Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: вопрос по приборке г 3
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 15:29
Бегемоту передавал приборку быструю с AEX, он ее поставил на AGG и тахо врал...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 15:49
:shock:
Ээээ..... на сколько врал, если не секрет?
Никогда не сталкивался и не слышал о таком.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 16:08
Вроде на его родной 800 rpm а на моей 1000 rpm на ХХ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 19:53
З нами з: 10 лютого 2009, 02:31
комради, якщо я не помиляюсь, то VDOшні приборки перепрограмовуються,
тобто комбінацією кнопок влючається сервісний режим в якому виставляється коєфіцієнт множника обертів тахо не треба паритись :)
тут головне знайти таблицю коефіцієнтів кля кожного типу двигуна.. успіхів в пошуках ;)
Mk3 AirRide Recaro BBS
Діагноз: хронічне захворювання тюнінгом
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 20:06
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
+1
дуже схоже на правду бо від цього коефіцієнта залежать покази спідометра, але чи можливо замінити його в сервісному режимі чи необхідно перешивати питання
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 21:21
та ясно, що можливо! перешивати не треба (але це тільки в проборках VDO, як там справи в MOTOMETER нажаль не знаю)
десь бачив інструктаж на польському ресурсі, як знайду- закину ;)
я колись собі ставив приборку vdo від сеата кордоби, але пощастило вона дуже точно все показувала і не довелось лізти в той сервіс режим :)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:02
Сервисный режим есть в каждой приборке.
В Мотометере можно эти коэффициенты посмотреть (как и показания тахометра в цифре и еще много чего), менять ничего нельзя.
Как там в ВДО - давай по пунктам как их менять ;)
Странно. очень похоже на то, что его "родная" - от ВРШ. Разница показаний тахометра как раз в 1/3 получается (то есть в 2/6 - 6 цилиндров против 4)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 13:38
А если поставить приборку с тахо,в замен той что с часами 93г.в(медленная), работать будет? :?:
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 13:41
да
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 14:08
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 16:44
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
Я поставил приборку быструю от 0 до 240 с двигателя ABF на свой прекрастный двигатель 1.8 ABS СТОЯЛА 20-220 и ничего не врет,так как я записывал перед установкой показания старой приборки,а потом сравнил с новой и все окей!
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:21
Спрошу еще здесь: поставил приборку с мфа на гольф с движком аех. Разница с родной только в тахометре, на новой он расчитан до 7000, на старой до 6000. Так вот тахометр показывает верно, а спидометр врет как минимум на 10км/час. При езде, если стрелка тахометра подержиться в районе 2000рпм начинает мигать лампа давления масла и пищать зуммер. Переключатели мфа пока не ставил, мало ли, вдруг не получится завязать приборку с гольфом, нафиг лезть зря.
Так вот вопрос: какую приборку, с какого мотора ставить на аех? Возможно ли новую приборку как нибудь адаптировать к моему движку?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 12:50
У тебя один датчик давления масла, а приборка, которую ты поставил с машины с двумя датчиками давления масла. Логика обработки сигналов у новой приборки другая. Теоретически можно внедрить приборку, датчики - всего лишь кнопки, поэтому нужно будет разобраться как работает твой датчик (на замыкание, размыкание), затем доставить еще один датчик (какой - в зависимости от того, какой сейчас стоит у тебя, как знает Женя Лус, там тройник от PG куда-то ставится) и провести от него провод на приборку через БРП. Ну или искать приборку с MFA от AEX/AEE.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 19:55
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Ребят, подскажите по спидометру плз. Беда в том, что где-то пропадает контакт на спидометр при езде от небольших кочек или ям. Если стукнуть легонько по торпеде выше приборки, то стрелочка оживает и начинает правильно показывать, где-то опять труснет - падает и не шевелится. Разбирал приборку, крутил, вертел, не нашел что, где может отходить... кто с этим сталкивался? есть у кого фото горе-контакта?
Гольф 3 1.4 АБД приборка стоит с тахометром.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 13:21
Код мотора: 3G 1,8
Подобный вопрос вопрос:почему стрелка спидометра валяется на нуле при любой скорости но если скорость в раьоне 58-63км то она, не всегда, но очень часто работает?? Гольф 3 1.8 моно(буквы не знаю) 95г,приборка с тахо на 220км!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
