Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 184 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: `90 Golf MK2 чёрненький)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 17:22
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
Нашел себе вот такого донора, занэдорага. V8, 4.5 литра, всё такое…
А вообще, так давно пора было провести небольшой ремонт двигателя. Созрел. Съездил на диагностику: масло течет ручьем, поддон мятый, компрессия везде по 10. Компрессия порадовала) Закупился запчастями и 15 января поехал обслуживаться.
Масло, уже прям водопадом, текло из-под клапанной крышки. Прокладку поменяли (Elring). Предыдущая была какая-то составная, из нескольких частей. Бредовая, короче. Поддон отрихтовали, и его прокладку тоже поменяли (Reinz). Маслонасос остался жив. Поменяли сальники клапанов (Reinz).
вам только кажется, что это рядная вагеновская четверка, на самом деле это поршевская V-образная восьмерка
Так-же решено было менять ремень ГРМ (Dayco), его ролик (INA), новые кожухи для них, масляный фильтр (Mahle), воздушный фильтр (Mahle) и оба топливных фильтра (Mahle, предыдущий хозяин поставил 2, я решил так и оставить). Ну и масло, естественно (Esso 10w40).
А пока всё это делал моторист — я решил пройтись по печке, а то Ташкента не было совсем. Раскрутил всё по мануалам, не снимая торпеды, но выходить она не хотела. С собой за компанию была привезена новая мягкая торпеда, и, подумав, что терять нечего, скрутил старую. Видочек:
Хочется руки повырывать тому, кто так прокладывает проводку гамнитолы. Практически все эти провода — к ней. Ну и еще немного на колхоз стеклоподъемников. К слову, торпеду вытягивал не снимая руль и подрулевые (даже пластик ихний на месте остался), а для выкручивания интимной гаечки, которая находится в интимном месте под рамкой лобового стекла, за трапецией дворников, саму трапеция тоже не снимал — подобрал правильный комплект из удлиненной головки на 10 (обычная не подойдет, ибо шпилька торчит сильно), удлинителя и воротка. Печку же вынул без проблем — оказывается, не выкрутил одну шпильку (думал она из корпуса печки вышла, ан-нет). Повынимал для продувки все воздуховоды, вот такая красота:
Печку разобрал, старый радиатор вынул (оригинал Valeo, но 93-го года выпуска, почему-то.) и сравнил с новым (Nissens):
Разница даже в массе есть)
Заслонка тепла-холода "была", в принципе, и была не дырявой, но назвать это заслонкой было сложно. Две другие уже имели дыры/щели. Печку расколол напополам (не сломав ни единой защелки, между прочим))), заслонки вынул, старье ободрал, новое приклеил. Использовал некий материал, похожий на пенополиэтилен (а может и он), 8мм толщиной (дофига, да) и на самоклеющейся основе. Проклеил каждую заслонку с двух сторон, пообрезал в нужных местах, чтобы хорошо ходило и плотно прикрывалось, результат понравился. Собрал всё на место, все подвижные части смазал, в тросы накапал трансмиссионного масла, смазал пульт печки, настроил, чтобы всё правильно регулировалось. Как результат — ползунки ходят достаточно свободно, как и хотелось, и уж явно легче, чем было раньше, раза, эдак, в три. Ну и самое интересное — выдаваемое тепло. Вообще так хорошо) Начитавшись про тот самый ташкент - думал что будет сильнее, но всё же очень тепло. Особенно, когда машина полностью прогреется (минут через 15) - греет так, что аж засыпаешь... И пока писал этот текст - до меня дошло, что я еще ни разу не пускал теплый воздух через передние дефлекторы, только на обдув лобовухи. Пойду вечером попробую)
С установкой печки проблем не было. В принципе, можно всё проделать самому, мне понадобилась помощь только при выкручивании прикипевшей шпильки. Остальное, в том числе и установка, производится в 2 руки спокойно.
В приделывании торпеды на место тоже ничего сложного нет, но меня это конкретно задолбало) Бардачок, в частности. Сниматься не хотел. В общем, часа за 3 всё было собрано, провода были связаны стяжками и аккуратно проложены, несколько проводков выкорчевал, ибо не нужны. В будущем, нужно будет пересмотреть электрику — уж слишком много проводов, ведущих в никуда. Да и весь этот пипец магнитофонный убрать нужно (думаю, весной-летом этим займусь).
Из веселого - пока прятал всю проводку обнаружил один лишний разъемчик. А через неделю после процесса обнаружилось, что у меня стопы не работают. Подключил разъемчик к жабе - заквакали)
Еще докупил красивую крышечку маслозаливной горловины (оригинал), теперь двигатель смотрится в разы круче того V8 у порша) И благодаря одному хорошему дядьке с Г2К была найдена гофра подогрева карбюратора от Нивы, которая прям болт-он становится на штатное место и стоит всего 15 грн, вместо 403 за оригинал в экзисте.
И к предыдущей записи, по переходу на 2Е2 — разгоняться стал медленнее, но при этом плавнее. Я уже говорил, что ручного подсоса больше нет?)) Греться машина стала чуть дольше (минуты на 3). Зато самое приятное — расход. Нормальный расход Pierburg 2E2 на 1.6 по городу 8 литров, у меня же 7,8, и это зимой. Можно только представить, какой я овощ)
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 17:23
З нами з: 03 грудня 2012, 20:32
Год выпуска:: 1960
отличная машинка! пятерочка с плюсом за проделанную работу :)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 22:47
Извините , коллега , а указанный девайс с кожухом ручки переключения передач и наконечником оной из желтой и черной кожи уже продан?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 22:48
А машинка - просто прелесть!!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 22:50
Я прошу пардону , а если не колоть пополам печку , заслонки не проклеить? я имею ввиду - досупа к ним не будет?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 22:51
пардоньте , ДОСТУПА
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:48
Код мотора: A59 2,0
спасибо ^_^
мм.. не въехал, это о чем? набалдашник ручки кпп который? он черно-серый, и отправился в мусорник) не думаю, что для кого-либо представлял ценность, тем более был уже заюзаный
если не колоть - доступ будет, но будет дико не удобно и, имхо, хорошо не получится. тем-более, в её раскалывании нет ничего сложного: мне понадобилась одна плоская маленькая отвертка (для подковыривания защелок) и одна большая (подойдет любая) чтобы вставлять внутрь, дабы печка обратно не сходилась. банальная аккуратность и 10 мин времени - и печка напополам. заодно внутри пылячку можно вычистить
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 01:24
Код мотора: A59 2,0
В эту субботу почувствовал все радости наступления весны. Как говорится, снег сходит вместе с асфальтом.
В позднее время, пол-одинадцатого, на скорости ~70 я встретил вот такую ямочку
и увернуться не успел.
Получилось такое
Более наглядная картинка масштаба произошедшего
Плюс еще порез в месте соприкосновения с диском. Тут и без спеца было понятно, что ремонтировать нечего - утиль.
За 2 часа с другом на его машине объездили около 15 шиномонтажей - нашли, наконец, 2 шт. зимних Uniroyal размерности 195\50\15, точно такой-же, как и стоявшие до этого Matador'ы.
Запаски у меня нет, 2 болта прикипели намертво, об них мы слизали ключ. Плюнули на это дело и со скоростью 10-15 км\ч проехали километр до ближайшего шиномонтажа. Резину не жалко, всё равно выкидываем, а диску хоть бы что. Через 20 мин были переобуты оба передних колеса.
Самое приятное в этой истории - за 30 мин до этой ямы я провел час на другом шиномонтаже, который заделывал 2 боковые трещины на задней покрышке... Приятный получился вечер.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 01:51
Код мотора: PG 1,8
Киевавтодор - зло :evil:
Ну ничего - прорвемся.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 02:09
З нами з: 14 листопада 2010, 01:50
+1 у гольфу
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:05
вижу борщаговская не пожалела резину
где яма такая обитает?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 21:31
Код мотора: A59 2,0
перед мостом Лепсе, если ехать со стороны центра
но это еще фигня, там есть индивидуумы получше..
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 15:10
Код мотора: A59 2,0
Так уже получилось, что с момента покупки этого гольфа я поменял абсолютно всю наружную оптику, некоторую даже 2 раза. Началось это еще с покупки псевдоJOMов на замену тогдашним Hella Black. Поездив с ними месяца 2 — они мне успешно надоели и начались поиски Hella Red-Black. Были найдены полностью целые фонари с маркировкой Hella и по хорошей цене.
Я их отполировал пастой Гои, надписи пока решил оставить.
Ставил как и в прошлый раз — на черный силиконовый герметик, дабы не протикало. Но таки умудрился сломать одно крепление, в скором времени буду снимать, дабы восстановить его.
Следующими на очереди оказались поворотники. Были куплены, опять-таки, псевдоJOMы для широкого бампера (прозрачные такие, со встроенными габаритами в виде второй лампочки), но, ни разу не установившись, проданы. На заметку скажу, что если вы хотите их купить и являетесь счастливым обладателем широкого бампера на усилителе от узкого — без должного колхоза по подпиливанию усилителя они не встанут, проверенно неоднократно.
Вслед за ними были куплены темные поворотники с номерами 9537193E (левый) и 9537203E (правый). По-идее должен был прийти Polcar. А пришли Fifft, которые считаются официальным поставщиком VW, наравне с Hella.
5-ти минутная установка
На данный момент к ним колхозятся патроны для одной интересной вещи, о которой скоро будет запись.
В декабре меня перемкнуло, и я захотел новые фары. Были заказаны труЪ-JOM из труЪ-Германии, называются они там JOM Clear/Black Cross. А за компанию к ним еще и труЪ-JOM'овские стойки капота. За доставку сего комплекта огромная благодарность идёт к denksand.
С давних времен у меня лежал комплект электрокорректора фар, и я был просто обязан его присобачить. Оказалось, что проводка уже была, и работала, кнопку поменял на более свежую, а с самими фарами пришлось немного повозиться.
Дело в том, что к Джом-рамке фары (которая и прикручивается к телевизору) невозможно приделать корректор. Для этого оригинальную рамку при помощи отвертки аккуратно отсоединяем от самой фары:
То-же самое делаем и с оригинальной фарой. Поломавшийся пластиковый крепеж джомов при необходимости меняем на таковой с оригинальной фары. Далее в оригинальной рамке вместо пластикового регулировочного винтика ставим мотор корректора и крепим джомфару на её место. Операция занимает до 20 минут на обе фары, ничего сложного нет, требуется простая аккуратность.
Далее прикручиваем фару к телевизору, подключаем, настраиваем, радуемся результату :)
Лампочки поставил Osram Night Breaker Plus. Светят фары просто отлично, особенно в сравнении с заматованными старыми.
И в своё время вместе с комплектом корректора приехал ко мне комплект повторителей поворотников. Шильды GL оторваны, повторители поставлены, цвет оранжевый. В записи о презентации Г7 их уже можно увидеть, аккурат в тот день они и были установлены.
"Вся оптика притемненная и тут нна — оранжевые повороты. Непорядок" — подумал я, и по номеру 130719AE заказал темные повторители.
Оригиналом, естественно, и не пахнет, зато темные. Для них понадобились оранжевые лампочки.
Зимой, после установки фар немного поснимался, но результат мне не шибко понравился, потому и не выкладывал.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 17:20
Код мотора: AVG 1,9
Не знал что задании фонари нужно хранить в холодильнике
0633032810
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 17:45
:D :lol: :mrgreen:
