Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 17:58
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
подскажите, а если вакуум старый оставить?
эффект будет? (при переходе с 239 на 256?)
не трогайте вакуум.
Гтц хотя бы 22мм.
а я слышал что если вакумник если поменять,то эфект улучается,так ли ?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 22:02
На 280+226 вполне хватало 22мм ГТЦ на родном вакуумнике от 1.4
На 288+232 стало мало ГТЦ - 25мм ГТЦ решил вопрос. Вакуумник тот же
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 23:05
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
Спасибо! а ГТЦ можно б/у брать? судя по картинке там особо ломаться нечему... или лучше новый, чтобы потом проблем не было..?
можно, но осторожно. Очень желательно, чтобы был с бачком и не сухой - с остатками тормозухи внутри.
С гарантией на замену в случае чего.
В нем могут пересохнуть/ треснуть манжеты/ сальники внутри.
По сути ГТЦ - это шприц.
Спасибо за разъяснения! еще один вопрос - выше ребята пишут что надо еще менять поворотные кулаки\ступицу. если у меня переход 239-256 зачем их менять? смотрел по схеме - поворотный кулак один что на 239-е, что на 256-е тормоза..?
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 09:00
Или так смотрел, или такая схема. Смотри внимательнее.
Кулаки и ступицы совершенно разные.
