, за то будешь уверен, что у тебя есть, и, что поменять! в результате будешь ездить на всем новом и реставрированном!
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 20:17
Класс. Подпишусь на тему. Очень интересно как события развиваются. Автору удачи
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 20:41
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
С таким подходом очень дорого встанет. Разобрать нафиг, кузов шаманам на сварку-малярку. Донора ищи и как приедет будешь из двух одну собирать, лишнее продашь позже. Суммарно встанет значительно дешевле.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 21:41
Автомобиль: Polo
ищи подсос воздуха в систему. у меня жидкость пенилась и через отверстие в крышке бачка всю левую часть мотора засирала - сальнику в насосе капец пришел. заменил сальник, подшипник и жидкость (с промывкой) - сейчас все супер
скорее всего рейка а не насос
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 21:52
Уровень масло в коробке проверяется на холостых оборотах ,естественно при заведенной машине.Фильтр в коробке меняют при смене масла и прокладку тоже.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 23:22
У меня такая ситуация с АКПП- уровень на холодную зашкаливает а при прогреве- падаеть, что это может быть?
Про кузов я писал, и битый и подгнивший в области порогов и днища передка, но это покачто не критично для меня, что сейчас металл резать и варить или через пол годика- неважно, бабосы всеравно влаживать в одинаковом количестве. Сейчас задача- поставить машину на более менее достойный ход (на работу ездить и за хлебом).
Вопрос какая МКПП подойдет мне на ВР6? С ГТИ 2.0 подойдет? а по поводу колокола который стыкуется с движкой пойдет?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 23:59
Nick, а сколько вы денег планируете потратить на восстановление?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 00:09
Как можно меньше :) сначала хочу поездить на ней, если понравится - буду заниматся ей, нет - на продажу. Вопрос не сколько я планирую денег потратить на восстановление, а сколько сил удет на восстановление данного динозавра. А к чему вопрос? может чтото дельное подскажете?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 01:05
Ты читать умеешь?
Течь устранишь в коробке,масло, фильтр,прокладку поменяешь и езди на автомате - все нормально будет.Ручку начнешь мутить - штаны упадут.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:34
Вопрос т.к. просто интересно. Что то дельное посоветовать не могу т.к. не шарю.
Мой бывший гольф
