Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 21:37
Ну все пишут что изменения в лучшую сторону по управляемости, слегка жоще ведет себя при старте и остановке.... но вот что касается износа??? Кто сколько от ездил на цельных (ТТ-шных) Лемфедорах без скрипов, стуков и видимых износов?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 14:08
О комфорте для пятой точки при старте, финише, рулежке это вообще полный бред. Ведь задача сайлентблоков обеспечить не жесткое соединение рычага с подрамником, с возможностью перемещения последнего в определенных пределах за счет эластичности наполнителя (резины, полиуретана). Заменой сайлентов вы восстанавливаете расхлябаную подвеску, приводите в норму. И понятное дело, что ощущения от езды меняются, подвеска становится более монолитной.
Конструктивно ТТ-шный цельно литой, значит меньше вероятность обрыва и прослужит дольше (может есть смысл переплатить). Диаметр отверстий, значения не имеют, втулка, для облегчения монтажа рычага. Если ТТ-шные не найти и(или) дорого, можно ставить опелевские LEMFÖRDER, но там колхоз с обрезанием внутренней втулки до необходимого размера.
Себе так и делал, третий год без нареканий.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
Востаннє редагувалось 07 березня 2013, 15:26 користувачем Alexotto, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 14:46
Alexotto - спасибо за четкое описание! Попробую заказать на экзисте чуть позже (там они есть в наличии ТТ-шные). Отпишусь, после замены!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 20:47
ну, отпишусь и я !
купил сегодня пол ходовой и ТТ саленды.
установил ГУР,тормоза 280 мм,пыльники гранат и ТТ сайленды....
эээ,что сказать,первым делом я выехал и почуствовал стыки сильнее...не понравилось....как сделаю развал,скажу точно,возможно из-за развала.
рулежка стала более отзывчивая это плюс.
как сделаю развал снова отпишусь по ощущениям
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 18:00
З нами з: 08 березня 2013, 16:58
у меня golf2 1.6 бензин 1986г саленблоки в рычагах большие установил опелёвские .С какой модели не скажу но с виду они одинаковые отличие высоте центральной втулки и диаметре отверстия под болт и резина сплшная без дырок.С высотой втулок токарь справился за минут 10 ну и выкинул центрирущие втулки. На этих саленблоках катаюсь уже лет 8. В прошлом году показалось что порра менять оказалось чуть не потерял среднюю банку глушителя
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 11:17
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
стоит лем от пасика б3 с дыркой. уже пошел пятый год.
но говорят лем уже не тот :( .
Лемфордер от Г2 с дырками отходил 5 тык, при вскрытии оказалось оба порваны. От тт у себя на авторынке не нашёл, поставил от опель омега (подрезал направляющие). Пока целые (около 4 тык), но попе стало не так комфортно.
До этого саленты были поставлены плохого качества, за пол года порвались в хлам.
Плюс манера езды влияет на жизнь салентов. Если ездить прямолинейно, попадая во все ямы, то ни какая ходовка не выдержит. Плюс поправка на область. Бедные машины с номерами ВВ, АН - асфальта у вас уже давно негде не осталось.
Сработала поправка на область и качество деталей :D . При более подробном осмотре оказалось что резина целая, но оторвалась от металлической направляющей (внутренней). Заказал от тт, 95грн лемф. Будем подождать, потом отпишусь.
П.С. Асфальт это такое чёрненькое, в Крыму на дорогах лежит? :mrgreen: :mrgreen:
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 13:09
отпишусь снова !
сегодня сделала развал! ну скажу,что приятней стало ездить.
из плюсов как я и писал,машина рулится интереснее..ТТ саленды + ГУР
минус- чуток жеще проходит стыки...
но к этому привыкаешь :D
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 13:29
Код мотора: AQY 2,0
Да стыки проходит жестче, но при этом обычный сайлент-блок начинает рвать
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 12:12
отпишусь снова !
У ГУР-овой рейки, другое передаточное число, потому по другому рулится. Сайленты тут не при чем.
Я сначала их заменил, разницу почувствовал, потом еще стабилизатор поставил (с завода не было), вообще все по другому стало.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 17:10
Так-так-так, по поводу стаба - подробнее!!! У меня 1,6 бенз и такого нету! Можно номерок его???
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 18:45
191 411 309 C
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 19:43
отпишусь снова !
теж поясніть : ЩО СТАЛО ПО_ІНШОМУ ? та в яку сторону?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 19:48
А аналоги (чуть дешевле) есть? :shock:
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 20:14
Этому аналогов нет :( .
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 20:59
Одноклубники! У кого стоит стаб не ваговский (а попроще) - отпишитесь пожалуйста впечатлением об управлении авто, маркой аналога (или номерочек) и примерной ценой!!!
Jetta II ...
