Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 130 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 9 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 15:00
З нами з: 29 листопада 2008, 22:46
Обычно обсуждают как занизить))) Очень редко спрашивают чтоб сделать выше) Как по мне, то задранная задница хорошА для автопродукции Тольятти) Потому как если бы это было нужно и можно - ВАГ выпускал бы набор под этот случай... Мне так кажется... Вот Кантри - высокий. Может с него чего поставить? Не знаю по взаимозаменяемости, но видел их вживую - реально высокие как для Гольфа)
велосипеды. несколько.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 15:18
С Кантри можно поставить раму и всю подвеску :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 15:40
Вопрос не в том чтоб поднять на метр от земли а в том, что при посадке сзади 2-х людей машина опускается и цепляет при езде в определенных местах (описано выше) землю (бугры, калдаё---ны и т.п. неровности дороги). Цель-чтоб клиренс при посадке 2-3х людей по минимуму менял свое расстояние. Вот и спрашиваю как это сделать, что менять: аморы или пружины, а может и все 2 стойки сзади. Кстати а как насчет прокачки аморов и замене пружин?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 15:45
"стойка" - это и есть амортизатор :)
Уже ж говорили - чтобы исключить просадку при загрузке - нужно ставить жесткие пружины. Но тогда существенно пострадает комфорт при движении пустой машины, плюс появится вероятность прыжков по неровностям.
Когда я ездил на пружинах -80мм, клиренс не менялся хоть 5 человек сзади посади. Но ни о каком комфорте речи не шло, и половину "неровностей дороги" я просто перепрыгивал :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 11:18
Хочу пока проставки такие поставить, а там посмотрю как будет вести себя машина.
Выхода другого нет, не дороги у нас а колдеб---ны с ямами, жалко по дороге где-то глушак потерять.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення: Как приподнять Г3 ?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2009, 12:22
З нами з: 25 грудня 2008, 15:20
Привет SergioWW. Тоже интересуют, такие проставки, не подскажеш их сами изготавливают или продают где-то? :)
Такая самая проблема, надо чуть приподнять задок. Спс неперёд :)
Golf II 1.6D 1985год
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2009, 12:58
Пора составлять список!!! :wink:
Ну и где предпиимчивые евреи из Одессы и Харькова :wink:
:D :D :D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення: Re: Как приподнять Г3 ?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2009, 13:08
viewtopic.php?t=4727
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 11:12
З нами з: 10 березня 2009, 11:06
Прив! Передние стойки от пассат B4 кажется, там чашка опоры пружины на пару сантиметров выше(можно прям в магазине померить, стойку от гольфа и пассата), всё остальное оставляешь своё! Как ВАРИАНТ!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 14:12
Вот после установки задних проставок:
Работа:
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 14:49
Работа проделана в правильном направлении, результат достигнут, но смущает вот это место (обведено красным):
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 15:14
Внутри стоит втулка и добавлена шайба, т.к. с одной втулкой был люфт самой втулки влево-право.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 15:24
Я не спорю о том, что вы убрали люфт, я сомневаюсь лишь в том, насколько прочна конструкция в этом месте:
Ибо при движении стойки вверх в "желтой области" ничего конструкцию не удерживает и все усилие ложится в виде изгиба на "красную область", а там всего 6мм!!! и те "на изгиб"
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 15:30
Действительно тонковато будет на одной пластине...
Я сразу не заметил
У меня просто другая конструкция
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 15:48
Да 6 мм. тут нипричем-это хвост уходящий вниз и на усилие не имеет ничего. Проставка легла в красной области на всю площадь нижней области проставки (это ее ширина), а на другой стороне опирается о плечо балки.
VW Bora продан.
