Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 23:58
Люди тоже не работает пулдаун,на холодный двиг просто качаю 3 раза педаль газа заводится пол толчка,и прогревается норм, если так заводить постоянно свечи будет засырать?И подскажите какой фирмы покупать пулдаун
От того что ты нажимаешь педаль газа 3 раза,неисправный пулдаун ВЗ все равно не поднимает,может она просто у тебя не плотно закрывается,за счет того что ТПВЗ выкручен в обратную сторону,поэтому и работает иначе бы троила пока нагреется
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 00:41
Код мотора: BKD 2,0
Ну так когда на педаль газа нажимаешь открывается заслонка
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 14:11
Когда нажимаешь педаль газа ВЗ открывается зазор (5 мм) от пересоса(это почти тот же зазор что открывает пулдаун на второй ступени),но если отпустить педаль газа,то ВЗ закроется,короче если пулдаун не работает то надо держать педаль газа,пока ТПВЗ не откроет ВЗ,а это примерно 4 минуты,если спираль ТПВЗ рабочая
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 14:19
Код мотора: BKD 2,0
Эм, я как раз это и хотел сказать, просто слов не хватило. Хорошо расписал. :)
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 14:32
Код мотора: GN 1,1
а подскажите пожалуйста, нужна ли вообще эта спираль ТПВЗ? если да, то расскажите пожалуйста ее принцип работы, то есть на нее постоянно идет плюс, или она через реле идет? Мне Сергей с Оболони карб сделал, но спираль у меня не рабочая (отпаялись контакты) так я думаю подключать ее или нет? и еще, Сергей также не стал подключать 3х позиционный блок, сказал он не нужен. Я ему доверился, но хочу улышать Ваше мнение.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 14:37
З нами з: 11 грудня 2012, 15:40
Привет всем, у меня такая херня была, Да это ПУЛДАУН. Купил его через инет в Луцке за 62 грн. + доставка в Харьков 18 грн, и все ок.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 16:57
Богдан,я сторонник того,что раз его на заводе поставили значит оно нужно,и стараюсь восстанавливать карб так чтобы все в нем работало.Спираль ТПВЗ нагревает пружину,которая открывает ВЗ пока холодная ОЖ,после прогрева ОЖ,кажется до 42 гр,питание,идущее на ТПВЗ отключается,если спираль не будет нагревать,открывание ВЗ будет происходить дольше,а если дольше то и расход будет немного больше.На счет того нужен ли 3хПБ,он служит для того чтобы разогнать двигатель при запуске,у меня например стартовые обороты 2600 в зависимости от температуры ОС,также 3хПБ регулирует ХХ и играет роль при глушении двигателя,чтобы не было дизелинга.Если у тебя был не рабочий 3хПБ не вижу проблемы его восстановить,и просто его отключить не лучший способ ремонта карба.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 17:08
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
Мое мнение ,не езди больше к Сергею с Оболони.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 17:25
Код мотора: AEA 1,6
по топрану брал за 90грн в 2009г
Думаю пусть даже сейчас 180грн, но это лучше самоделки... а хватает его тоже на долго. На моём работает до сих пор.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 17:29
Карбюраторщик мне говорил что не работает пулдаун,сказал качай утром 3 раза и заводи,подгазовывать и держать газ не нужно,первые 2 секунды немножко чуствуется подтраивание потом прогревочные обороты бес троения и все норм....
Вопрос в том если так пока заводить,свечи будет засырать?А тог хочу новые купить свечи но жалко их засрать... может для начала купить пулдаун а потом свечи?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 15:36
Если немного подтраивает, то свечи засоряются,но потом при длительной езде,когда двиг гор. они очищаются
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 20:27
Вобщем лучше заменить пулдаун,потом свечи я та копнял
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 20:33
Да
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 00:32
Код мотора: GN 1,1
вопрос о спирали, подскажите как отключается питание на спираль, там есть реле? у меня спираль не была подключена никогда, но проводок с разьемом похожий висел, вот хочу правильно подключить. ( как думете спираль можно припаять к проводку к-й выходит?)
а как вообще можно проверить 3хПБ? и как его восстановить подскажите?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 01:20
На счет спирали, можно припаять,а вообще провод со спиралью крепится зажимом,аккуратно нужно снять зажим,убрать старый провод,продеть новый и зажать,на счет работы спирали читай
Проверка 3хПБ
Вдавливаем до конца шток и затыкаем оба штуцера. Отпускаем шток. Он должен вылезти, чуть меньше половины-дальше разрежение должно не пускать,затем отпускаешь штуцер под номером 2,шток должен выйти наполовину и разряжение должно удерживаться. Если шток вылазит до конца - либо мембрана дырявая, либо виноваты уплотнительные колечки регулировочного клапана 3ПБ .По ремонту где то есть тема,я создавал,поищи.
067.790.43.48
066.442.42.93
