Сьогодні: 22 листопада 2026, 18:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2007, 15:56
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
железки с перова, говорят - фуфло, правда ли?
я брал на Перова стронгер/пламегаситель и новый резонатор, звук обычный, железки из нержава, польские... нареканий нет.
кстате такой же стронгер мне на одном СТО парили в 2,5 раза дороже.
Цена???? На Перова естессно :)
я уже писал здесь viewtopic.php?t=240&postdays=0&postorder=asc&start=30
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2007, 06:12
Код мотора: PG 1,8
Hartmann
Я узнаю, паук не фирменный. Ему должны были сделать другой, а этот на продажу.
Узнай, буду признателен! А фотку этого паука можеш скинуть, чтоб я мог прикунуть подойдет или нет?!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2007, 14:49
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Узнал сегодня за коолектор,друг продавать его не будет
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2007, 16:52
З нами з: 10 жовтня 2007, 15:55
у меня выбит катализатор и стоит в конце "банка", звук - приятный басс, в машине звука банки вобще не слышно, вид - прикольный, две трубы завернуты вверх в стиле DTM. Фирма не извесная, но в Германии видел такие же по 100 евро.( в принципе можно как-то привезти).
Golf III GTI 1,8 (122p.s)
Востаннє редагувалось 16 листопада 2007, 09:26 користувачем St.Master, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2007, 19:18
Код мотора: PG 1,8
St.Master
А твоя банка сколько стоит и где ты покупал?
Фотка банки есть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2007, 09:25
Я брал машину у своего немецкого приятеля, банку, двигло, подвеску, все он что-то делал и покупал. Но результат получился хороший, все сдержанно и со вкусом.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2007, 11:28
Гольфист до костей мозга
приезжай на встречу - оцень интересно посмотреть :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2007, 15:18
Сейчас он как стоковый, диски 14" черняга на колпоках, без передней губы и надо перетонировать и очень грязный.
А вобще 15" низкопрофильная, ГТ обвес заводской, ну и баночка...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2007, 16:46
Мужики, а кто-то пробовал заменить весь выхлоп на трубы большего диаметра? Хотяб от коллектора?
Какие соображения? Есть ли смысл?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2007, 21:21
все атмо двигатели фольцкваген имеют настроенный выпуск.
менять ничего не рекомендуется, а по другому это просто глупо.
могу поспорить с любым тюнингатором,что его машина поедет хуже после установки прямотока,прямосрыка,или прямопеределки.
смысл замены выпуска есть только тогда когда меняются валы.
если все сток,то выменяете только отношение к вам, соьстороны прохожих,соседей и просто взрослых людей.
никаких резонаторов в фольксвагенах нет.
есть плямегаситель,промежуточный глушитель и оконечный глушитель.
при установке прямопукаЮможет показаться что машина едет лучше,но это самообман.она может на определенных оборотах давать какоето ощущение рывка,но общая картина ухудшиться.
в професионально тюненом двигателе, правильный выпуск дает прибавку в 3-5 %.в стоковом только потери.
поменяйте все подшипники на колесах, и ваша жу-жу поедет действительно быстрее)))))))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2007, 01:56
Игорь мне надо наростить трубу после последнего глушака на 50 см, в том же диаметре. Может ли это повлиять на х-ки мотра?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2007, 09:30
нет. все что после среднего глушителя никак не влияет на х-ки работы двигателя,если клнечно диаметр трубы не будет уменьшен.
резонансные волны доходял до первой емкости с большим объемомо в 3 раза чем диаметр трубы по которой они идут,после этого отражаются и идут до следующего объема-впускного коллектора...
но это только для атмо двигателей.у тербо немного по другому и все проже.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2007, 11:11
...о как!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2007, 11:20
А какую банку ты посоветуешь для вида и звука(низкого и негромкого)? Может чего про х-ки ее расскажешь, может есть соотношние трубы к объемку банки, или материал должен быть какой-то интересный, которым ее наполняют? :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2007, 11:39
К дополнению Igorb скажу, что в атмосферных двигателях выпуск настроен так что там происходит (извините, физ.терминов не знаю) типа, самовытягивание, то есть какое-либо изменение випуска, диаметр или длина, может привести к потере мощности, так газы из цилиндров будут не так вытягиваться. А в турбированых движках, там хоть после турбины обрезай трубу, разницы не какой.
