Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 09:44
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Нашли поломку :twisted:
А что это?)
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 20:18
расходомер
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2012, 17:41
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
расходомер
воздуха
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 19:07
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Короче "новый" расходомер похоже тоже начал умирать :evil: Вчера хорошо так дёрнуло и пошла потеря мощности, и хорошо что подъежал к заправке а так бы стал посреди трассы.
Неповезло с "новым"? Хотя у меня есть одно сомнение. Когда поставили "новый" то на следующий день на утро завелся и сразу заглох. Я испугался. Но завёл второй раз и вот неделю работал нормально. Расход по прежнему супер, двигатель работает намного лучше чем со старым расходомером, но блин, почему же тогда вчера он начал выё.....???
Или всётаки умирает?
Буду наверное покупать новый, а что делать....
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 21:20
кажись не в нем дело. не может новый расходомер два дня отработать и все.. попробуй проверить блок что я тебе говорил. там работы на пол часа разбери и посмотри все ли с ним нормально. я свой разобрал пропаял "дорожку" и все больше машина не глохла..
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 01:36
"Новый" я имел ввиду другой, с расборки, с такого же гольфа.
Какой блок? Разобрать расходомер ты имеешь ввиду?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 00:36
ты наверное вообще не смотрел что я тебе писал...вот вырезка самого основного
Исхитрились, изловчились и сняли блок (расположен под торпедо около левого воздуховода отопителя, держится на одном саморезе, виден очень плохо, просто так не заметить).
Обрадовались, вспомнили WRH2E, вскрыли корпус, нашли черный провод с синей полосой. На него подходит +12 от замка, а релюшечка, установленная в блоке не срабатывает. Короче суть в том, что в релюшке произошел некоторый износ подвижной пластины и электромагнитной силы сердечника нехватало для притяжения пластины. Стоило немного наклонить блок, как реле срабатывала. Также можно пальчиком подтолкнуть.
В этом и причина моих проблем. Отсюда и объясняется, почему:
- зажигание не пропадало во время движения
- зажигание восстанавливалось после перемещения авто в пространстве
- все нормальизовывалось по случаю Божему
- иногда подключение зарядки к АКБ "чинило" проблему
- не заводилась машина при прямой подаче +12 на пин 23 ЭБУ (небыло питания на катушке зажигания и бензонасосе)
Придумали три варианта решения:
1. заменить реле на аналогичное китайское
2. вывести 4 провода из корпуса и использовать обычное реле от ТАЗа
3. пошаманить
Пошаманил - подогнул ограничитель подвижной пластины так, чтобы она была ближе расположена к сердечнику электромагнита. Зазор уменьшился и теперь достаточно мЕньшей силы, чтобы начать движение подвижной пластины к сердечнику. Сделал около 30 попыток включения - ни одного сбоя. Наверно оставлю так.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 00:42
вот фотки
кароче из-за этой байды у меня на ходу глох автомомиль. подгарела пайка , пропаял и забыл.
может дело и не в ней но проверить стоит тем более что снимается быстро.
Удачи.
2825f04a2d48.jpg [ 67.46 Кіб | Переглянуто 2150 разів ]
57d77bb335f2.jpg [ 51.96 Кіб | Переглянуто 2150 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 01:52
:shock: :shock: :shock: ну ну.... что-то я смотрю и вообще офигеваю где это у меня стоит :shock:
и говоришь что у тебя так же было, дергалась на ходу и глохла на хх?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 01:57
Для подсказки, подкинь Комп -диагностику.
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 12:20
и говоришь что у тебя так же было, дергалась на ходу и глохла на хх?[/quote
глохла прямо на ходу. едишь такой себе и тут вырубается все и машина глохнет , работает только аварийка вся электроника отрубается. машина не заводится. хотя стартер и маслает. постоишь от 5 до 10 мин само вдруг все включается и поехал 1-3 км тоже самое. последний раз думал не доеду до работы. (хорошо что работаю на СТО приехал быренько все сделал и зашибись и типа на работе )
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 02:01
головная боль продолжается..
замена новых деталей ничего не решила. были поставлены новые:
лямбда, расходомер, катушка, провода свечей и катушки, бензонасос, реле бензонасоса, фильтр.
на холодную едет хорошо пока не нагреется.
только что на хх простояла около часа, неглохла. правда один раз обороты с 800 очень резко подскочили до 1100 и резко встали обратно. настолько быстро что я даже испугался.
потом всетаки решил проехатся. разогнался по прямой на третьей до 60ти, выжал сцепление и катился. заглохла. открыл капот и щелкало гдето в районе мозгов.
такая же фигня произошла на выходных, только помимо мозгов трещал трамблер и щелкало новое реле бензонасоса.
что же это.... мозги? датчик холла? дтож?
плакать уже хочется))
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 21:49
крепись!
сочуствую!!!!
разберайся!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 00:10
это был датчик холла... заменили, 2 дня полет нормальный :)
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 11:50
странно. датчик холла обычно или работает или не работает а что б так могзи парил. ни когда бы не подумал.
ну удачных полетов.. :wink:
Octavia 2 TSI
