Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 22:02
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Ах вот оно как.
буду следить
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 22:59
Никогда этого не понимал :roll: :roll: ,но прикольно :)
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 01:05
Машина вернулась с покраски. Начинаю обратную сборку.
Надеюсь, что до конца месяца все будет готово. s3: s3: s3:
Golf III, '93 1,8 ABS
 Тема повідомлення: Re: Мой Golf MK3 93', 1.8 ABS. Почти Harlekin.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:12
Начало сборке положено.
Так как при покраске ляда была заменена, да и вообще красилась отдельно от машины, то по после покраски она была "пустой".
Решил начать сборку сзади. В итоге полностью собрал дверь багажника. Проводку перепроверил. В итоге на сгибе (там где входит в дверь был поврежден провод на обогрев. Не зря проверил.
Заодно перебрал задний замок. У мой старый был изношен.
В процессе перебрал личинку замка, так как я собрался менять свой замок зажигания и уже прикупил его вместе с передними личинками. Теперь дошла очередь и до задней. Благо "язычков" в замок было достаточно (из своих старых трех личинок).Подобрал полный комплект.
Решил восстанавливать вакуумный ЦЗ. Поэтому дверь собрана уже на вакуумном замке. Новую дверь решил не корежить электрозамком.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:47
Продолжение:
Обалдеть!!! :D
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:05
Обалдеть!!! :D
Ага. Это еще без бамперов. Они ведь тоже разного цвета. :lol:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:10
О... Я сегодня тоже снял задний замок.
Сломались пружины нажатия кнопки и работало так себе. Снял и обнаружил что оторванные провода там к какой-то микрушке (что она делает я не понял), пытался припаять, что-то не получилось с пайкой (потом продолжу) сегодня.
Еще личинка не родная по этому от ключа не открывается. Можно эту перебрать к моему ключу или нужны запасные язычки?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:31
Микруха - это заводской датчик открытия багажника. Стоит прямо в замке. Возможно у тебя уже стоит "колхозный" вариант, вместо заводского.
Перебрать личинку можно, но вот вероятность того, что понадобятся запасные велика.
Скажем так. Если просто разобрать и попробовать перекинуть язычки, то можно добиться того, что 2-3 будут работать как надо. В этом случае падает уровень секретности, то есть замок можно отрыть большим количеством ключей. Можно также поступить варварски - после того, как перебрал личинку и собрал все хорошие, остальные максимально похоже расставил (то есть чтобы язычок торчал из личинки минимально при вставленном ключе) и обработать торчащие язычки напильником, до уровня личинки.
Кстати у меня осталось немного язычков. Могу поделиться. :lol:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:42
Нет, видимо я плохо выразился. Микруха родная , просто я не ожидал что она там есть, за что она отвечает то.
Ляда то у меня не родная, европейская. Прошлый хозяин менял и хреново кнопка стояла, с зазорами ( а может это и болячка троек). От через эти щели позаливало водой там все. Провода окислились и порвались в двух местах. Одно место прямо у микрухи этой вот.
При этом замок функционировал нормально.
А про личинку я смутно понял. Но кажется , что у меня она тоже закисла. Может купить другой замок?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:54
Может это я не совсем правильно выразился. Микруха отвечает за свет в багажнике+информацию для сигнализации.
Если у тебя эта микруха не работает, а свет в багажнике загорается, то где-то стоит еще один концевик.
Под кнопкой замка стоит уплотнитель. Возможно его нет, либо он рассыпался от старости. Плюс есть уплотнительное кольцо вокруг личинки. Оно тоже рассыпается.
По поводу личинки посмотри, например, этот отчет. Он по Passat B3, но часть с личинкой такая же. Может это даст понимание.
Или вот тут "подружили" разные личинку и ключ
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:21
Бинго! Я так и думал, что за сигналку, но свет у меня не работал долго. И вот последние пол месяца светил.
Когда снимал замок днем горел свет, от ключил контакт что бы не садил акум. Значит точно с другого места растет.
А уплотнитель в ужасном состоянии был, по этому буду клеить новый какой-то.
Спасибо за туториал, буду разбираться к выходным. Но помню, что есть у кого лишних фишек взять. :)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 22:02
Наконец-то перебрал все личинки под один ключ. Включая новую крышку бензобака (старая была без ключа вообще).
Пару раз за последний год сливали бензин около дома - причем видно, что шпана. Крышку лючка открыть достаточно просто - ЦЗ блокирует крышку, но не на 100%. Ее легко было отогнуть. А под ней крышка без замка.
Теперь крышка с замком. Так что шпане будет сложнее лезть в бак.
Обдумываю возможность защиты сигнализацией. Пока не нашел оптимального решения.
Также прилагаю усилия по восстановлению проводки к заводскому вакуумному ЦЗ.
В дверях и по салону проводка вроде-как была, но большая ее часть была использована под неоригинальный электро-ЦЗ. То есть разъемы отрезаны, проводка уходит на актуаторы замков и блок управления замками.
Так что приходиться заново "дружить" старую и новую проводки.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 23:02
Долго не писал. Но машина уже на завершающем этапе сборки. Уже на ходу. s3: s3: s3:
Так сказать тизер:
harlekin.jpg [ 606.25 Кіб | Переглянуто 2934 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 17:05
Веселенький :) Слежу с удовольствием! dop28:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 23:38
Спасибо. :)
По кузову вроде все. Осталась оптика и много вопросов по салону.
По мере поступления денег решаю эти вопросы. :D
