Сьогодні: 18 листопада 2026, 19:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 87 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:05
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
А должен дыметь щуп масла? Через этот уривень у меня выходяд карторные газы
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:09
Хер его знает что там вскрывать это значит вобще не ездить на нем.
моб. 093-284-11-00
єто как?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:11
Я щуп вынимаю а от туда картотные газы
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:39
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
забита вентиляция картерных газов
Колечки это. А до этого у тебя жор бензина проявлялся? Крышку клапанов открой, посмотри или газы будут переть.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:48
Просто кольца мне меняли
и то потому что:я много раз перегревал двигатель и надо было шлифомуть голову так я сказал за одно пускай кольца поменяют
росход до вскрытия был 10 но я медленно никогда не ехал
а щас как ни как все ровно 20 и выше при том же моник вес засранык как помойка чистил.снова та же херня
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:55
блин, но не может же он резко с 10 до 20 увеличиться!!!? :?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 17:58
если собираешься лезть в мотор, я лучше(и дешевле) купил бы с пригнаного гольфа голый двиг который не вскрывали еще и который не видал нашего бенза, и стоит он бачков 200-300, дешевле в 3 раза чем капиталить еще и на сто! а там смотри сам!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 18:49
Померял только что сам компресию
купил для себя компресометр
и с другом померял.
И того:14-13-12-10.5
не ровно мерно но нормально.
ищем дальше проблему)
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 19:50
и с другом померял.
Ага,есть таки !!!
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 19:53
и с другом померял.
А от чего ты чистил моник и что именно?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 19:57
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
Резиновая прокладка под моноинжектором целая?
у меня сегодня был клиент с такой же проблемой
он тоже думал лямда.
оказалось проще.
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 21:22
Она потресканая но менял летом
так у меня заливает что от прокладки может быть такое?
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 21:49
З нами з: 19 листопада 2010, 02:25
Не стоит покуать б/у двигатель так как я уже не раз был заграницей двигатель не загнанный можно найти только с новых моделей , все остальные уложенные, даже специалисты советуют лучше востановить, думаю что тебе прежде всего нужно сделать хорошую диагностика двигателя, тебе все покажет , думаю если двигатель был мертвый ты бы его не завел в -20.
