| Интересен ли Гольф 6 автоворам? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43587 |
Сторінка 4 з 5 |
| Автор: | Sany_K [ 14 червня 2012, 10:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Интересен ли Гольф 6 автоворам? |
Женя там не всё так просто - тросс - это старый механимз в частности АКПП, у DSG нет никаких тросов, кроме того она электронная, без заведённого движка программа переключений работать не будет. Но в целом я с тобой согласен, портить и сверлить салон, обшивку коробки бесполезное дело. Такой же замок стоит с завода блокирующий селектор без ключа. |
| Автор: | d.lus [ 14 червня 2012, 11:14 ] |
Цитата: Я так понял это к автомату относится? Если машина на механике, то такой способ не катит?
Открой капот и сам все увидишь.Все точно так же. |
| Автор: | d.lus [ 14 червня 2012, 11:18 ] |
Цитата: Женя там не всё так просто - тросс - это старый механимз в частности АКПП, у DSG нет никаких тросов, кроме того она электронная, без заведённого движка программа переключений работать не будет.
Надо будет глянуть ДСГ внимательнее.Но в целом я с тобой согласен, портить и сверлить салон, обшивку коробки бесполезное дело. Такой же замок стоит с завода блокирующий селектор без ключа. Если так - значит она более защищенная в плане тупого механического включения. Однако тот же Г6 можно открыть, завести и уехать чисто электроникой. Чтобы уехать на Туареге достаточно сделать небольшое отверстие в филенке задней двери чтобы получить доступ к жгуту проводки. Салон, при этом, не портится. Случаи в Москве уже были. Другой вопрос, что это дело знаний и дорогого оборудования. Имея такое оборудование, нет особого смысла размениваться на Гольфы - им же заводятся и Туареги, и Ку7, и А8, и, судя по всему, Кайены, и т.д. |
| Автор: | ZAR!K [ 14 червня 2012, 11:31 ] |
КАСКО!!! |
| Автор: | Dracula [ 14 червня 2012, 11:47 ] |
+1 он более подвержен опасности в силу того что ломать ничего даже не нужно, достаточно просто подключить нойт с програмкой к разьему и немного подождать. И еще +1 за Табуреги и Ку8. они намного интереснее гофля, зачем брать то что явно дешевле если трудозатраты идентичны, да и для заказняка гольф это как то мелковато...
| Автор: | urok [ 14 червня 2012, 16:22 ] |
При установке Mult-Lock сверлить ничего не надо. я узнавал.
| Автор: | d.lus [ 14 червня 2012, 16:31 ] |
При установке Mult-Lock сверлить ничего не надо. я узнавал.На НЕ ДСГ (если верить Сани_К на ДСГ другой принцип переключения, нужно уточнить) он абсолютно бесполезен (Приезжай, покажу) и по уровню защиты не сравним со штатным иммобилайзером. |
| Автор: | urok [ 14 червня 2012, 17:12 ] |
| Автор: | d.lus [ 14 червня 2012, 17:19 ] |
Цитата: ...крепится на болтах которые уже прикручены к кузову...
Еще нужны хоть какие-то комментарии? |
| Автор: | urok [ 14 червня 2012, 17:23 ] |
Цитата: Цитата: ...крепится на болтах которые уже прикручены к кузову...
| Автор: | LeFF [ 14 червня 2012, 17:31 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: ...крепится на болтах которые уже прикручены к кузову...
Еще нужны хоть какие-то комментарии? Жека к тому, что эти болты нужно засверлить в кузов как ни крути)))))))))) |
| Автор: | Happy GTI [ 14 червня 2012, 17:42 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Интересен ли Гольф 6 автоворам? | ||
замок кпп без штыревой. Constuct производство Чехия. личинка замка Мультилок (Израиль)
| Автор: | LeFF [ 14 червня 2012, 17:47 ] |
Цитата: замок кпп без штыревой.
И что это значит? Здесь тоже нужно сверлить кузов!
Constuct производство Чехия. личинка замка Мультилок (Израиль) |
| Автор: | Happy GTI [ 14 червня 2012, 17:55 ] |
Цитата: Цитата: замок кпп без штыревой.
И что это значит? Здесь тоже нужно сверлить кузов!Constuct производство Чехия. личинка замка Мультилок (Израиль) в каком месте? какой кузов? вы видели дрель ?:shock: или вы имеете ввиду отверстие под ключ в чехле ручки переключения кпп? |
| Автор: | urok [ 14 червня 2012, 18:16 ] |
| Сторінка 4 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
