Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 09:43
З нами з: 24 березня 2011, 17:59
Аналогичная проблема была у меня со старой машиной, Джетта 1,8 89 года. На три года хватило того, что промыл систему с соответствующей присадкой, особенно тщательно радиатор печки ( напором воды в обратном направлении циркуляции ОЖ). Новый хозяин машины в начале зимы в отчаянии позвонил, проблема вернулась... Решили удалением клапанов на входе и выходе из печки (пластмассовый черный и силуминовый), заменой на обычные трубки. Результат - "ташкент" в салоне. Теоретически сохраняется опасность разрыва сот радиатора печки, в таком случае ОЖ потечет прямо на ноги водителю. Видно поэтому немцы и поставили клапаны. о которых писал выше
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:27
В г3 клапанов нет радиатор такой же. И система охлаждения такая же самая.
Так что течь возможна только от старости радиатора.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:03
дуже вдячний всім за поради корисні,сьодня все таки дійшли рукм до ампутації тармостата печки(чому аж сьодні -тому що хворів і на дворі тільки перебіжками від машини додому,а в -25с ковирятись під капотом взагалі не хотілось,)поставив трубки ,розвоздушив,вроді все гуд,печка стала тепліше дути,,ще раз дякую і вибачайте що розтянув тему сильно
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:13
Поздравляю, теперь не замерзнешь!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:18
неужели таки свершилось!
поздравляю!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:21
дякую вам за пораду тепер тільки їздити і грітись s3: s22:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:59
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
завтра буду делать, так же) :!:
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 01:02
У знакомого такая же байда,он уже и термостат менял,а с печки все равно холодный воздух,завтра его обрадую решением проблемы
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 01:57
Год выпуска:: 2014
dop33: dop33: поздравляю, радуйся и грейся))))
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 11:33
З нами з: 06 лютого 2012, 10:42
В мене похожа проблема. Підскажіть на Г2 1,3МН таке ж саме вирішення проблеми?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 11:38
(просто выкинуть термостаты печки и все, будет вам счастье. Или еще написать это 20 раз?)-я на рахунок цієї фрази
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 12:35
Если на твой Гольф их ставили то да, если нет - менять радиатор печки.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 12:50
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Просто выкинуть термостаты, развоздушить трубки и прочая ерунда это не выход из положения. Была таже проблема, решил снятием торпеды, прочистил радиатор отопителя (отгинаются металические скобы снизу радиатора,там еще в сотах какие-то пластиковые штуки стоят, были забыты ржавчиной,видно предыдущий хазяин баловал систему охлаждения водичкой, продул керхером, вставил обратно эти штуки пластиковые в соты, хорошо загнул скобы обратно, хорошо обмазал клеем моментом место разбора. После высыхания клея проверил радиатор на течь ) собрал запустил двигатель, через 5 минут печка уже дует теплым воздухом, а когда двигатель прогревается до оптимальной температуры в машине - ташкент. Кстати выходной и входной патрубок одинаковой температуры теперь.А до этого было входной гарячий, выходной на ощуп отличалась температура.
Или что бы не особо замарачиваться, новый радиатор решает суть проблемы.
Не зню по поводу термостатов перед печкой,нужны они или нет у меня на моем G2 их вообще нету.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 22:53
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
..... Результат - "ташкент" в салоне...
замучал всех местных Гольфистов, даже не знакомых --- ни в одном Г 2 не встретил Ташкента, что не говори но (по моему опыту) Гольфовской печке далеко до того же Эскорта :evil: . Или я ошибаюсь?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 21:01
ошибаешься
