Сьогодні: 08 листопада 2026, 02:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 88 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Наши доработки Гольф-1.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 01:26
З нами з: 18 серпня 2012, 11:01
Год выпуска:: 1981
Необходимые детали
-суппорта Порше
-переходники
-шланги тормозные с адаптерами для гольф-1
-тормозные диски соответствующего диметра
пример как это все выглядит на моем гольф-1
Игорь, а о каком бюджете идет речь- свап комплект и работа? На 4х поршневые порше и на обычные о Б3 например?
Peugeot 406 Coupe низкий и на пневме & VW Golf 1 Cabrio привожу в порядок..
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 01:33
если твои суппорта то цена необходимых деталей для установки от б3 или порше-1000 гривен(без тормозных шлангов для Порше)
работа у нас будет стоить как замена обычных суппортов(со скидкой гольф-клубу).
При заказе всего комплекта у нас, работа бесплатно.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 11:37
Код мотора: BFQ 1,6
Igorb крутые вещи вы собираете, респект.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 20:56
Год выпуска:: 1981
а от каких поршей суппорта искать?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 21:46
от любых после 1993, кроме каенов и панамера ну и соответсвенно ГТ2 и Гт3
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 06:57
нашел несколько старых фото как собирался впуск для 1.8т с потенциалом до 500 сил.
Идея была использовать максимум заводскиг деталей ВАГ.
В результате имеем
-коллектор от ауди ТТ с портингом для увеличения скорости потока соответственно момента
-заслонка ауди РС6
-интеркуллер митсубиси эволюшн
-патрубки аллюминий Траст
-силикон Самко Спорт армированый
-Т-болты Вибрант
-блоу офф Греди РС
-сборка,подгонка,сварка аргоном, продувка,адаптеры и переходники -наше СТО
сорри за качество и ракурс фотографий, я люблю гаечные ключи а не фотошоп(((
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 07:03
для сравнения ниже какое было подкапотное пространство гольф-1 когда он попал ко мне ....
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 09:54
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
Игорь, на заметку, у родного дросселя потенциал више 500 сил... если смотреть по таблицам ЕЕPROM
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 12:54
Игорь,есть валы на 16в интересные и по вкусной цене? :oops:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 23:17
так как я в отпуске и и почти все время провожу на СТО подходит к окончанию еще один проект который оказался долгостроем(
Гольф-1
мотор 9а
Вебера 45
насос фасет
коробка 02а на торосах
тормоза перед 256мм, задние дисковые
H&R ультра лав койловеры(-120мм)
привода, коллектор выхлоп для гольф-1 16в, все крепления двигателя и подушки, впусной колектор под вебера самовар, модифицированный перед для установки стокового радиатора и веберов, выборки в лонжеронах для занижения -120, усиление кузова в нагруженных точках, переделка тонеля под торосовую кулису, маслоуловитель, вентилятор-слим Спал, контактное зажигание с работающим по оборотам опережением до 35 градусов)), армированные тормозные шланги гудридж,
модифицированный привод заслонок веберов под два тросика, модифицированная педаль газа под два тросика, модифицированное сцепление длоя установки на гидравлическую коробку, ВДО и много того что я уже и не помню за такой долгий проект продвигающийся очень медленно по мере оплаты и изменения приоритетов его хозяином.
почти все собрано, осталось уложить электрику и выехать куда нибудь на пустую дорогу что бы отстроить до конца вебера, а пока я покатался по территории СТО...все таки гольф-1 с веберами имеет свой неповторимый дух, 1.8т какой то скучноватый хоть он намного быстрее и мощнее
...эх... ему бы еще валы и выпуск нормальный и движок откапиталить, настроить подвеску под спорт а не под фотошоп...
надеюсь что валы и выпуск и настроенная подвеска будут когда его хозяин распробует какой он действительно на вкус, этот хот чили пепер)))
много фото не делал, его хозяин умеет это делать лучше чем я....
разве что кроме этого, где обслуживающийся у нас майбах за 750 000 евро покорно стоял в одном боксе с гольф-1 ожидая ремонта v12 bi-turbo....как я и говорил, гольфы у нас в приоритете, особенно первые.
o984601088
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 08:23
наша установка и адаптация подвески ультра лав на гольф-1 включает предварительный заказ на H&R комплекта подвески который изготавливается в соответствии с весом гольф-1( стандартные койловеры продаются под вес гольфа с его стандартными моторами, поэтому не расстраивайтесь и не начинайте хаять производителя если ваш гольф с новым мотором 16в, 1.8т или тди не хочет ехать так как надо на подвеске именитого бренда, все эти моторы тяжелее чем 8 клапанные стандартные моторы устанавливаемые на гольф)
-подготовка кузова, особенно лонжеронов для увеличеного занижения
-подготовка рычагов передней подвески
-переделка креплений стабилизаторов
-переделка креплений шаровых опор
-переделка креплений верхних опорных подшипников
-переделка креплений рулевой рейки
-переделка приводов
-переделка задней балки для того что бы колеса не только красиво выглядели в арках но и не ехали в разные стороны
-настройка по высоте и ходу амортизаторов согласно перераспределению массы гольфа
-регулировка кастора,развала и схождения согласно новой геометрии подвески и приведение пятна контакта покрышки колеса к заводским параметрам
-переделка креплений стабилизаторов задней балки для их корректной работы
вот небольшой список необходимых мероприятий на переднприводном автомобиле с подвеской мак-ферсон и задней П-образной гибкой балкой.
остальное можно посмотреть здесь, так как делал фотографии давно и я их не могу найти
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 4379/#post
o984601088
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 21:18
полная реставрация всех элементов крепления передних и задних стабилизаторов.
o984601088
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 21:22
один из вариантов установки топливных магистралей и топливного фильтра для инжекторных двигателей.
o984601088
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 21:29
разборные тормозные диски с облегченными средними алюминиевыми вставками изготовленные на нашем СТО для гольф-1, любые размеры, вылет,толщина, разболтовка позволяют максимально использовать пространство в колесных дисках для максимального торможения.
o984601088
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 23:21
а на другие модели фолцьвагенов делаете тормозные диски?
делаем на все модели.
o984601088
