Мой Гольф MKII
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5350
Сторінка 4 з 7
Автор:  Schumacher_R [ 12 серпня 2009, 20:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Мой Гольф 2
И снова всем привет. От предыдущей приборки решил отказаться. После последней поездки на разборку, случайным образом была куплена за символические деньги в 100грн другая приборка. К сожалению она оказалась в довольно печальном состоянии, было разбито полностью стекло, а также почти уничтожен спидометр, но на борту был тахометр и самое главное MFA, и этому я очень рад. Фото попоже. Приборка как оказалась имела тоже 2 разъёма, поэтому были куплнены к ней штекара дляизготовленияпереходника на один разъём(если кому нужно могу скинуть схему переходника). И дальше понеслось.... Было изготовлено новое стекло при помощи оргстекла и фена, именно им я получил необходимую вогнутость. Спидометр мне пришлось переставить свой так как передаточные числа не совпадали, да и ко всему пришлось вмонтировать плату для "датчика масла" это конечно заняло некое время, затем было восстановлено крепление на корпусе приборки так как было тоже сломано. После того как стекло было изготовлено я принялся его вклеивать. Всё получилось, выглядит как родное. Так же вывел все провода для бортового компа. Но заметил некую странность, после подключения этой приборки обороты двигателя теперь по нынешниму тахометру иногда держаться больше 1000, где-то 1100 и лампочка масла не перестовала моргать до прогазовки. После замены платки кот. нах в корпусе спидометра, лампочки работает как нужно, но обороты всё равно подвисают иногда. Но в конечном итоге я оказалсяочень доволен своей работой, как не как а мелкий тюнинг. Да ещё осталось только подрулевой с переключателями купить и всё будет ОК.
Автор:  gt_x [ 17 серпня 2009, 07:53 ]
Здравствуйте Schumacher_R. У меня аналогичный гольфик (NZ 1991), только трехдверный.
Так вот по поводу MFA, откуда будут поступать данные???
C блока управления??? ммм, в том что я успел разобраться, так он не выдает никакой инфы (это только для нашего БУ Digijet, NZ), или MFA собирает данные как-то по другому?
И по поводу переходника от двух разъемов к одному, можно выложить схему.
P.S. Куплю приборку с тахометром, или сам тахометр от golf2 )))
Автор:  Schumacher_R [ 17 серпня 2009, 19:45 ]
Прибор показывает: пройденый путь, время в пути, среднюю скорость, средний расход топлива, температуру масла и температуру забортом. По моему мнению входящие данные поступают от: датчика хола в спидометре, сигнала на тахометр и ещё одного датчика (точно не знаю как он называется) который подключатся к вакуму. Точные показание среднего расхода топлива врядли соответствуют действительности, но это дело каждого. По поводу переходника, то выложу попоже.
Автор:  Schumacher_R [ 17 серпня 2009, 21:21 ]
Вот долгожданные фото:
Восстановление крепления:
Та платка которая отсутсвовала в моём спидометре:
А вот она уже вмонтирована:
Тут уже готовая приборка:
Собранная панель:
Автор:  Schumacher_R [ 18 серпня 2009, 16:45 ]
Появилось желание к концу осени перейти на Январь, так что далее будет...
Автор:  Schumacher_R [ 21 серпня 2009, 19:52 ]
Приехали китайские бампера
Передний идёт уже вместе с губой
Задний забыл сфоткать. Пластик конечно оставляет желать лучшего :cry: :cry: :cry:
Автор:  Ilich [ 24 серпня 2009, 12:13 ]
под краской его не будет видно)))
Автор:  lolik [ 24 серпня 2009, 12:18 ]
не хочется огорчать, но это самая неудачная конструкция - съемная губа дает возможность отщелкиваться при контакте с бровками и т.д. В случае поломки можно сменить губу (либо одну половинку губы), а цельный бампер очень легко трескается весь. Так что надо очень аккуратно ездить...
на фото бампер вроде без усилителя... или показалось?
Автор:  Schumacher_R [ 24 серпня 2009, 22:45 ]
На счёт губы ты прав, меня это очень пугает, лучше бы её можно было бы демонтировать, и взгляд тебя не подвёл, он действительно без усилителя, сёдне прикрутил передний, завтра задний постараюсь.
Автор:  Schumacher_R [ 29 серпня 2009, 23:41 ]
Ну вот свершилось, я сделал новые фото, теперь мы выглядим вот так:
Автор:  Avenger [ 30 серпня 2009, 00:04 ]
Крутой гольфик..только бампер не сидит:(((
Автор:  Schumacher_R [ 30 серпня 2009, 00:13 ]
чуток есть, но это из-за креплений в бампере, если бы их пониже опустить то он как раз будет в ровень с линией
Автор:  Ilich [ 30 серпня 2009, 17:32 ]
дык подгони их! дело не в том, что, дело в том как.
ЗЫ. просится -3)))
Автор:  Jettix [ 30 серпня 2009, 18:27 ]
А мне етот гольфик почемуто на узких бамперах больше нравился :!: И дело тут не в установке :!:
Автор:  Schumacher_R [ 30 серпня 2009, 22:39 ]
ЗЫ. просится -3)))
В смысле занизить?
Сторінка 4 з 7 Часовий пояс UTC+03:00
