Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 20:01
З нами з: 10 вересня 2012, 21:26
Поддержку Ведмедика. Я тоже был слегка ошарашен, когда увидел вмятину на своем пороге с правой стороны, сразу за колесной аркой. Дело в том, что тот кусок снега, который уперся в порог, когда я парковался не вызвал у меня подозрений сразу, поскольку разрушился под моим весом, когда я вышел глянуть чего там такого я зацепил. Машина была грязная, снег налипший, сразу и не заметил вмятину. Уже после мойки я все увидел и все понял. Так что пороги очень нежные. Даже фото имеется. Только вот свой я решил не делать вовсе, сказали без покраски никак. Поскольку ЛКП в норме и вмятина небольшая, лучше уж так, переживу. На крайний случай куплю накладки R-Line.
А вот и фото порога.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 00:41
З нами з: 12 грудня 2012, 15:20
Код мотора: CAVD 1,4
Ну и где же хваленый хороший металл, который типа лучше чем у японо-корейцев??? Я сразу поставил ему резину не стандарт, высокую, 205/60/16, стал на 10мм выше, едет так же (там 3% разница), цепляется намного меньше.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 03:28
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
у меня такаяже лажа +/- тоже место и вмятина, открылся люк :)
сделали за 300грн и 20мин присоской
ты наверное недавно на немцах :), металл не в жесткости лучший становится, а в свойствах от ржавчины до поглащения удара при столкновении
а по профилю, тока никому не говори, у нас с медведиком 225/40/17:)
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 03:39
Для Вас, якшо Ви мене вважаєте "прокладкою", спеціально повторюю інформацію: метал на зовнішній стороні порога Г6 тонкий і мягкий, він виконує функцію поглинання удару при ДТП, а функцію забезпечення жорсткості монокока виконує внутрішній короб який в даному випадку не постраждав. Витягувати спотером таку вмятину було нереально оскільки метал через свою еластичність розтягнувся і утворилась складка, крім того спотер не тримається до нього нормально, виривається постійно... В результаті зробили методом вирізання нижньої частинки порогу довжиною до 40см і витягуванням порогу деревяним бруском. Потім заварили отвір свіжим куском металу і вивели все майже в 0. Решту вирівняли шпаклівкою....
Вже і забув за цю тему, треба буде фотки викласти до ремону і після...
если такой умный и все выучил или с уст продавцов или из рекламы гольфа то чего тему создавал и у мастера ничего не получилось с мягким наружным порогом?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:33
Если такой умный и все выучил или с уст продавцов или из рекламы гольфа то чего тему создавал и у мастера ничего не получилось с мягким наружным порогом?
я тему створював ще до того як поїхати на СТО для того щоб взнати чи хтось витягував поріг присосками без фарбування бо я ще не знав що у мого друга на сервісі вже є людина яка тим займається і зможе реально оцінити чи це можливо... Важкості вмятини не було видно оскільки поріг був помятий на місці чорної пластикової накладки, яка і скривала всю картину пошкодження. Спочатку здавалось що вмятина незначна, але коли зняли накладку і подивились то виявилось що присосками того не витягнеш... Спробували спотером, але також не виходило через сильну складку.
п.с. я нічого не вчив з "уст продавців чи реклами", я також колись мав різні старі автомобілі і займався їх капітальним ремонтом кузова, крім того читаю відповідну літературу і маю уявлення про силову структуру кузова і в якому місці який метал застосовується в сучасних автомобілях. І це помоєму очевидно, що ніодин здорово мислячий автовирбник не буде застосовувати для зовнішніх кузовних панелей метал який має аналогічну або більшу міцність ніж внутрішній силовий каркас, оскільки такі експерименти можуть закінчитись непроходженням тестів на безпеку і так далі... Звісно метал нижньої частини зовнішнього порога товстіший ніж метал крила або дверки, бо інакше зігнути його би можна було не тільки об бордюр або лід, а і об твердий сніг чи землю, але в першу чергу саме цей метал буде деформуватись при ДТП, а вже потім силовий каркас кузова. Доречі верхня частина зовнішнього порогу це набагато тонший метал, його рукою можна прогинати, хто не вірить, може відкрити дверку і натиснути рукою, він легко прогинається на 1-2 мм.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 00:36
Да, на Октавии 8 лет до этого, металл там заметно толще, и это чувствуется во всем, начиная от усилия и звука закрытия дверей, и до попыток прогнуть руками в любом месте. А по профилю резины, так вы занизили авто на 10 мм от стандартного размера, разгон наверно стал лучше.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 12:12
в мене рідні колеса 225х45 р17, думаю в Vinnie також такий ж розмір, просто він помилився....
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 16:52
да 45, сорри шота промазал, это летом у меня 40профиль
не, мы не занижали, для гти это заводские параметры
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 02:01
Если вас не затруднит, бросьте контакты где осуществляли ремонт. Очень порадовался цене, скорости ну и безболезнености для порога )))
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 14:26
контактов нету :)
на пальцах :
если ехать по глыбочицкой в сторону валов, сразу перед светофором(до вознесенского спуска) слева есть несколько СТО, нужно попасть в первые ворота, там будут боксы белые справа и забор глухой слева.
делал летом, оставил машину и тел, пошли кофе пить в соседнюю кафешку, не успели допить уже звонит все готово :)
